[点晴CRM客户管理系统]15个应该注意的SEO事项
2012年9月22日 22:27 本文热度 8658
SEO应该注意的事项实在非常多,从On-Page与Off-Page的观点来看,就有一大堆的注意事项,如果从QDF的观点来看,又有一堆内容要关心,如果再从社交网路来看,也有很多复杂的关联。
所以这么多的东西,实在令人头晕目眩。我们为了让SEO事情更简单,透过这篇“How Auditing Your Websites SEO Can Increase Your Rankings”来看看,15个应该注意的SEO事项,可以让你比较清楚知道SEO并不需要太高深的技巧,也可以顾好最基本的地方。
1) Website Content (网站内容)
在“内容行销与搜索行销”已经说过,内容优化或是内容行销,本来就是网站优化的一环,有内容才有办法进行下一步。并且在“我们要的是搜索流量~而不是搜索排名”也说,要争取好的「搜索流量」,方法就只有内容行销,只有适当的内容才能引进「搜索流量」。
因此操作SEO的第一个步骤就是要检讨网站内容到底数量与品质是否恰当。
2) Canonicalization (标準连结元素)
标准连结元素主要是为了避免重复索引,而浪费网路资源,如果没有注意标準连结元素的使用,很可能会因此而受到Google的处罚。并且就算没有被Google处罚,如果多个网址指向相同内容,也可能分散了页面的连结效果。
3) Title Tags (标题)
虽然“Google开始更自作聪明的改变你的标题了”,但是Title Tags (标题)还是让搜索引擎瞭解你的内容的重要部分。
4) URL Structure (网址结构)
什么是URL Structure (网址结构)? 就是指你的网站目录结构加上参数的使用,所呈现出来的网址的样貌。
例如以下这个网址:
http://tw.news.yahoo.com/%E6%84%9B%E7%98%8B5%E5%95%8F%E4%B8%96-%E6%81%B0%E9%80%A2%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%8F%9B%E6%A9%9F%E6%BD%AE-000208833--finance.html
或是以下这个网址:
http://domain.com/articlename+-&38%_really-weird_url83293892348
都不算是好的网址结构。
5) Internal Linking (内部连结)
许多人很注意backlinks,但是却很忽略internal links,这是很不对的。internal links也是backlinks的一种,并且正确的使用可以让搜索引擎瞭解你的页面关係。
6) Site Architecture/Navigation (网站结构与导览)
Site Architecture牵涉到技术面,而Site Navigation则牵涉到使用者。Site Architecture是要让你的网站的结构很系统化,好的结构可以让搜索引擎轻鬆处理,而Site Navigation则是要让使用者可以很顺利的拜访你的网站。
7) Recurring Content (经常性的内容)
虽然不一定每种类型的网站都必须经常有新的内容,但是经常性的内容可以让你的网站有QDF优势,并且可以跟着潮流走,也比较容易抓住长尾关键字。
8 ) Site Speed Optimization (网站速度最佳化)
我们在“网站优化的要务 : 速度、速度、速度”说过,你必须注意的是「网站速度」而引发的资料抓取量,而非「网站速度」影响SERP。你必须注意的是「网站速度」对于使用者的影响,而非搜索引擎怎么看你的「网站速度」。
9) Social Integration (社交整合)
社交整合就是指在你的网页加入社交元素,并且让读者很容易的分享。如果你有网站也有Facebook,但是如果两者是各自独立的,那么就没有很好的社交整合。
10) Image Alt Attribute (图档的ALT属性)
这是许多网站没有注意的地方,也是我们一直没有处理的地方,但是随着图像搜索的增加,如果能够在alt适当加上正确的文字,可以提升不少的流量。
11) Custom 404 Error Pages (找不到网页的404设定)
我们在2008年就在“SEO策略 : 404 Error状况的处理”说过,404 Error这个画面的产生会让使用者产生不愉快的经验之外,也让您的网站少了一个应该到访的顾客。
12) Meta Descriptions (页面描述的内容标记)
Meta Descriptions会影响CTR(click-thru-rate),虽然搜索引擎未必会使用你的Meta Descriptions当成SERP的描述内容,但是正确的设定Meta Descriptions也是必要的,因为很可能搜索引擎无法决定SERP的描述内容时,就会採取你的设定。
13) XML Sitemap (XML格式的网站地图)
我们在“瞭解搜索引擎的运作塬理”说,所以如果在抓取与处理程序上没有顺利进行,就不可能进到评等的阶段,更别提说展示的阶段了,而XML sitemap就关係到搜索引擎对于你的网站的抓取。
14) Header Tags (标题标记)
虽然header已经没有以往重要,但是它还是与title以及meta descripts一样,都是搜索引擎处理你的网页的重要因素之一。
15) Robots.txt File (robots档案设定)
robots.txt会影响搜索引擎的抓取与否,很可能就因为robots.txt没有正确设定或是被有心人士更改,都可能全面影响你的页面抓取。
上面就重要的项目中提出了15个应该注意的SEO事项,如果你没有办法注意更多的项目,至少把这15项都正确的注意到了,那么应该最基本的SEO就没有问题了。
该文章在 2012/9/22 22:27:40 编辑过
