错误描述:007~ASP 0104~不允许操作~ IIS6与IIS7中的配置
2012年11月16日 14:51
本文热度 5418
错 误 号:-2147467259
错误来源:Request 对象
原因分析:这个提示是因为没有打开服务器的200K数据提交限制引起的。
处理方法:
需要在服务器上进行设置(不是自己的服务器的时候,要联系空间商解决)
windows7下上传不能超过200k的解决办法
因为在win7下,ASP默认上传的文件大小是200K,即204800! 按以下步骤更改: 1.打开IIS管理器,勾选下图的选项;此主题相关图片如下:
2.然后重启iis admin service服务,在运行中输入iisreset
windows2003下上传不能超过200k的解决办法
因为在2003下,ASP默认上传的文件大小是200K,即204800! 按以下步骤更改: 1.打开IIS管理器,勾选下图的选项;此主题相关图片如下:
2.在服务里关闭iis admin service服务;
3.接着,找到文件c:\windows\system32\inetsrv\metabase.xml,用“记事本”打开该文件,用记事本中的“查找”功能 搜索关键词“AspMaxRequestEntityAllowed”,就会找到AspMaxRequestEntityAllowed=204800,是win 2003用于限制最大上传文件大小的,默认是204800即200KB,你可以根据您的具体情况,修改该值,1MB对应1024000,10MB对应10240000,依此类推,设置完该值,保存文件即可。
4.然后重启iis admin service服务 |
该文章在 2012/11/16 14:51:08 编辑过
