window.showModalDialog以及window.open用法简介
2010年6月27日 17:24 本文热度 8318
[p]一、window.open()支持环境: javascript1.0+/jscript1.0+/nav2+/ie3+/opera3+[/p]
[p][br]二、基本语法:[br]window.open(pageurl,name,parameters) [br]其中:[br]pageurl 为子窗口路径 [br]name 为子窗口句柄 [br]parameters 为窗口参数(各参数用逗号分隔) [/p]
[p][br]三、示例:[br][br]脚本运行后,page.html将在新窗体newwindow中打开,宽为100,高为400,距屏顶0象素,屏左0象素,无工具条,无菜单条,无滚动条,不可调整大小,无地址栏,无状态栏。[br]请对照。[/p]
[p]上例中涉及的为常用的几个参数,除此以外还有很多其他参数,请见四。[/p]
[p][br]四、各项参数[br]其中yes/no也可使用1/0;pixel value为具体的数值,单位象素。[/p]
[p]参数 | 取值范围 | 说明 [br]| | [br]alwayslowered | yes/no | 指定窗口隐藏在所有窗口之后 [br]alwaysraised | yes/no | 指定窗口悬浮在所有窗口之上 [br]depended | yes/no | 是否和父窗口同时关闭 [br]directories | yes/no | nav2和3的目录栏是否可见 [br]height | pixel value | 窗口高度 [br]hotkeys | yes/no | 在没菜单栏的窗口中设安全退出热键 [br]innerheight | pixel value | 窗口中文档的像素高度 [br]innerwidth | pixel value | 窗口中文档的像素宽度 [br]location | yes/no | 位置栏是否可见 [br]menubar | yes/no | 菜单栏是否可见 [br]outerheight | pixel value | 设定窗口(包括装饰边框)的像素高度 [br]outerwidth | pixel value | 设定窗口(包括装饰边框)的像素宽度 [br]resizable | yes/no | 窗口大小是否可调整 [br]screenx | pixel value | 窗口距屏幕左边界的像素长度 [br]screeny | pixel value | 窗口距屏幕上边界的像素长度 [br]scrollbars | yes/no | 窗口是否可有滚动栏 [br]titlebar | yes/no | 窗口题目栏是否可见 [br]toolbar | yes/no | 窗口工具栏是否可见 [br]width | pixel value | 窗口的像素宽度 [br]z-look | yes/no | 窗口被激活后是否浮在其它窗口之上[/p]
[p]window.showmodaldialog使用手册[/p]
[p][br]基本介绍:[br]showmodaldialog() (ie 4+ 支持)[br]showmodelessdialog() (ie 5+ 支持)[br]window.showmodaldialog()方法用来创建一个显示html内容的模态对话框。[br]window.showmodelessdialog()方法用来创建一个显示html内容的非模态对话框。[/p]
[p]使用方法:[br]vreturnvalue = window.showmodaldialog(surl [, varguments] [,sfeatures])[br]vreturnvalue = window.showmodelessdialog(surl [, varguments] [,sfeatures])[/p]
[p]参数说明:[br]surl--[br]必选参数,类型:字符串。用来指定对话框要显示的文档的url。[br]varguments--[br]可选参数,类型:变体。用来向对话框传递参数。传递的参数类型不限,包括数组等。对话框通过window.dialogarguments来取得传递进来的参数。[br]sfeatures--[br]可选参数,类型:字符串。用来描述对话框的外观等信息,可以使用以下的一个或几个,用分号“;”隔开。[br]1.dialogheight :对话框高度,不小于100px,ie4中dialogheight 和 dialogwidth 默认的单位是em,而ie5中是px,为方便其见,在定义modal方式的对话框时,用px做单位。[br]2.dialogwidth: 对话框宽度。[br]3.dialogleft: 离屏幕左的距离。[br]4.dialogtop: 离屏幕上的距离。[br]5.center: {yes | no | 1 | 0 }:窗口是否居中,默认yes,但仍可以指定高度和宽度。[br]6.help: {yes | no | 1 | 0 }:是否显示帮助按钮,默认yes。[br]7.resizable: {yes | no | 1 | 0 } [ie5+]:是否可被改变大小。默认no。[br]8.status: {yes | no | 1 | 0 } [ie5+]:是否显示状态栏。默认为yes[ modeless]或no[modal]。[br]9.scroll:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:指明对话框是否显示滚动条。默认为yes。[br]下面几个属性是用在hta中的,在一般的网页中一般不使用。[br]10.dialoghide:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:在打印或者打印预览时对话框是否隐藏。默认为no。[br]11.edge:{ sunken | raised }:指明对话框的边框样式。默认为raised。[br]12.unadorned:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:默认为no。[/p]
参数传递:[br]1.要想对话框传递参数,是通过varguments来进行传递的。类型不限制,对于字符串类型,最大为4096个字符。也可以传递对象,例如:[br]-------------------------------[br]parent.htm[br][br]modal.htm[br][br]-------------------------------[br]2.可以通过window.returnvalue向打开对话框的窗口返回信息,当然也可以是对象。例如:[br]------------------------------[br]parent.htm[br][br]modal.htm[br]
该文章在 2010/6/27 17:24:29 编辑过
