[点晴CRM客户管理系统]网站优化策略之SEO必知的七大技巧
2012年9月27日 13:38 本文热度 8557
做为SEO,经常接手新网站那也算是家常便饭了,而对于一个新网站而言,提高网站权重那是重中之重,因为一个新网站要想引起百度的重视,必然要做考虑一些环节上的问题,而这些问题其实也都是做为SEO的基本操作流程罢了,只是很多SEO新人都不是很了解,今天笔者就来浅谈一下经过总结的一些技巧吧!
一,网站域名与程序
一个新网站首先考虑的就是域名问题与程序问题,选择域名也要分析,域名当然最好包含你要做的关键词,比如58的,域名就是58.com,这样的域名一是方便用户记忆,二是方便搜索引擎判断。对于程序首先考虑就是选择静态网址,而且URL能短则短,如果非得要引用动态的路径,那也不要过多过杂,而且在网站布局时最好按照常规,也就是首页加频道页加栏目页加内容页等方式规定网址,目前百度还是喜爱按常规出牌的网站!
二,导航
这个导航其实应该放在上面来说的,但是在这我却要详说,一个网站的导航非常重要,这就和我们在商场买东西是一样一样的,如果商场里没有标明哪个区域是什么物品,你能找到你想到的东西吗?就算是找到那也要很费时费劲吧。
那么对于导航要如何去设计,其实也很简单,就是要突出,一个栏目有一个导航,能让用户知道自己怎么去进入,导航也就是引导用户的一种方式,很多用户 进入一个网站时都是先从导航看起的,因为他们要找路标,导航就是路标。而且导航的作用不单单是路标那么的简单,导航还要布局好关键词,这样不单可以引导用 户,更能引导搜索引擎。
三,标题与描述
一个网站的标题与描述是很重要的,那么对于标题与描述的撰写与优化,其实在百度搜索引擎指南当 中已经做出了详细的指导了,在这笔者就闲谈一两句吧,对于标题的描写,首先要注意一个点,就是千万不要堆积关键词,因为百度分词已经很成熟了,只要把主 要的关键词放在前面,然后在选择相关的,相对的,这样进行编写即可,百度中文分词会自动帮你匹配的。对于描述的撰写非常重要,描述注意几个点,就是你的关 键词加你的业务再加你的详细方式,这样进行撰写即可。标题与描述的撰写切莫过长过繁,简单突出重点就好!
四,网站内容
一个网站要想留住用户,就必然要有强大的内容做基根。那对于内容而言,其实也是很纠结的,这里我把内容分为原创与伪原创两个部分,原创虽好,但是费时费力费人,所以很多人就选择了伪原创。但是大家要明白原创是搜索引擎判断一个网站好与不好的标准之一,所以做好原创还是很有必 要的,只是原创之于完全是可以适当做一些伪原创的,在这里原创与伪原创的数量是有一定技巧的,原创应该是一个网站的百分之七十,伪原创可以是百分之三十。
如果你非得要我算上采集内容,那好吧,自己考虑这个比率吧!
五,锚文本
锚文本大家都知道它的重要性,一个网站的权重值很大部分都来自于锚文本。而一个新网站建立锚文本时是需要注意的,先说一下首页锚文本,那么在布局首页时,很多新手 肯定会堆积关键词与设置多个关键词锚文本链接到首页,其实这种方式是有误区的,因为首先过多的堆积会导致新网站不受百度的信任,其次链接多个关键词锚文本 到首页时,会分散网站的权重值,所以首页锚文本一定要适当。
再来说文章中的锚文本,大家都知道百度如今对分页与文章页的权重值是越来越重视了,文章中的锚文本还是和首页锚文本有一定的区别的,因为文章中的锚 文本多数是针对关键词来做的,那么一篇文章中最好锚文本不要超过四个,就算是内链都不要太多,不然百度会爬晕的,而且文章锚文本不要多个关键词指向同一个 地址,这样也会令搜索引擎出现错误的判断。
六,友情链接
都知道友情链接的 好处,但是友情链接也不能随便加的,如果你的是一个新的网站,那么我建议还是不要过快的添加友情链接,如果你的网站有了一定的权重后,也就是百度已经收录 过十了,外链也有几十了,这样就可以适当去找友情链接了。很多人问为什么一个新的网站不要过快找友链,其实这很好解释,这个就如同,你在交朋友过程中,如 果你一下子就认识十几,几十个人的话,那么请问,你能记住他们吗?那么你对他们当中的哪个印象好?我想应该没有一个,所以新网站一旦过快交换链接,那么就 等于加快了百度权重的传递,而你的是一个新网站,一点权重都还没有,这样网站就会被百度视为网站不利于传递权重,导致百度会给我一定时间的考核期,这样就 得不偿失了,所以笔者建议新网站换友情链接之时要考虑自身网站的权重承受问题。
七,外部链链
一说到外链,很多SEO都很头疼,因为发外链实在是太费时间太枯燥了,而且发外链非常烦,我想这也是每一个站长都有共鸣的。笔者在这里要说的是不管你是SEO还是站长,外链都是一个基本工作与不断去研究的技术问题,所以请各位淡定。
一个网站要想快速提高排名与权重,那么外链是一个很好的方式。获得外链的方式非常多,那么笔者在这里就主要说两个方法,其一就是购买链接,其二就是软文链接。
购买链接:很多人购买链接时都是一头雾水的,不管三七二十—,看到那个网站的PR高权重高就一昧的买,其实这是错误的,购买链接同样需要分析与诊断。
第一要看卖链接的网站的友好度:如果卖链接的网站的用户体验都差强人意,那还有什么必要。
第二要看它卖出去链接的网站的友好度和用户体验:这个其实和第一个是相同的,如果卖出去网站综合体验都不好,那么也不要去购买链接,因为这种网站会令我们的权重传递减分。
第三要看它的链接数量:数量问题是一个技巧来的,如果网站的链接数量太多,那么他所分散的权重会低很多,而且百度给予的分数也不会好到哪去,所以买了和没买没啥区别,除非你购买的是新浪,腾讯,网易之类网站的链接了。
第四要考虑相关度:这个相关度我想必大家都知道,笔者曾经发现一个公司购买的链接是很可笑的,公司本身是做服装的,他却去购买了一个游戏的链接,哦,我的天啊,这公司的SEO还真不是一般的牛,思维可见一般,他以为游戏网站的流量大,就会给公司网站带来一定的好处,其实这真是错上加错 了,而且这样还极有可能导致网站被K。最后笔者说的没错,百度一更新,他的网站就被K了,所以购买链接一定要先分析,以上的几个要点是最基本的,也是必需知道的。
软文链接:软文链接的前提那就是要有文字的功底,一篇高质量的软文所达到的效果那是相当高的,而且软文带来的外部链接也是非常可观的,这也是网站快速增加外部链接的一个方法,一般来说去资源网站投稿,比如站长网,站长之家,搜外,速途,这些网站去投稿后转载率是相当高的,所以软文不单可以提升外部链接还能打响品牌,只是 软文的撰写需要一定的要求,并不是随便一篇文章就可以的。
综上所述也只是笔者在深圳从事SEO来的一些经验之谈罢了,谈不上什么技术之道,只希望对新手SEO有一个很好的引导。
该文章在 2012/9/27 13:38:47 编辑过
