[点晴模切ERP]模切设备介绍
芄儿
2012年12月13日 17:28
本文热度 10858
模切设备介绍
用以进行模切压痕的设备称为模切设备或模压设备。模切设备由膜切版台和压切机构两部分组成。
平压平模切机、立式平压平模切机
平压平模切机的版台及压切机构形状都是平板状的,当版台和压板的平面在垂直位置时为立式平压平模切机。立式平压平模切机结构简单、维修方便、容易更换模切压痕版,但劳动强度大,生产效率低,适用于小批量生产。
卧式平压平模切机
卧式平压平模切机的版台和压板工作面均呈水平位置,下面的压板压向版台而进行模切压痕。卧式平压平模切机工作安全可靠,自动化程度和生产效率都比较高,是平压平中的先进机型。
圆压平模切机
圆压平模切机主要由作往复运动的平面型版台和转动的滚筒组成。工作中,版台向前移动,滚筒压住纸板,并以版台相同的表面线速度转动,即对纸板进行了模切与压痕。复位时,版台向后退回,压力滚筒工作表面不与模切版接触。
圆压平模切机的特点
因圆压平模切机采用了压力滚筒代替压板,故模切时不再是面接触,而是线接触,故及其在模压时承受的压力较小,因而机器的负载比较平稳,可进行较大幅面的模切。其缺点是压力滚筒与版台对滚产生的分力容易引起刀线刃口的变形或移位。
圆压圆模切机
圆压圆模切机的版台和压切机构都是滚筒形的,工作时送纸辊将纸板送到模压版滚筒与压力滚筒之间,由两者将其夹住对滚时进行模压,模压版滚筒转一周为一个工作循环。
圆压圆模切机的模切方式
*硬切法
指模切时模切刀与压力滚筒表面硬性接触,因而模切刀容易磨损。
*软切法
指在压力滚筒的表面覆盖一层工程塑料,模切时,切刀可有一定的切入量,这样既可以保护切刀,又能保证完全切断,但需定时更换塑料层。
激光模切版加工
激光制版系统是应用激光和计算机技术加工模切压痕版。只要把待模切产品的图样、纸板厚度等参数输入电子计算机,便可以空时底版操作系统,使底版按照所需模版图样在激光束下自动移动。
激光模切版加工的优点
*激光切割速度快,周期短。
*质量好,精度高。
*重复性好。
该文章在 2012/12/13 17:28:48 编辑过
