[点晴模切ERP]冲压工序与冲模分类
2012年9月21日 23:6 本文热度 10385
一、冷冲压
1、概念:在常温下利用冲模在压力机上对材料施加压力,使其产生分离或变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的零件的加工方法。(又称板料冲压)
2、三要素:冲床、模具、原材料
3、加工特点:
(1)冲压是一种高效(即高生产率)低耗(即材料利用率高
)的加工方法。
(2) 操作工艺方便。
(3)操作简单,便于组织生产。在大批量生产条件下,冲压件的成本较低。
(4)可以获得各种形状复杂的零件与制品。
(5)冲压出的制品零件,一般不需做进一步机械加工。
(6)冲压件有较好的互换性。
(7)由于冲压件大多用板材作材料,所以它的表面质量较好,为后续的表面处理工序(如电镀、喷漆等)提供了方便条件。
(8) 冲压加工可在耗费不大情况下,能获得强度高、刚度大而重量轻的零件。
(9)局限性:冷冲模制造成本较高,并需要一定的制模技术,故对一般单件及少量生产的零件不宜适用。
二、冲压基本工序分类
两大类:分离工序、成形工序
分离工序:落料、冲孔、切断、切边、剖切等。
成形工序:弯曲、卷圆、扭曲、拉深、翻孔、翻边、拉弯、胀形、起伏、扩口、缩口、旋压、校形等。
三、冲模分类
1、按工序性质分:落料模、冲孔模、切断模、切边模等。
2、按工序组合程度分:
(1)单工序模:(简单模)
在一副模具中只完成一种工序,如落料、冲孔等。
(2)级进模:(连续模)
在压力机的一次行程中,在模具的不同位置上同时完成数道冲压工序。
(3)复合模:
  在压力机的一次行程中,在一副模具的同一位置上完成数道冲压工序。
3、按冲模有无导向装置和导向方法分
无导向的开式模和有导向的导板模、导柱模
4、按送料、出件及排除废料的自动化程度分
手动模、半自动模、自动模
5、其它:
按送料步距定位方法:挡料销式、导正销式、侧刃式等
按卸料方法:刚性卸料式、弹性卸料式
按凸凹模材料不同:钢模、硬质合金模、锌基合金模等
四、常用冷冲压材料
1、坯料类型:
板料:大型零件
条料:中小型零件
带料:(卷料)大批量生产的自动送料
块料:少数钢种和有色金属的冲压
2、常用材料
金属材料:黑色金属:普通碳素结构钢、碳素工具钢、不锈钢等。
          有色金属:铜、铝等。
非金属材料:纸板、胶板、塑料板、橡胶板等。
3、材料应具备的基本条件
(1)冲压成形性能:板料对各种冲压成形加工的适应能力,包括抗破裂性、贴模性、定形性。
抗破裂性--->成形极限
贴模性、定形性--->冲压件形状尺寸精度
(2)冲压工艺要求
①材料应具有良好的塑性,即要有较高的伸长率和断面收缩率,较低的屈服点和较高的抗拉强度。
②材料应具有光洁平整无缺陷损伤的表面状态。表面状态好的材料,加工时不易破裂,不容易擦伤模具,制成的制品零件表面状态好。
③材料厚度的公差应符合国家规定的标准。因为一定的模具间隙,适应于一定厚度的材料,材料的厚度公差大太,不仅会影响制品质量,还可导致产生废品及损坏模具。
④材料应对机械接合及继续加工(如焊接、电镀、抛光等工序)有良好的适应性能。
该文章在 2012/9/21 23:06:46 编辑过
