关于点晴MIS/OA系列软件使用Windows XP、Win7、Win8或虚拟机操作系统的支持说明
2012年12月11日 21:28 本文热度 8718
鉴于部分用户将点晴MIS系统安装在 Windows XP、Windows7 下,出现无法正常安装、使用过程中图标显示不完整、显示白屏等的说明:
虽然点晴MIS系列软件支持 Windows XP及Windows7 操作系统,但我司不建议将点晴MIS系列软件安装在 Windows XP或Windows7 操作系统上,即使安装在 Windows XP或Windows7 下也建议仅用于简单演示,正式使用必须用windows server服务器版操作系统,Windows XP或Windows7 不适合做服务器用,原因如下:
1、点晴MIS系统属于企业管理软件,在实际使用环境中会有多人访问服务器,访问时对Windows操作系统自身及SQL Server数据库都会产生大量的并发请求,微软公司对 Windows XP及Windows7 操作系统本身及安装在他们上面的SQL Server数据库都限制了并发连接数的,超过5个人就基本没办法正常用了,使用过程中会频繁出现图标显示不完整、程序白屏等现象;
2、一般用户安装的 Windows XP或Windows7 操作系统都是OEM或Ghost精简版(即通常所说的盗版),因为一般用户只是个人使用,所以基本不存在大量的并发连接服务需求、也不存在作为服务器的服务组件需求,所以精简的OEM或ghost版windows XP常规使用也没什么问题,但用于服务器用途是肯定有问题的。这些OEM或Ghost版系统精简了许多一般用户用不上的服务组件,一般人办公或家庭使用是完全用不上IIS等服务组件、而这些组件是提供IIS等服务器基础服务所必须的,所以在这些系统上安装点晴MIS系统时会提示IIS安装不成功或无法正常启用等现象,导致很多隐患,并且出了问题也无法查找原因。
基于以上原因,如果用户是在 Windows XP及Windows7 操作系统上无法正常安装点晴MIS系列软件,请不要问我们为什么无法正常安装使用、或如何才能解决遇到的问题,我们也没办法解决您面临的问题。如果只是演示的话,请直接重新安装完整版Windows XP或Windows7 系统,切勿用OEM版或Ghost版Windows XP或Windows7 系统;如果是正式使用,请务必安装Windows Sever2003或以上版本Windows Sever服务器操作系统,数据库采用SQL Server2000或以上版本。
另外还需提醒一点,有些用户以为安装Windows Sever操作系统需要新购买服务器,在此简单说明一下,Windows Sever操作系统对电脑本身并没有硬性要求,现有的普通PC同样可以安装Windows Sever操作系统,不需要另外新购置电脑,但为了稳定起见,一般建议采用专用服务器来安装Windows Sever操作系统。
正式使用的话,切勿将点晴OA安装在虚拟机中,除非是阿里云之类的专业云服务器,否则用户自己的普通服务器虚拟出来的虚拟机磁盘性能十分低下,不适合作为OA服务器用途。
该文章在 2015/11/5 16:10:16 编辑过
