wip 仓库
2012年12月13日 20:51 本文热度 7116
  Working In Process,ERP中指在制品或流水线。WIP(work in product)指的就是工作中心在制品区。为工作中心提供原材料、完成产品、半成品的存储货位。
概述
  在JIT的管理思想中提到了"看板卡",在这个看板中就记录着WIP量、库存量等相关,它用JIT对车间进行管理提供了重要数据。任务完成之后对WIP量进行反冲。WIP仓就是生产线,是个虚拟的东西。为什么要有这个东西呢?是为了消耗材料的需要。你发到生产线去的材料没消耗之前是不是还真实存在?回答当然是肯定的,那它当然应该在系统中体现。半成品/成品生产完了,原料/半成品是不是就消耗掉了?回答当然也是肯定的。那需要从哪个地方冲减呢?从存放原料的普通仓库?当然不是那就只能从生产线的虚拟仓。即WIP仓你不可能去冲减人家管理的东西吧。WIP仓跟普通仓库是不相同的,它只是一个临时存放物料的地方,即加工前暂时存放。
  通常一个工厂的物料可以分为三类:1.成品,即所有制程都已经结束,质量检验也通过的产品,这部分放在成品仓库中;2.原材料,即从供应商处获取的,还未经过任何加工的的材料;3.WIP,也就是在制品,通常是指领出的原材料,在经过部分制程之后,还没有通过所有的制程,或者还没有经过质量检验,因而还没有进入到成品仓库的部分,无论这部分产品是否已经生产完成,只要还没有进入到成品仓库,就叫WIP。
在制品成本计算
  先计算每张工单的WIP-主件部分成本(将上期期末转为本期期初,工单工时统计,本期WIP-主件转出数量) 计算每张工单的WIP-元件之期初、本期投入成本 a 将WIP-元件 上期期末转本期期初
  b 计算本期投入材料,当参数设置为使用先进先出法时,单价抓取cxa档案的单价资料,若非先进先出则抓月加权平均成本档的资料,本月如无资料抓上月,上月抓不到则抓期初开账资料。单身元件成本先进先出时抓取tlf档上的金额,非先进先出法则抓取月加权平均成本档。
  c 处理计算后本月实际投入套数与实际转出套数不匹配之资料
  d 计算本期投入的人工制费
  e 计算本期投入调整成本
  计算每张工单的WIP-元件 本期转出成本(当采用实际成本时才会计算)抓取替代料和主料的替代关系,转出时优先转出主料,然后按料号依次转出替代料数量,分摊人工制费若按照约当量计算转出数,则按照本月的约当率转出人工制费,否则按照转出数占发料数的比率转出人工制费,参数为依产出套数时,全部转出期末无结存。然后根据计算出的本月转出资料计算本月结存资料。 计算每张工单的WIP-主件SUM成本,合计元件资料生成主件资料。
该文章在 2012/12/13 20:52:19 编辑过
全部评论3
2012年12月13日 21:2
WIP仓就是生产线,是个虚拟的东西。
半成品/成品生产完了,原料/半成品是不是就消耗掉了?回答当然也是肯定的。那需要从哪个地方冲减呢?从存放原料的普通仓库?当然不是那就只能从生产线的虚拟仓,即WIP仓----你不可能去冲减人家管理的东西吧。
WIP仓跟普通仓库是不相同的,它只是一个临时存放物料的地方,即加工前暂时存放,所以在BAAN系统中WIP仓是没有库位的----因为它不需要进行太多的管理。
该评论在 2012/12/13 21:02:46 编辑过
2012年12月13日 21:12
2012年12月13日 21:18
WIP 处理机制与流程训练试题 答案
姓名:                           工号:                             得分:
一、填空题  30分(每题5分,共六题)
1.      WIP的不能及时结单原因有:不良过多未及时处理、正批欠料、报废无库存、 遗失、等几种原因
2.        目前无敌公司WIP 结单要求要在      个工作日以内必需全部处理完成
3.         确保以工单顺利结案,要做好 上线前材料全点 、不良品及时处理 报废及时补料 、每日盘点、
以上几项。
4.      WIP 是指当日正批未结而所剩下的 材料 半成品 裸机 尾数包装 、成品
5.      处理WIP 要持坚做到 今日事今日毕  的原则并能持之以恒才算真正做好.
6.      WIP 的中文是 生产中的制品 、简称  在制品 半成品
二、是非题  20分(每题5分,共四题) 对的选 V    错误的 X
      1. 成品已做好并以包装完成,只是未做入库,可以不算WIP                             X
      2. 处理WIP 只是万能工和物料员的事,领班组长只要偶尔了解一下即可                   X
      3. 当日投料的机型是正批欠料,产线结不了工单主要责任是产销                          V
      4. 正批发料生产,但因作业不良补料无库存,造成WIP与制造无关                       X
三、单多项选择题 30分(每题10分,共三题)
        1. WIP的英文全称正确的是    A
         Awork in product                Bwerk in product     C: work ingproduct
         D: work in producr                 D: 以上都不对
        2. 现场有效的管控WIP会有以下哪些好处(  ABCD
         A使帐目清楚                    B:工单结案及时       C:使现场空间扩大
         D不容易造成混料                D: 以上都不对
        3. 成品当日未满箱尾数转出由(   B    )记录于(     )交接WIP尾数成品区负责人
         A 物料员  成品尾数管控表        B:领班 成品尾数管控表   C:物料员 成品管控表
         D 领班   成品管控表             E:以上都不对
  四、简答题
      作为一名现场管理人员,你对WIP的日清日结是如何理解的,在工作中能起到哪些优点?
该评论在 2012/12/13 21:20:43 编辑过
