如何写出好的 PHP 代码?
2012年8月16日 10:19 本文热度 4889
编写良好的代码是一种艺术。如果一个程序员遵循一些良好的编程习惯,那么他就可以成为一个优秀的程序员。实际上,相对于你写代码的时间,你很可能会花更多的时间在代码维护上;更不用说整个应用程序的维护。建立良好的编码习惯,能够提高像模块化这样的设计因素,你的代码也将更容易理解,因此,维护起来更容易、成本更低。而不良的编码习惯会在代码中存在缺陷,并可能导致代码很难维护。
在本文中,我们将探讨一些良好的编程习惯,这将帮助你避免代码中的缺陷。
1- 编写模块化代码
良好的PHP代码应该是模块化代码。PHP的面向对象的编程功能是一些特别强大的工具,可以把你的应用程序分解成函数或方法。你应该尽可能多的从你的应用程序的服务器端分开前端的HTML/CSS/JavaScript代码。你也可以在任何PHP框架上遵循MVC(模型-视图-控制器)模式。
2- 代码编写规范
良好的PHP代码应该有一套完整的代码编写规范。通过对变量和函数的命名,统一的方法访问数据库和对错误的处理,以及同样的代码缩进方式等来达到编程规范,这样可以使你的代码更具可读性。
3- 编写可移植代码
良好的PHP代码应该是可移植的。你可以使用php的现有功能,如魔术引号和短标签。试着了解你的需求,然后通过适应PHP特性来编写代码让代码独立、可移植。
4- 编写安全代码
良好的PHP代码应该是安全的。PHP5提供了出色的性能和灵活性。但是安全问题完全在于开发人员。对于一个专业的PHP开发人员来说,深入理解重大安全漏洞是至关重要的,如:跨站点脚本(XSS)、跨站请求伪造(CSRF)、代码注入漏洞、字符编码漏洞。通过使用PHP的特殊功能和函数,如:mysql_real_escape_string等等,你可以编写出安全的代码。
5- 代码注释
代码注释是代码的重要组成部分。通过代码注释可以知道该变量或函数是做什么的,这将在今后的代码维护中十分有用。
6- 避免短标签
把所有用到短标签的替换成完整的PHP标签。
7- 使用单引号代替双引号
字符串始终使用单引号代替双引号,以避免PHP搜索字符串内的变量导致的性能下降。
8- 转义字符串输出
使用ENT_QUOTES作参数传递给htmlspecialchars函数,以确保单引号(')也转换成HTML实体,这是一个好习惯。
9- 使用逗号分隔字符串输出
通过echo语句输出使用逗号(,)分隔的字符串,要比使用字符串连接操作符(.)的性能更好。
10- 输出前检查传来的值
输出前检查传过来的值$_GET['query']。使用isset或empty函数,可以用来检查变量是否为null值。
该文章在 2012/8/16 10:19:07 编辑过
