史上最牛的10大计算机病毒
2012年10月22日 18:54 本文热度 4774
1. CIH(1998年)感染Win95/98中的可行性文件,这种病毒在Windows环境下传播,其实时性和隐蔽性都特别强,变种可以重写BIOS.大约在世界范围内造成了两千万到八千万美元的损失。
2. 梅利莎(Melissa,1999年)Melissa病毒是一种迅速传播的宏病毒,它作为电子邮件的附件进行传播,尽管Melissa病毒不会毁坏文件或其它资源,但是它可能会使企业或其它邮件服务端程序停止运行,因为它发出大量的邮件形成了极大的电子邮件信息流。1999年3月26日爆发,感染了 15%-20%的商业电脑,带来了三千万到六千万美元的损失。
3.爱虫(I love you,2000年)和Melissa一样通过电子邮件传播,而其破坏性要比Melissa强的多,可以删除本地部分图片和文本,大约造成了一千万到一千五百万美元的损失。
4. 红色代码(Code Red,2001年)Code Red是一种蠕虫病毒,本质上是利用了缓存区溢出攻击方式,使用服务器的端口80进行传播,而这个端口正是Web服务器与浏览器进行信息交流的渠道。与其它病毒不同的是,Code Red并不将病毒信息写入被攻击服务器的硬盘,它只是驻留在被攻击服务器的内存中。大约在世界范围内造成了二百八十万美元的损失。
5. SQL Slammer(2003年)Slammer是一款DDOS恶意程序,透过一种全新的传染途径,采取分布式阻断服务攻击感染服务器,它利用SQL Server弱点采取阻断服务攻击1434端口并在内存中感染SQL Server,通过被感染的SQL Server再大量的散播阻断服务攻击与感染,造成SQL Server无法正常作业或宕机,使内部网络拥塞。和Code Red一样,它只是驻留在被攻击服务器的内存中。大约在世界范围内造成了五十万台服务器当机,让韩国整个网络瘫痪了12个小时。
6. 冲击波(Blaster,2003年)冲击波病毒是利用微软公司在当年7月21日公布的RPC漏洞进行传播的,只要是计算机上有RPC服务并且没有打安全补丁的计算机都存在有RPC漏洞,该病毒感染系统后,会使计算机产生下列现象:系统资源被大量占用,有时会弹出RPC服务终止的对话框,并且系统反复重启,不能收发邮件、不能正常复制文件、无法正常浏览网页,复制粘贴等操作受到严重影响,DNS和IIS服务遭到非法拒绝等。这个病毒该是近期国内比较熟悉一个大范围影响的病毒了。大约造成了二百万到一千万美元的损失,而事实上受影响的电脑则是成千上万,不计其数。
7. 霸王虫(Sobig.F,2003年)这是Sobig蠕虫的第5个变种,具有非常强的感染能力,因此将会发生庞大的电子邮件传输,使全球各地的电子邮件服务器当机,由于其特性,还将会极其危险的泄漏本地数据。大约造成了五百万到一千万美元的损失,有超过一百万台电脑受感染。
8. 贝革热(Bagle,2004年)Bagle也被称为Beagle,是一种透过电子邮件散布的蠕虫病毒,它通过远程访问网站利用电子邮件系统进行散布,并在Windows系统建立backdoor,至今为止,这个蠕虫可能是程度最严重,传播范围最广泛的蠕虫病毒,其影响仍然处于上升趋势。目前已经造成了上千万美元的损失,而且仍然在继续。
9. MyDoom(2004年)该病毒采用的是病毒和垃圾邮件相结合的战术,可以迅速在企业电子邮件系统中传播开来,导致邮件数量暴增,从而阻塞网络。不管是病毒还是垃圾邮件,无论哪一样在去年都给用户造成了足够多的烦恼,而如今这两者的结合更是来势凶猛,再加上大多数用户对此并不知情,使得这种病毒的传播速度突破了原来的各种病毒的传播速度。根据MessageLabs调查公司的数据显示,在MyDoom病毒发作的高峰时刻,每10封邮件中就有一封被此种病毒感染,而对于前一年肆虐的Sobig病毒,每17封邮件中才会有一封邮件被感染。在其爆发最严重的时候,让全球的网络速度大幅度价低。
10. 震荡波(Sasser,2004年)震荡波病毒会在网络上自动搜索系统有漏洞的电脑,并直接引导这些电脑下载病毒文件并执行,因此整个传播和发作过程不需要人为干预。只要这些用户的电脑没有安装补丁程序并接入互联网,就有可能被感染。这样子的发作特点很像当年的冲击波,会让系统文件崩溃,造成电脑反复重启。目前已经造成了上千万美元的损失。
该文章在 2012/10/22 18:54:10 编辑过
