[点晴模切ERP]圆刀机调机注意事项
2012年11月18日 0:29 本文热度 11333
圆刀机装机注意事项:
1.洗刀、垫海绵 (我们这里指刀模专用垫刀海绵),个人建议洗刀用牙刷+工业汽油;在低于1.5mm间隙的产品时,垫刀海绵是有要求的,要选择密度50~60度的高回弹海绵,厚度则根据刀腔的高度来决定,按1.5mm间隙的刀模正常的海绵选择从薄到厚,避免崩刀,另外注意计算加上海绵双面胶的厚度.
2.装机 (包括装刀模、走材料),按工艺图纸要求装刀模1.注意避免碰撞损伤刀模2.注意滚刀侧移组件和刀模齿数的配合,以检查刀轴贴在钢滚上为准 3.装下刀同样注意1.2项;走材料指用合适宽辅料从主张力轴开始走到产品收卷轴 1.在走料(走纸)过程中保证各工位的张力恆定 2.材料宽度一般多出刀模宽度 8~10mm.
3.调机 (包括按工艺图纸装料和辅助桿),这里需特别强调辅助桿要校正水平,辅助桿上的辊轴要转动顺滑,在放料走纸过程中,注意尽量使用张力轴(包括收废料,产品除外),另外个人建议选择辅助桿时,能用直桿的地方避免使用弯桿.
4.首检/件 (包括核对图纸尺寸和生产前的准备),机长在首检前必须要核对图纸及备注栏的产品相关注意事项,如:对于重点尺寸的管控,外观的特别注意事项,是否免检,包装方式等等;机长在核对无误后进行首检,期间可以做好生产前的准备工作,包括准备胶管、准备材料和清理机台周边卫生等.
5.生产作业 (定时的尺寸检测和中途异常处理),一个产品在正常生产过程中,机长必须做好定时检测(尤其注意不规则尺寸产品),发现中途因异常导致产品NG时,必须及时调整,必要时调机;发生异常的原因一般有:1.开机过程中不注意导致某个材料走完 2.换料接头没有接好 3.原材料因蛇型跑不稳 4.某材料张力不合适.
该文章在 2012/11/18 0:30:27 编辑过
