为什么无法删除Autorun.inf文件夹
2012年11月3日 22:17 本文热度 4780
很多用户都在自己的盘里面发现了Autorun.inf文件夹,到底Autorun.inf文件夹是怎么生成的,Autorun.inf文件夹是病毒文件吗,很多用户还发现无法删除Autorun.inf文件夹,下面为大家解开对Autorun.inf文件夹的电脑知识。
1、Autorun.inf文件夹的妙用
   U盘对病毒的传播要借助Autorun.inf文件。病毒首先把自身复制到U盘,然后创建一个Autorun.inf,当你在插入U盘或者双击U盘时,Autorun.inf中的设置会运行U盘中的病毒,我们创建一个删不掉的Autorun.inf文件夹,但是给Autorun.inf设置什么属性,病毒都会更改它。
   我们可以在根目录下,删除Autorun.inf文件夹,然后在根目录下建议一个文件夹,名字叫Autorun.inf,同一目录下,同名的文件和文件夹,使得病毒无法删除Autorun.inf文件夹,病毒就无能为力,创建不了Autorun.inf文件了,从而达到了防止中毒的目的。
2、Autorun.inf文件夹是怎么生成的
   Autorun.inf文件夹(注意不是文件)是杀毒软件或者防护软件所留下的免疫产物。不是病毒,这个文件夹的产生应该是由系统的杀毒软件或者防毒产品所带来的免疫系统。目的就是通过建议Autorun.inf这个文件夹,来防止Autorun.inf这个文件的写入!
3、Autorun.inf文件夹的创建
   (1)开始运行:cmd,进入dos界面,因为这个非法的文件夹只能在dos下创建;(2)输入"X:"回车(不含引号,下同),其中X表示盘符;
   (3)输入"md Autorun.inf",创建Autorun.inf文件夹;(4)输入"cd Autorun.inf",进入Autorun.inf文件夹;
   (5)输入"md haha..\",haha可随意起其它名称,但不要太长,三五个字符即可;注意这是关键的一步,haha的后面一定要输入两个点和一个反斜杠,这样建立的就是一个含有非法字符的文件夹,windows下无法进入也无法删除了。
(6)回到窗口界面,试试删除这个文件夹。
4、Autorun.inf文件夹的删除
   假设Autorun.inf文件夹是在D盘,操作如下:打开“开始”,选择“运行”,输入“cmd”,打开命令行窗口,在命令行窗口中输入一下命令:
     (1)输入D:,然后回车; (2)输入rmdir /s Autorun.inf,然后回车; (3)当出现提示时,按"Y",并回车。
   如果出现意外,请检查是否有打开该盘,如果有的话,把这个窗口关掉!如果你觉得麻烦,要删请用下面的方法:
   DEL /F /A/Q \\?\%1
   RD  /S /Q \\?\%1
   把以上内容复制到记事本另存为“将畸形文件拖到我上面.bat”,然后把要删除的文件/文件夹拖到“将畸形文件拖到我上面.bat”上面,文件或者文件夹则消失了。
该文章在 2012/11/3 22:19:40 编辑过
