PHP中根据IP地址判断城市实现城市切换或跳转代码
2012年9月27日 10:32 本文热度 4967
获取IP地址
. 代码如下:
<?php
function GetIP() {
if ($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"])
$ip = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
else if ($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"])
$ip = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];
else if ($_SERVER["REMOTE_ADDR"])
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
else if (getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"))
$ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP"))
$ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP");
else if (getenv("REMOTE_ADDR"))
$ip = getenv("REMOTE_ADDR");
$ip = "Unknown";
return $ip;
echo GetIP();
方法二
. 代码如下:
function getip ()
if (getenv('http_client_ip')) {
$ip = getenv('http_client_ip');
} else if (getenv('http_x_forwarded_for')) {
$ip = getenv('http_x_forwarded_for');
} else if (getenv('remote_addr')) {
$ip = getenv('remote_addr');
} else {
$ip = $_server['remote_addr'];
return $ip;
PHP通过IP地址判断用户所在城市
上文已经获得了用户IP地址,接下来,我们就是根据这个IP地址获得用户所在城市了。开始之前,我们需要下载一个现成的数据库QQ IP数据库。
最新IP地址数据库:http://www.jb51.net/softs/10529.html
使用方法:解压后QQWry.Dat就是我们想要IP地址数据库,我们新建一个ipcity文件夹,将数据库放在下面。QQ IP数据库使用非常方便,数据也很齐全,你可以及时关注官方更新以保持数据最新,强力推荐一下:)
接下来,我们在上面的ipcity目录下新建一个ipaddress.php文件,直接复制以下代码进去即可,重要的地方也作了相应注释。B段:
. 代码如下:
函数名称:ipCity
参数说明:$userip——用户IP地址
函数功能:PHP通过IP地址判断用户所在城市
author:lee
contact:xpsem2010@gmail.com
function ipCity($userip) {
//IP数据库路径,这里用的是QQ IP数据库 20110405 纯真版
$dat_path = 'QQWry.dat';
//判断IP地址是否有效
if(!ereg("^([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}$", $userip)){
return 'IP Address Invalid';
//打开IP数据库
if(!$fd = @fopen($dat_path, 'rb')){
return 'IP data file not exists or access denied';
//explode函数分解IP地址,运算得出整数形结果
$userip = explode('.', $userip);
$useripNum = $userip[0] * 16777216 + $userip[1] * 65536 + $userip[2] * 256 + $userip[3];
//获取IP地址索引开始和结束位置
$DataBegin = fread($fd, 4);
$DataEnd = fread($fd, 4);
$useripbegin = implode('', unpack('L', $DataBegin));
if($useripbegin < 0) $useripbegin += pow(2, 32);
$useripend = implode('', unpack('L', $DataEnd));
if($useripend < 0) $useripend += pow(2, 32);
$useripAllNum = ($useripend - $useripbegin) / 7 + 1;
$BeginNum = 0;
$EndNum = $useripAllNum;
//使用二分查找法从索引记录中搜索匹配的IP地址记录
while($userip1num>$useripNum || $userip2num<$useripNum) {
$Middle= intval(($EndNum + $BeginNum) / 2);
//偏移指针到索引位置读取4个字节
fseek($fd, $useripbegin + 7 * $Middle);
$useripData1 = fread($fd, 4);
if(strlen($useripData1) < 4) {
fclose($fd);
return 'File Error';
//提取出来的数据转换成长整形,如果数据是负数则加上2的32次幂
$userip1num = implode('', unpack('L', $useripData1));
if($userip1num < 0) $userip1num += pow(2, 32);
//提取的长整型数大于我们IP地址则修改结束位置进行下一次循环
if($userip1num > $useripNum) {
$EndNum = $Middle;
continue;
//取完上一个索引后取下一个索引
$DataSeek = fread($fd, 3);
if(strlen($DataSeek) < 3) {
fclose($fd);
$DataSeek = implode('', unpack('L', $DataSeek.chr(0)));
fseek($fd, $DataSeek);
$useripData2 = fread($fd, 4);
if(strlen($useripData2) < 4) {
fclose($fd);
$userip2num = implode('', unpack('L', $useripData2));
if($userip2num < 0) $userip2num += pow(2, 32);
//找不到IP地址对应城市
if($userip2num < $useripNum) {
if($Middle == $BeginNum) {
fclose($fd);
return 'No Data';
$BeginNum = $Middle;
$useripFlag = fread($fd, 1);
if($useripFlag == chr(1)) {
$useripSeek = fread($fd, 3);
if(strlen($useripSeek) < 3) {
fclose($fd);
return 'System Error';
$useripSeek = implode('', unpack('L', $useripSeek.chr(0)));
fseek($fd, $useripSeek);
if($useripFlag == chr(2)) {
$AddrSeek = fread($fd, 3);
if(strlen($AddrSeek) < 3) {
fclose($fd);
$AddrSeek2 = fread($fd, 3);
if(strlen($AddrSeek2) < 3) {
fclose($fd);
$AddrSeek2 = implode('', unpack('L', $AddrSeek2.chr(0)));
fseek($fd, $AddrSeek2);
} else {
fseek($fd, -1, SEEK_CUR);
while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0))
$useripAddr2 .= $char;
$AddrSeek = implode('', unpack('L', $AddrSeek.chr(0)));
fseek($fd, $AddrSeek);
$useripAddr1 .= $char;
} else {
fclose($fd);
} else {
while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)){
fclose($fd);
//返回IP地址对应的城市结果
if(preg_match('/http/i', $useripAddr2)) {
$useripAddr2 = '';
$useripaddr = "$useripAddr1 $useripAddr2";
$useripaddr = preg_replace('/CZ88.Net/is', '', $useripaddr);
$useripaddr = preg_replace('/^s*/is', '', $useripaddr);
$useripaddr = preg_replace('/s*$/is', '', $useripaddr);
if(preg_match('/http/i', $useripaddr) || $useripaddr == '') {
$useripaddr = 'No Data';
return $useripaddr;
PHP根据IP地址实现城市切换或跳转
到这里,其实问题已经很简单了,用简单的js就通通搞定。C段如下:
//根据IP地址跳转指定页面js取得城市
. 代码如下:
var city='<?echo ipCity($xp_UserIp);?>';
//根据IP地址所有城市跳转到指定页面
. 代码如下:
if(city.indexOf("上海市")>=0){
window.location.href="http://shanghai.demo.com/";
将开头的A段代码和上面的C段代码分别放在B段代码的头和尾,然后我们在需要跳转的页面加入以下代码:
. 代码如下:
<script src="/ipcity/ipaddress.php" type="text/javascript" language="javascript"></script>
刷新页面,是不是达到预想的效果了呢?
上面的代码只是简单的判断了ip那里就跳到那,如果出现如,我想把湖南所有IP都跳到长沙去,那像衡阳,刘阳,耒阳 这些就要作多次父线处理了,要想知道请看下集。
该文章在 2012/9/27 10:32:07 编辑过
