[点晴永久免费OA]求助两个问题:网盘上传文件不能超过50M,论坛打不开
bland
2012年11月21日 17:21
本文热度 19551
[p]1.已经按照安装说明的提示,修改了metabase.xml文件中上传和下载文件的大小限制,但仍然上传不了,不知道还有哪里有问题,向大师们求教。[/p]
[p]2.论坛打不开,提示无法显示网页。。。[img]/mis/bbs/common/theme/default/images/smiley/13.gif[/img][/p]
该文章在 2012/11/21 17:21:55 编辑过
全部评论5 |
2012年11月21日 22:36
1、修改时必须停止IIS,否则修改不会生效,另外修改后要重启IIS才行。 点晴OA网盘上传超过20MB的附件就报错HTTP Error 404.13,请问如何解决大文件的上传?[ 6810]
http://4739.oa22.cn
如果还是不行的话,要检查你上传的文件类型是否是系统运行的上传类型,该类型可以在:点晴MIS-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》系统全局信息设置中对可以上传的文件类型进行更改。 还有另外一个方法来解决这个问题,你选择下面那项“大文件或大量文件上传请使用flash快速上传”试试:
说明:1、我的个人文档来源于MIS系统文件服务器模块的我的个人文档,采用此模式,无需再上传文件,可迅速将文件发送给对方,建议尽量采用此模式;
说明:2、我要立即上传来源于你自己选定的本机硬盘文件,需要先上传到MIS系统,此模式不推荐。为确保文件发送成功,请将单个文件控制在50MB以下。文件发送的原理是将文件暂时保存在服务器的临时文件夹下,当对方收到信息后从服务器下载即完成接收过程,为了确保服务器的正常运作,服务器对临时文件夹的文件在上传一个月后将自动删除。为确保对方及时收到你的文件,请务必通知对方在一个月内接收该文件! |
2、论坛打不开可能是论坛数据库权限未正确配置造成的,你将点晴MIS安装目录下的files/db目录设置为everyone有读写删权限试试。 该评论在 2016/3/21 9:06:05 编辑过
bland
2012年11月22日 13:31
1.第一个问题,修改时已经按照提示先停止IIS服务器后再进行修改保存的,里面的相关数据已经修改成功了,但仍然未能解决问题,可以上传小于50M的文件,但无法上传大于50M的,用大文件上传功能也不行。
2.已经设置了Files安装目录下everyone有读写修改的权限,但论坛还是打不开,提示HTTP 500内部服务器错误。。无法显示网页。。。还有可能是什么问题? 求助。。
bland
2012年11月22日 14:34
第2个问题已经解决了,是temp目录下权限的问题。还有第一个问题没解决,求助ing~~~
2012年11月22日 16:59
第一个问题由于我们程序设计时的原则是尽可能在所有的电脑上都能直接使用,不用安装任何其他控件,所以采用的是无组件上传方式,受IIS的限制,的确只能去到50MB左右,再大的话就需要调整IIS的超时设置、允许上传文件大小等,未来的版本我们会考虑采用组件的方式来上传大文件到服务器,但需要用户的电脑下载安装组件。现在只能暂时将文件分割为多个50MB以内的文件来解决;或者交给管理员,由管理员用飞秋之类的软件将这个大文件传到服务器上你的文件夹中。
bland
2012年11月23日 8:21
谢谢,昨天晚上在家里试过能连上公司的OA了,就是不能上传文件,局域网里可以上传小于50M的,但外网却上传不了,今早回来准备找找症节的,结果发现竟然连OA都打不开了,提示是数据库连接失败。。晕了。。好好的,怎么就连数据库都连不上了。。汗来的。。
