[点晴CRM客户管理系统]快速提升网站排名方法优化技巧
2012年9月27日 13:36 本文热度 8754
快速提升网站排名方法优化技巧,SEO的工作就是有效快速的提升网站关键排名从而产生流量获得转化,怎么提升排名?方法存出不穷,但是万变不离本宗,只要做好站内优化和站外优化增强用户体验度增加页面点击率即可,如何做好这些?下面笔者给大家讲解一下。
站内优化
1、网站基本设施,导航目录设置好,url使用静态可以加速文章收录,四处一词定位一定要准,即标题title、keywords、 description标签、页面正文、锚文本内链,围绕这四点进行优化,标题是网站的核心、keywords、description是网站外衣,这段 时间用处好像不是很大了,页面正文网站的实质,内容里面图片alt标签、h1标签、加粗strong标签需要注意,内链锚文本是贯穿整个网站的节点,布置的好可以事半功倍。
2、关键词的密度:网站关键词密度老生常谈的是2%-8%,关键词密度的计算就是首页全部字数出现几次关键词的百分比,个人觉得控制在2%-4%左右就差不多了,不要浮动太大。
3、原创文章:原创文章是网站的根本,没有原创文章网站难以存活,好的文章可以引来无数的点击和转载,让网站流量猛增,写的好的文章可以发到百度文库和相关行业原创投稿里面增加网站的曝光率和流量,原创文章要配合好的内链贯穿整个站内。
外链优化
1、友情链接:友情链接被SEOer们称为最高质量的链接,具有很强的稳定性,如何交换好的友链,在以前的文章中已经提到,在这里需要提醒一下,需要查看有没有备案和有没处罚记录,这类的尽量少换,如果站长勤快每天查看可以换,像笔者这样的懒人就不适合了。
2、站内文章投稿:利用站内原创文章投稿到相关行业进行宣传,可起到曝光效果、发多了有名人效应、在差点也有点击和流量,发百度文库可获得高质量外链。
3、高质量外链:包括友情链接、软文投稿、新闻投稿、分类目录、标签收藏等等。
只要做好以上几点,网站排名应该不是问题,排名的快慢就看你方法运用熟练程度了。下面是一些站常用的作弊手段,也能快速提升排名,笔者给大家介绍一下,仅供参考勿用。
“黑帽”手法
1、页面点击原理:网站提升排名是按照用户体验度产生的点击次数多少进行计算的,页面被点击的越多说明这篇文章越有价值,搜索引擎自然会提升你的排名。现在很多人利用QQ群团队和页面点击器等进行非自然点击,使得网站快速增加pv、ip数,蒙骗搜索引擎从而获得好的排名。
2、关键词堆砌:这种作弊手法最烂,一般用在发布外链的时候比较多,搜索引擎是机器人,判断一个帖子的好坏只有5-7岁小孩的智商,第一判断看你标题和内 容出现的关键词是否够多,关键词超出一定数量的时候搜索引擎会自动提升那篇文章的排名,搜索引擎现在对这块查的比较严格,网站内部优化基本都不会出现这种手法了。
3、高权重友链:现在有人专门出售高权重友链,有钱可以批量买高pr、高权重网站链接单项链到自己网站,一般买1-3个不会有事,太多的话就会被判定作弊;还有一种就是挂黑链,攻入别人ftp后台进行加单项链接,这类手法技术要求比较高。
以上几种都是快速提升排名的的手法,有“白帽”手段,也有“黑帽”技巧,笔者建议大家还是按照正常步骤优化网站,稳扎稳打,“黑帽”手法容易被降权K站。
该文章在 2012/9/27 13:36:26 编辑过
