[点晴CRM客户管理系统]优化网站波动原因分析及解决措施分享篇
2012年11月20日 0:7 本文热度 9345
随着搜索引擎算法的频繁更新,许多seo优化网站关键词排名出现了大幅度的波动,这一现象的出现困扰着众多seoer们,在解决波动项目的过程中也使许多seoer们备受打击,接下来我就结合我的优化网站来给大家介绍一下关于优化网站关键词排名波动原因分析的内容及相应的解决措施,希望能够帮助各位seoer重新找回seo优化的信心。
首先,要知其然知其所以然。
想要解决波动项目首先要找到影响项目波动的原因,只有找到病因才做到能对症下药。如果说搜索引擎的算法的调整是引起关键词排名波动的导火线,那么网站本身的问题可能就是引起关键词排名波动的根源。搜索引擎算法的在怎么调整,搜索引擎优化的原理都是不会变的“一个中心,两个基本点”,正所谓万变则不离其中。那么针对优化网站本身究竟会存在那些问题呢?我们又该如何去解决这些问题呢?这里所说的网站本身问题主要包括两个方面:一个是网站内部的问题,另外一个就是站外操作的问题。
1.网站站内问题,优化网站站内问题分析主要包括页面回流是否通畅,网站内部是否存在死链,title、meta标签的设置是否合理(网站中是否存在大量页面的title、meta的设置相同),关键词的密度(是否存在关键词堆砌现象),网站中的导出链接是否过多,站内更新的频率(站内更新的规律性),站内页面收录的情况是否正常。我通常采用查询死链工具来分析网站内部的问题,通过Xenu这个工具可以分析出网站中是否存在死链,页面回流是否通畅,网站中是否存在大量页面的title、meta的设置相同。通过站长工具可以分析出是否存在关键词堆砌现象,通过site:优化网站域名可以查看网站的站内收录情况。
2.站外问题分析,站内问题分析完了,接下来就是站外的工作了。站外的工作主要就是指外链操作的分析检查。外链的分析检查通常我们主要分析项目的外链资源是否有大量被删的现象,被删的外链资源都是哪些类型,以及删除量和新增量之间的比率等。对于外链的分析除了利用谷歌后台的外链导出数据外,这里给大家推荐一款比较好用的外链查询工具,backlinkwatch.com ,通过这个工具进行查询,可以很清晰的看到,外链存在的问题,包括外链域问题,外链的删除和新增的问题,优化页面的问题等。
其次,根据项目波动原因对症下药。
根据上述的分析,我们已经将可能引起网站关键词排名波动的原因都分析清楚了,那么接下来我们需解决问题了。对于波动项目的解决同样的也要分站内和站外两个方面。
1.站内问题,我个人认为站内问题的解决一定要快。何为快?就是发现问题,只要是我们自己可以解决的就要具有立即去解决问题的观念,不要养成拖拉的坏习惯。需要其他人员配合解决的(通常非优化设置部分是需要其他人员配合修改的如程序调用的修改)一定要及时的制定相应的解决计划,明确解决时间,并要在计划的时间内将问题解决。
2.站外问题,就要求做好资源建设方面的问题。对于原有的资源,整理出一些比较好的资源进行重点维护,做好维护计划。根据外链资源的删帖情况,做好相应的外链增加计划,保证外链数量在短期内可以恢复正常。与此同时我们还可以根据对竞争对手分析,找出一些新的、高质量的外链资源及时的给我们的优化网站注入新鲜的血液,在操作过程中重点要做好资源的监控、跟踪检查的工作,掌握好资源的稳定性。
最后,波动项目解决监控目标的制定。
波动项目在解决过程中我建议各位seo站长们做好是根据项目的实际情况制定项目的阶段的监控目标,通常以项目操作的一个周期为一个监控点,每达到一个监控就要来看下是否达到该节点的目标。如果项目节点目标没有达成,就需要对我们制定的解决的方案进行再次分析,以便于发现我们在波动项目解决过程中所忽视的问题,不断的调整、完善我们的操作计划进而达到最终目标,解决波动项目。
在波动项目解决方面有许多seo站长们,采用的是换新网站站重新进行关键词优化操作上线。但我个人认为只要找出导致项目波动的根本原因,解决起来还是是比较容易的,还可以帮助大家节省网站新建部分的成本。当然这也只是我个人的一些观点。
该文章在 2012/11/20 0:07:36 编辑过
