[点晴CRM客户管理系统]如何突出网站关键字
JL
2012年9月26日 15:38
本文热度 8874
首先我们了解一下seo行业吧,百度私底下说seo行业是寄生虫,鄙人不才,但是表示严重愤慨。百度对网站的要求也注重到用户体验,也许在百度眼里所谓的用户体验可能建立在访问体验上,即搜索关键词进入网站的点击量。也许建立在浏览体验上,在他们看来如果一个网站突出的重心与实际网站产品(所谓的关键词)相符,他们就认为这才是正规站,而不是垃圾站。
分析网站,当给出一个网站时,我们就需要分析网站的客户群所在,以及客户搜索的关键词定位,这是很重要的阶段。我们可以通过百度指数分析出可能的关键词的大概搜索量,再斟酌关键词的先后顺序。作为站长的都说网站的标题是致命的,是最重要的,那为什么这么说呢?我认为认为百度对网站关键的重心读取在网站标题上,关键词的权重传递从左到右依次减小,然后是一级域名权重大于二级域名,二级域名权重大于二级目录,二级目录大于三级目录,这是站长们共同认识的。
根据上面所说,所以我们在编排好关键词的顺序容不得马虎,我们在标题中把主关键词放在左边,一些副关键词放在右边,但是标题中的中文字符不要太长,一般控制在30个字符之内。当然还有种特殊情况,就是seo中的一种特殊做法,就是避实就虚,避重就轻,当发现相应的重点关键词竞争度非常大时,此时,我们可以考虑,把长尾词放于前面,而竞争大的关键词在听取客户的意见后,考虑放于后面,或者干脆放弃。 首页关键词选择固然重要,但是内页关键词也不同随便去添加。对于网站内页,标题也应不同,个人认为内页适合放一些产品分类关键词,一些长尾关键词之类的。我们可以根据程序规则,动态代码,实现内页标题。
设置和编排好了关键词,我们就要让全站突出这些关键词。我们可以在meta description,和keywords中适当的添加那些关键词。就近几天有网友问我description怎么写,是否太长了就不是很好,当时我是这么认为的,补充一点,在description 标签中,一定不能堆叠关键词。还有其他标签值得关注的,如h1,h2,h3,h4,这几个标签中,H1标签是重点,一个网站页面,最好只用一次,并且是用来突出你认为最重要的词,对于这个问题,参赛的博百度站长也对我的站进行分析,我的博客除了标题是h1标签外,就没使用h1标签了。对网站图片的处理,我们可以添加alt标签,这样用户体验更友好。
对于链接,我们也需要好好的利用,这也是突出关键词的重心。怎么说呢,在网站内页我们可以通过锚文本或者使用加粗等方式,其中锚文本个人觉得非常重要,你可以把内页的主关键词指向首页链接,其他页面出现的关键词在这个页面出现了,你可以添加前个页面的链接,不断的循环,你的站就形成了一个网链,所谓条条道路通罗马嘛,这样蜘蛛也就更喜欢了。对于外链,我们可以采用文字链接来实现,文字设置为你的关键词。文章来自www.jinanseoto.com转载请保留
该文章在 2012/9/26 15:38:16 编辑过
