[点晴CRM客户管理系统]如何避免网站被K
JL
2012年12月25日 14:13
本文热度 9984
1.高质量的原创(或伪原创)文章 “内容为王,外链为帝,用户体验为皇” 许多SEOer都知道,现在百度想要为用户提供有用的信息。虽然采集的文章,对用户来说虽然也可能是有用的,但是信息这东西,太多重复就是垃圾。所以,就算是采集,也要把它改造成一篇独一无二的伪原创。 需要提醒两点注意事项: ①每天最好在某个固定的时段,以稳定的数量和频率发表文章,这样形成规律性,搜索引擎蜘蛛也会按照这个规律爬行你的网站; ②如果你的网站收录正常,那么最好是等你的文章被收录了,再去发文章的长尾外链;免得被收录速度比你好的网站捷足先登、借花献佛,那我们真的是为他人做嫁衣啊。 2.高质量的外链,你做到了吗? 外链是个体力活,但是发外链也是有技巧的。 技巧一,效果最好的是锚文本链接,其次是只留下网址的超链接,最差是纯文本形式的链接,在起点看来,纯文本链接的作用推广大于提升PR,所以当你在抱怨自己网站反链很多,但是权重很低时,不妨看看网站纯文本外链是不是占多数; 技巧二,不只是留首页链接,长尾关键词的文章页链接也是必要的,因为有时候我们发外链,为了更好保证外链不被删除,往往是网站一篇文章+外链的手法,这时候文章页的本身的链接比首页相关性要好,而且这么做,也能提升网站的长尾关键词排名; 技巧三,只在能被搜索引擎收录的平台发外链,对于那种自动添加nofollow属性的平台,除非他流量比较大,否则实在是没有发的意义。 还需要注意的是,我们的友链。交换友情链接时,锚文本一定要相关且多样,不能单一化。同时,也需要注意对方是否给我们添加了nofollow;是否有很多导出友链,超过30个友链慎重之;是否添加在内页,在内页也需慎重之。友链交换后,也要时刻检查,对于去掉己方的友链和被搜索引擎惩罚的友链,需及时取消友链状态。 3.稳定的服务器,你做到了吗? 服务器问题是个不容被忽视的问题,试想一个不稳定时常打不开的网站,谁还会去关注。所以,空间服务器一定要保持稳定、可访问。目前国类大局网的环境,决定了国类服务器比国外服务器稳定,除非你能解决国外DNS有时会不能解析的问题,所以一般建议首选国类空间商。 还有一点就是,不要频繁更换服务器,每个服务器都有自己的IP,而我们的域名也是和这个IP绑定的,如果频繁更换,搜索引擎会以为是新站,会对网站进行相应的处理。 |
该文章在 2012/12/25 14:13:45 编辑过
