[点晴CRM客户管理系统]怎么防止交换友链时被骗?
2012年9月27日 10:0 本文热度 8727
在许多刚刚进入网站优化行业的人来说,在换友链的时候往往不知道看哪些数据,以哪些方面作为交换的主要依据。今天深圳网站建设公司就跟大家分享一下交换友链的时候需要注意哪些细节?
一、对方网站的详细情况
无论是找友链或者是别人主动要求你互换时都不要着急马上去给对方链接上去,一定要仔细分析对方网站的情况,比如对方的网站是否和你的网站内容是相关的,快照情况,权重和PR值是否相差不多。还有网站打开的速度,还有对方的外链质量等等方面都是一些参考依据。
二、友链的位置
有些站长跟你交换链接的时候,不是首页交换,而是放在一个专门的交换友链的页面。这时你要提高警惕了,看看这个交换友链的页面是否跟你交换链接的页面情况是否大致一样,如果对方把你的链接放在内页,而你把他的链接放在首页,那你就要考虑清楚了。
三、链接是否有JS
一般链接标签写法是<a href=”链接地址” >锚文本</a>,这种作弊是利用onclick这个javascript里的事件函数进行跳转,常见如onClick=”location.href=’链接地址’”,看对方的网站友链的源代码有用onclick,如果有就坚决不换。
四、对方是否使用框架
一般网站的友情链接的源代码上面有框架结构哦,一般会出现一下代码:
,这时站长也是要提高警惕了。
五、链接页面是否存在nofollow
如果对方网站有nofollow,无论对方网站的权重和PR多高,一切都是浮云。因为对方网站在你的链接前面加一个nofollow的话,就告诉搜索引擎不要把权重和pr传递给你的网站,这种做法是非常无耻的,但是站长们小心就可以识破,代码一般如下:
<a href="http://www.XXX.com" rel="nofollow">http://www.XXX.com</a>
六、真假页面识别
有时候做黑帽的站长们用一个假页面跟你交换,就是你看到的页面是A,权重比较高;但是对方却用一模一样的B的页面跟你交换,这个页面权重等情况都不如A。所以站长在交换之前一般用站长工具模拟蜘蛛抓取,然后看抓取结果代码,是否有友链代码存在。
七、交叉交换
交叉链接的效果是最好的,意思就是单方面链接。就是对方主动找你说他已经把A网站已经单方面链接到你的网站了,现在他要求你把网站链接到B上,这是一定要看清楚A的网站是否真的是他的。为了防止被骗,平常在交换链接的时候一定要做好联系方式管理,以便到时可以快速处理一些突发情况。
八、骗取链接
有些站长跟你换上了,隔一段时间他就撤掉了,让你的网站单方面链接到对方。这时候每天站长每天早上和晚上都检查一下自己的友链,看是否出现单方面的链接,如果出现,立马撤链,再找对方站长沟通。
友链对网站发挥这极大的作用,所以站长们在交换友链的时候一定要仔细的考察对方的网站,以便上当受骗,让网站蒙受损失。
该文章在 2012/9/27 10:00:36 编辑过
