SQL Server数据库更改身份验证模式为混合方式/更改sa访问密码以及开启TCP/IP协议和更改访问端口为1433
2012年11月12日 16:49 本文热度 20083
在SQL Server数据库中,从Windows身份验证方式修改为混合身份验证模式步骤如下:
1、先使用Windows方式登陆,在 SQL Server Management Studio 的对象资源管理器中,右键单击服务器,再单击“属性”。
2、在“安全性”页上的“服务器身份验证”下,选择新的服务器身份验证模式,再单击“确定”。
3、更改 SQL Server 管理员账号sa的密码,取消“强制实施密码策略”。
4、重新启动 SQL Server 服务,可以直接通过右件键点击“对象资源管理器”进行启动。
5、完成了,这个时候你已经可以使用你新启动的SA帐户登陆了。
该文章在 2023/1/16 10:51:44 编辑过
全部评论1
2021年6月7日 16:58
如何恢复SQL Server默认的访问端口1433
进入Windows服务器,点击:开始-》Microsoft SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2019-》配置工具-》SQL Server配置管理器
打开配置管理器,找到 SQL Server网络配置-》MSSQLSERVER的协议
将所有“TCP端口”都设置为:1433,并且将所有“已启用”改为:,点击确定,然后重启SQL Server服务即可完成配置。
该评论在 2021/6/7 17:07:39 编辑过
