[点晴模切ERP]不干胶材料
2012年9月21日 23:4 本文热度 9904
不干胶材料种类
   不干胶材料 共分五类
   按粘合剂特性分类,可分为永久性不干胶材料和可移除性不干胶材料;
   按粘合剂涂布技术分类,可分为热熔型不干胶材料,溶剂型不干胶材料和乳剂型不干胶材料;(不是很理解)
   按粘合剂和化学特性分类,分为橡胶基和丙烯酸类两种不干胶材料;
   按底纸特性分类,分为不透明的底纸,半透明的底纸和透明底纸三种不干胶材料;
   按面材特性分类,分为纸张不干胶材料,薄膜不干胶材料和特种不干胶材料。
   不干胶材料结构组成
   不干胶材料结构从表面上看是由三部分组成,即表面材料,粘合剂和底纸,但从制造工艺和保证质量角度上分析,不干胶材料由七部分组成:
   1、表面涂层
   用于改变面材的表面特性。如改善表面张力,改变颜色,增加保护层等,使其更好地接受油墨和易于打印,达到防止脏污,增加油墨粘合力以及防止印刷图文脱落的目的。表面涂布主要用于非吸收性材料,如铝箔,镀铝纸以及各类薄膜材料。面材的涂层强度决定了印刷时是否会产生大量纸粉,也是决定印刷质量的重要指标。
   2、面材
   即表面材料,是正面接受印刷图文,背面接受粘合剂并最终应用到被粘贴物上的材料。一般来说,凡是可柔性变形的材料都可以作为不干胶材料的面料,如常用的纸张,薄膜,复合箔,各类纺织品,薄的金属片和橡胶类等。面材的种类取决于最终的应用和印刷加工工艺。面材要能够适应印刷和打印,具有良好的着墨性,并有足够强度能够接受各种加工,如模切,排废,纵切,打孔和贴标等。面材的表面光泽和颜色的一致性、密度的均匀性达些指标决定了不干胶材料吸墨的均匀性,还决定着同批标签印品的色差。
   3、涂底层
   其同表面涂层一样,只不过是涂布在面材的背面,涂底层的主要目的是:
   (1)保护面材,防止粘合剂渗透。
   (2)增加面料的不透光性;
  (3)增加粘合剂同面材间的粘结力;
  (4)防止塑料面材中的增塑剂渗透到粘合剂中,影响其粘合剂性能,导致标签的粘结力降低,标签脱落。
   4、粘合剂
   粘合剂是标签材料和粘结基材之间的媒介,起连结作用。按其特性可以分为永久性和可移除性两种。它有多种配方,适合不同的面材和不同的场合。粘合剂是不干胶材料技术中的最重要的成分,是标签应用技术的关键。
   5、离型涂布(涂硅层)
  即在底纸表面涂布硅油层,涂布硅油可使底纸成为表面张力很低,很光滑的表面,作用是防止粘合剂粘结在底纸上。
   6、底纸
   底纸的作用是接受离型剂涂布,保护面材背面的粘合剂,支撑面材,使其能够进行模切、排废和在贴标机上贴标。同面材一样,底纸厚度的均匀性和强度指示不仅关系到印刷性能,还是决定模切均匀性和排废时速度与纸边断裂的重要指标。
   7、背涂或背印
   背涂是对底纸背面的一种保护涂布,以防止排废,复卷后的标签周围的粘合剂粘结到底纸上。粘合剂、硅油涂布的均匀性和正确的涂布量直按影响标签同底纸间的剥离力(离型力),而剥离力的大小又直接影响模切排废和机器的速度,剥离力还决定了标签的出标状况,即应用情况。此外,涂胶量的大小还会影响材料端面的渗胶状况
该文章在 2012/9/21 23:04:13 编辑过
