[点晴CRM客户管理系统]从百度6.28事件后 谈谈我对百度算法的分析
2012年9月27日 9:52 本文热度 8779
6.28事件相信是很多中小站长心中的痛,不过毕竟现在靠百度吃饭,所以不能改变百度,那就改变自己吧,2个月,起早贪黑,终于摸出来点百度的性子,今天就用我的站给大家做案例分享下现在百度脾气,欢迎大家一起讨论。
我们公司网站因为前期的备案问题,一直拖延到5月中旬才通过,因为之前网站版块、关键词等设置都不尽人意,所以备案通过之后首先做的就是把title、关键词改了一遍,改完之后百度就给我当新站的。
从图中可以看出来月1号起收录大幅度降低,这就是修改title和关键词后的后果
整个6月份,因为儿子生病,所以大半个月都在医院,只是偶尔回家的时候更新下网站,当时更新网站的方法大是30%采集,50%伪原创,20%原创,其实说原创,就是针对同一个关键词,把多篇文章的内容通过自己的整理发布出来,当时百度并未调整算法,所以相对来说还是遵循老站给与高通过率的原则。
上图是6月初百度收录的词条和来量,实际来量要高于爱站上的估计,于是在6月15号以后就按照之前的方式大量发布内容,并且提高原创的数量,所以到了6月末,权重关键词得到了大量收录。
这是到628前后的收录量,28个词条,每天差不多有上千的访问量,628之后就开始减少收录词,痛苦的里程开始了。
在了解到百度进行调整之后,也分析了我们网站被降权的原因,还是因为采集,所以6月份到8月份,大幅度降低了采集的数量,提高原创和伪原创的数量,每天发布几十上百篇原创内容,采集的大概10-20篇左右,终于在8月2号,网站之前被百度抓取的内容给放出来了,权重也恢复了。
8月3号凌晨2点前后,百度收录从3000多飙升至8100,当日收录从1990飙升至6270,权重在8月3号中午10点前后恢复为1.
6.28之后的百度算法分析
6.28之前,互联网上N多提高百度权重及百度优化的方式大多有效,不过百度628之后针对大量采集站、镜像站进行了处理,不过这些调整并未影响高权重网站,只对低权重及有作弊行为网站有影响,下面从多个方面来分析百度算法的调整。
一、6.28之前,百度权重相对较为宽松,只要符合关键字优化的因素均能给与一定的权重和排名。
6.28之后,百度权重对于低权重网站给与一定的考察期,在这期间,百度只抓取不放出来,这个可以通过百度统计看到结果
百度考察期在考察什么:百度628之后考察一个网站,基本还是通过原创度来考察,不过现在对原创度的考察更为严格,就我个人分析,百度考察分2个层次:
1、是考察628之后网站更新内容的原创度,毕竟现在互联网转载很厉害,这里的原创度指网站更新的数量和原创内容占比。
2、是根据考察1的质量来打分,当然这个分是多少我们无法获知,就好像是百度给低权重网站设定一个门槛,门槛一边是低权重网站,一边是及时给与高权重的资格,只有网站自身高度达到或者超过这个门槛,可以得到百度及时给与高权重的资格。
二、6.28之前百度只看内容不看网站,打个比方,6.28之前,如果一个网站全是采集而原创很少,权重也很低,突然之间发布了关键词一些有针对性的文章,百度会按照之前的算法给与不错的排名和权重。
而6.28之后,网站被赋予一定的“信誉度”即如果发现这个网站之前有大量采集的迹象,那么即便是停止采集然后全部原创,百度也不会当即就给与权重和排名,而是会继续考察一段时间,直到百度觉得这个网站达到了可以给与权重的时候。
三、6.28之前,百度对于目标网站栏目并无太过明显的划分,更多的是关注文章。
而在6.28之后,百度对于目标网站首页、栏目、内容页进行了一定的区分,按照估计应该是以分值来做区分,假设以10分为满分,则会按照seo规范、html语法、代码简洁度、浏览热度等给与不同分值,分值高者则会提高抓取频率,如果相应的规范都比较接近百度标准,那离出头之日就不远了。
四、6.28之后百度如何评判网站权重
上面说了三点百度628之后的算法调整,其实综合下来,百度此次调整之后,百度通过整体关注的方式来给与权重,所以要想得到好的权重应该注意如下几点:
1、优化网站整体结构,增强同一个页面中相关内容的曝光度,提高蜘蛛爬取深度。
2、优化网站代码,可对照百度发布的《百度搜索引擎优化指南》来优化网站代码,同时可通过百度统计中的seo建议来修复网站中的问题。
3、在权重较低时尽量避免采集,如果一定要采集也需要对采集内容进行编辑后在发布。
4、不要听信keywords和description无用的说法,关键词排名算法中,title最高,其次是keywords和description,认真编写title、keywords和description,可增加关键词排名。
5、一旦被百度列入考察期,无论如何发原创都不会第一时间放出来,且即便是放出来也不会给与很高的排名,这个时候更需要提高原创文章的发布,同时加大外链数量,多向a5,chinaz、落伍等高权重网站发布有意义的文章。
今天先写这么多,以上就是我针对百度近期算法调整的一个分析,欢迎大家一起交流。文章由易众网老李(www.ez369.cn)依据6月至8月百度变化所分析,转载请注明链接。
该文章在 2012/9/27 9:52:52 编辑过
