[点晴CRM客户管理系统]2012年百度大调整后的最新收录规则和排名算法
2012年11月19日 19:15 本文热度 9511
从6月22号开始持续了很长一段时间的K站风波才刚告一段落,众多站长刚出K站的打击中走出,但自10月23日,百度官方发布“关于超链作弊的算法升级”声明后,如今又将面临新一轮的K站风暴。
针对超链接的百度算法规则具有以下变化:
1.百度对买卖链接进行了严厉的处罚,对导出链接超过40个(一些知名站点不受影响),链接工厂,垃圾站,半年以内的站所导出的链接全部没有权重。对于不相关友链全部降权,大约有相关网站友链的十分之一左右。
2.百度增加了对隐藏链接的识别,隐藏链接一律没有权重。
3.百度针对购买政府,教育机构,事业单位链接的行为进行了打击,百度已经建设了政府,教育机构,事业单位数据库,对此类网站给予专门的排名,同时此类网站导出链接一律无效。
4.对于针对百度产品进行搜索引擎搜索引擎优化的行为进行打击,百度产品所导出的外部链接一律没有权重。
5.百度对在友链平台出售友链的网站所导出链接全部不给予权重,百度已经建设了一个友链平台的特征库,比如在chinaz通过了验证的网站,阿里微微验证的网站,阿里微微自动挂链的网站,百度的系统都能自动监控到,发现了以后将这些网站加入出售链接的网站数据库,这个数据库内的网站导出的链接都是没有用的。
6.百度实现了对论坛发帖和回帖用户的识别,被系统认为是垃圾贴和垃圾回复的(百度根据一些自动顶贴机的顶贴原理和一些万能回复(就是很常见的回复)搞了一个特征库,符合这个特征的就会被认为是垃圾内容)不给予权重,非原创(识别原理和识别原创文章的原理一样)的回复,同一用户重复发表的同样内容的帖子或回复不给予权重。
7.百度对导出链接基本没有但导入链接很多的网站加入疑似购买链接的数据库,进行重点监控和人工排查,对于该网站的导入链接加入疑似出售链接的数据库进行监控和排查。
8.百度降低了外部链接对网站排名的影响,但降到了多大不知道。
9.除高质量博文导出链接外,其他全部不给予权重。
10.一些在知名网站发外部链接的方法已经失效(比如通过书签等等)
11.对大型门户网站的外部链接权重有一定的加强,对门户网站的外部链接权重算法也做出了调整。
百度将以上不给予权重的外部链接行为,视为作弊行为,百度会将这些外部链接加入到以疑似作弊网站数据库,进行重点监控和人工排查。
百度大调整后针对网站收录的最新收录规则:
1、百度对新站的收录时间简短,从以前的半个月到一个月时间,简短到现在的一到两周,甚至出现2-3天内就可以收录。
2、新的站点,几乎不是多需要去注重外部连接数量及质量了,只需要你尽量做好站内内容的质量和经常更新即可。
3、百度会对国外空间和未备案网站加大检查力度。
4、新站收录几乎不需要有什么外部链接,只要有内容就行了。
5、更新时间:天天更新是7-9点下午5-6点,晚上10-12点;周三大更新,调整为每周四大概凌晨4点更新。每月大更新的时间是11号和26号,特别是26号,更新幅度最大,K站也是最多的。企业站内容较少的话,建议每周四前更新一下内容,内容多的话,最好是天天更新3篇。
百度大调整后对网站重要的关键词设置排名前后的算法原则:
1、百度排名次序由原来的每星期调整1次排名,到现在1天都有可能3-4次的排名调整。
2、百度进一步提高了自身产品关键字排名的顺序,包括百度百科、百度地图、百度知道、百度贴吧等属于百度自己的产品。还有就是和百度自己合作的网站权重也提高了。
3、百度对信息比较真实的网站排名会靠前点。公司性质的网站要比个人性质的网站排名更有优势;对于一些垃圾站点,抄袭网站、模仿网站一律不给于排名。
4、百度对长时间原创的网站给予高权重。
5、百度分享的权重大大减少(很有可能直接没了),因为刷百度分享的太多,百度没有一个有效的解决方法,所以百度分享权重被大大减少,不过等到百度有了一个好的防作弊方法以后,百度分享权重一定很大。
6、仅对高质量博文给予高权重(ps:高质量认定标准:字数,原创性,非垃圾内容,评论量-同用户多次发布评论现在百度已经能识别了。)
7、百度对于不同地区、不同城市、不同网络排名位置也有所变化,例如湖南与广东;长沙与深圳;电信与网通等排名位置都不一样。
8、百度排名次序调整后周期缩短,原来一个星期进行一次排名,现在是一天三四次的排名顺序调整。
9、公司网站排名较之个人网站排名有优先权。这可能是百度对清理网站低俗内容专项的一种举措,又或者是百度对个人站不放心的缘故所致…!
10、百度认为是垃圾站的排名也不好。由于有个别网站为了省时、省事、省心,就使用了相同的模板,结果百度调整之后,百度流量就基本上缺失。以至于有些站基本上就没有什么流量。所以建议网站最好别使用相同模板,或者进行一些原创处理,比如标签选择器名称替换(即class和id后的值)、结构变更等。
11、百度对搜素引擎的人工干涉进一步加强。如果你的网站网站重要的网站重要的关键词设置设置排名很高,而内容简单,无更新。虽然从百度过去的流量很大,如果百度就有可能通过人工干涉干与,给你网站枢纽词降权甚至百度收录中剔除去。
12、对门户站的权重比较看重,这是算法调整最直接得表现。追踪一些网站重要的网站重要的关键词设置设置可以看到的一个普遍现象:排名前两名大部分依然是独立站点,从第三名起都是门户页面,直到第二页开始恢复独立站。
百度对网站排名的降权原则:
1、网站有弹窗广告这样的站点,百度给以降权处理;
2、参与AD联盟站点的给以适当降权;
3、网站页面、站点里面有大量JS代码内容的给于适当降权处理;
4、导出的单向连接过多,给于降权处理;针对及连接买卖的站点;
5、友情连接过多的站点,或者是不雅站点网站相互友情的链接网站的,给于降权处理。
6、百度又根据了常见的采集软件的伪原创方法增强了检查伪原创的算法,像打乱段落,网站重要的网站重要的关键词设置设置替换,截取一部分等方法百度现在都能检测到,百度会针对网站伪原创和垃圾内容所占内容的比例进行处理(具体数额我不知道)而且会把伪原创的内容全部剔除,给予降权处理。
7、百度对采集的内容收录有一个数量限制(具体不知,但是大站没有影响),达到数量以后就不收录了。
8、对于堆积字符,词语等所生成无意义内容百度已经能识别,百度会认为这些内容是垃圾内容,进行惩罚。
该文章在 2012/11/19 19:15:34 编辑过
