AQL检验标准表
2012年11月12日 22:12
本文热度 6998
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
AQL |
走货数 |
0.10 |
0.15 |
0.25 |
0.40 |
0.65 |
1.00 |
1.50 |
2.50 |
4.00 |
6.50 |
10 |
15 |
151PCS-280PCS |
125-0 |
80-0 |
50-0 |
32-0 |
20-0 |
50-0 |
32-1 |
32-2 |
32-3 |
32-5 |
32-7 |
32-10 |
281PCS-500PCS |
125-0 |
80-0 |
50-0 |
32-0 |
80-1 |
50-1 |
50-2 |
50-3 |
50-5 |
50-7 |
50-10 |
50-14 |
501PCS-1200PCS |
125-0 |
80-0 |
50-0 |
125-1 |
80-1 |
80-2 |
80-3 |
80-5 |
80-7 |
80-10 |
80-147 |
80-21 |
1201PCS-3200PCS |
125-0 |
80-0 |
200-1 |
125-1 |
125-2 |
125-3 |
125-5 |
125-7 |
125-10 |
125-14 |
125-21 |
80-21 |
3201PCS-10000PCS |
125-0 |
315-1 |
200-1 |
200-2 |
200-3 |
200-5 |
200-7 |
200-10 |
200-14 |
200-21 |
125-21 |
80-21 |
10001PCS-36000PCS |
500-1 |
315-1 |
315-2 |
315-3 |
315-3 |
315-7 |
315-10 |
315-14 |
315-21 |
200-21 |
125-21 |
80-21 |
36001PCS-150000PCS |
500-1 |
500-2 |
500-3 |
500-5 |
500-7 |
500-10 |
500-14 |
500-21 |
315-21 |
200-21 |
125-21 |
80-21 |
150001PCS-500000PCS |
800-2 |
800-3 |
800-5 |
800-7 |
800-10 |
800-14 |
800-21 |
500-21 |
315-21 |
200-21 |
125-21 |
80-21 |
>500000PCS |
1250-5 |
1250-7 |
1250-7 |
1250-10 |
1250 |
该文章在 2012/11/12 22:12:31 编辑过
全部评论1 |
2012年11月12日 22:12
按GB2828-87正常检查一次抽样方案表(AQL标准)执行就可以; 或 普通检验项目抽验标准表 品质表示:不良率(%) 重 缺 点(A):2.5AQL总缺点(A+B):4.0 检验水准:普通Ⅱ 每 批数 量 正 常 检 验 严 格 检 验 减 量 检 验 抽验数量 重缺点(A) 总缺点(A+B) 抽验数量 重缺点(A) 总缺点(A+B) 抽验数量 重缺点(A) 总缺点(A+B) 合格判定数 不合格判定数 合格判定数 不合格判定数 合格判定数 不合格判定数 合格判定数 不合格判定数 合格判定数 不合格判定数 合格判定数 不合格判定数 50(含)以下 8 0 1 1 2 8 0 1 1 2 3 0 1 0 2 51~90 13 1 2 1 2 13 1 2 1 2 5 0 2 0 2 91~150 20 1 2 2 3 20 1 2 1 2 8 0 2 1 3 151~280 32 2 3 3 4 32 1 2 2 3 13 1 3 1 4 281~500 50 3 4 5 6 50 2 3 3 4 20 1 4 2 5 501~1200 80 5 6 7 8 80 3 4 5 6 32 2 5 3 6 1201以上 125 7 8 10 11 125 5 6 8 9 50 3 6 5 8 备注:每批数量等於或低於最低抽验数量,则须全数检验。
6.合格判定标准: 6.1基地台设备审验表内有任何一项主要项目不符合规定,即计一个主要缺点。有任何一项次要项目不符合规定,即计一个次要缺点。 6.2累计主要缺点为「重缺点(A)」,累计主、次要缺点为「总缺点(A+B)」;如「重缺点(A)」及「总缺点(A+B)」均小於或等於合格判定数,即判定为合格,否则判定不合格。
6.3如有下列任何一种情形时,该批检验即判定不合格,不续作检验: 1.基地台及天线之架设地址与电台架设许可函(或电台执照)所载之设置地址不符者。 2.基地台射频设备厂牌、型号与电台架设许可函(或电台执照)所载之射频设备 厂牌、型号不符者。 3.基地台射频设备未经审定合格证明者。 6.4若发现重缺点或总缺点数达应判定不合格之数时,则不再续做其他项目之 检验。 7. 基地台审验作业流程: 第三代行动通信业务之基地台审验,由本局各区电信监理站受理,进行抽样审验,审验结果如判定合格,须待系统技术审验合格后,始核发电台执照,如判定不合格,须於改善后再申请复验。 该评论在 2012/11/12 22:13:18 编辑过
