asp伪造HTTP-REFERER的方法
2012年8月17日 18:27 本文热度 5371
我们在上网的时候经常会发现如果直接打开一个页面有时会跳转到网站首页或者显示出错信息,要求必须从网站首页进入再打开连接。这样做的目的是为了防止别人使用iframe的方式嵌入自己的网页。
遇到这样的问题是因为页面中使用了HTTP-REFERER,通过Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")验证页面来源,如果不是指定来源那么就跳转到指定页面。
ASP中可以使用下面的方法来伪造HTTP-REFERER
dim http
set http=server.createobject("MSXML2.XMLHTTP") '//MSXML2.serverXMLHTTP也可以
Http.open "GET",url,false
Http.setRequestHeader "Referer","http://www.ggp0531.com/"
Http.send()
其中http://www.ggp0531.com是填写来源页面,也就是直接访问跳转的页面或者打开连接必须访问的页面。
相信使用过一些ASP小偷程序的都应该知道如何应用到实例中。
附:Request.ServerVariables 集合
Request.ServerVariables("Url")
返回服务器地址
Request.ServerVariables("Path_Info")
客户端提供的路径信息
Request.ServerVariables("Appl_Physical_Path")
与应用程序元数据库路径相应的物理路径
Request.ServerVariables("Path_Translated")
通过由虚拟至物理的映射后得到的路径
Request.ServerVariables("Script_Name")
执行脚本的名称
Request.ServerVariables("Query_String")
查询字符串內容
Request.ServerVariables("Http_Referer")
请求的字符串內容
Request.ServerVariables("Server_Port")
接受请求的服务器端口号
Request.ServerVariables("Remote_Addr")
发出请求的远程主机的IP地址
Request.ServerVariables("Remote_Host")
发出请求的远程主机名称
Request.ServerVariables("Local_Addr")
返回接受请求的服务器地址
Request.ServerVariables("Http_Host")
返回服务器地址
Request.ServerVariables("Server_Name")
服务器的主机名、DNS地址或IP地址
Request.ServerVariables("Request_Method")
提出请求的方法比如GET、HEAD、POST等等
Request.ServerVariables("Server_Port_Secure")
如果接受请求的服务器端口为安全端口时,则为1,否则为0
Request.ServerVariables("Server_Protocol")
服务器使用的协议的名称和版本
Request.ServerVariables("Server_Software")
应答请求并运行网关的服务器软件的名称和版本
Request.ServerVariables("All_Http")
客户端发送的所有HTTP标头,前缀HTTP_
Request.ServerVariables("All_Raw")
客户端发送的所有HTTP标头,其结果和客户端发送时一样,没有前缀HTTP_
Request.ServerVariables("Appl_MD_Path")
应用程序的元数据库路径
Request.ServerVariables("Content_Length")
客户端发出內容的长度
Request.ServerVariables("Https")
如果请求穿过安全通道(SSL),则返回ON如果请求来自非安全通道,则返回OFF
Request.ServerVariables("Instance_ID")
IIS实例的ID号
Request.ServerVariables("Instance_Meta_Path")
响应请求的IIS实例的元数据库路径
Request.ServerVariables("Http_Accept_Encoding")
返回內容如:gzip,deflate
Request.ServerVariables("Http_Accept_Language")
返回內容如:en-us
Request.ServerVariables("Http_Connection")
返回內容:Keep-Alive
Request.ServerVariables("Http_Cookie")
Request.ServerVariables("Http_User_Agent")
返回內容:Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;SV1)
Request.ServerVariables("Https_Keysize")
安全套接字层连接关键字的位数,如128
Request.ServerVariables("Https_Secretkeysize")
服务器验证私人关键字的位数如1024
Request.ServerVariables("Https_Server_Issuer")
服务器证书的发行者字段
Request.ServerVariables("Https_Server_Subject")
服务器证书的主题字段
Request.ServerVariables("Auth_Password")
当使用基本验证模式时,客户在密码对话框中输入的密码
Request.ServerVariables("Auth_Type")
是用户访问受保护的脚本时,服务器用於检验用户的验证方法
Request.ServerVariables("Auth_User")
代证的用户名
Request.ServerVariables("Cert_Cookie")
唯一的客户证书ID号
Request.ServerVariables("Cert_Flag")
客户证书标誌,如有客户端证书,则bit0为0如果客户端证书验证无效,bit1被设置为1
Request.ServerVariables("Cert_Issuer")
用户证书中的发行者字段
Request.ServerVariables("Cert_Keysize")
安全套接字层连接关键字的位数,如128
Request.ServerVariables("Cert_Secretkeysize")
服务器验证私人关键字的位数如1024
Request.ServerVariables("Cert_Serialnumber")
客户证书的序列号字段
Request.ServerVariables("Cert_Server_Issuer")
服务器证书的发行者字段
Request.ServerVariables("Cert_Server_Subject")
服务器证书的主题字段
Request.ServerVariables("Cert_Subject")
客户端证书的主题字段
Request.ServerVariables("Content_Type")
客户发送的form內容或HTTPPUT的数据类型
该文章在 2012/8/17 18:28:01 编辑过
