js中如何隐藏eval关键字?
2025年11月6日 16:5 本文热度 142
本文介绍了JavaScript中隐藏eval关键字的多种方法,从简单的字符串拼接和Function构造函数,到使用字符编码动态生成字符串。更复杂的方案包括通过JS混淆工具(如JShaman)将代码转换为难以辨识的格式,甚至模拟虚拟机执行字节码来重构eval。这些技术通过层层包装,使原始eval调用在代码审计中难以被发现。
JavaScript中隐藏eval关键字的技巧
某些情况下,我们在进行JS编程时,可能想要用eval执行一些特殊的代码,但想不想让他人轻易看出是使用了eval。那么,就得想办法隐藏eval关键字了。
简单的隐藏方法
// 方法1:使用字符串分割
const ev = "ev";
const al = "al";
const hiddenEval = window[ev + al];
// 使用
hiddenEval('console.log("隐藏的eval执行")');
// 方法2:通过Function构造函数
const executeCode = new Function('code', 'return eval(code)');
executeCode('2 + 2'); // 返回4
复杂的隐藏方法
// 使用字符编码
const encodedEval = () => {
    const chars = [101, 118, 97, 108];
    const str = String.fromCharCode(...chars);
    return window[str];
const myEval = encodedEval();
更更更复杂的隐藏方法
如果还想隐藏的更深,可以再用JShaman进行JS代码混淆加密,上面代码会变成:
  const _0x35ea38 = {
    "\u006d\u004f\u0067\u006c\u0048": function (_0x55d02e, _0x5cdb2b) {
      return _0x55d02e ^ _0x5cdb2b;
    "\u0076\u006a\u0048\u0044\u0073": function (_0x4c98c3, _0xa2b4f0) {
      return _0x4c98c3 ^ _0xa2b4f0;
  const _0x2cd5ff = [0x47a4d ^ 0x47a28, _0x35ea38["\u006d\u004f\u0067\u006c\u0048"](0xd8290, 0xd82e6), _0x35ea38['vjHDs'](0xb9759, 0xb9738), _0x35ea38["\u0076\u006a\u0048\u0044\u0073"](0x7b450, 0x7b43c)];
  const _0x3d45d7 = String['fromCharCode'](..._0x2cd5ff);
  return window[_0x3d45d7];
或:
function _0x927a(opcode) {
  var op = {
    push: 32,
    add: 33,
    sub: 34,
    mul: 35,
    div: 36,
    pop: 37,
    xor: 38
  var stack = [];
  var ip = -1;
  var sp = -1;
  while (ip < opcode.length) {
    ip++;
    switch (opcode[ip]) {
      case op.push:
          ip++;
          stack.push(opcode[ip]);
          sp++;
          break;
      case op.add:
          stack.push(stack[sp - 1] + stack[sp]);
          sp++;
          break;
      case op.sub:
          stack.push(stack[sp - 1] - stack[sp]);
          sp++;
          break;
      case op.mul:
          stack.push(stack[sp - 1] * stack[sp]);
          sp++;
          break;
      case op.div:
          stack.push(stack[sp - 1] / stack[sp]);
          sp++;
          break;
      case op.xor:
          stack.push(stack[sp - 1] ^ stack[sp]);
          sp++;
          break;
      case op.pop:
          return stack[sp];
  const chars = [_0x927a([32, 865932, 32, 866025, 38, 37]), _0x927a([32, 625917, 32, 625803, 38, 37]), _0x927a([32, 750963, 32, 750866, 38, 37]), _0x927a([32, 753540, 32, 753640, 38, 37])];
  const str = String['\x66\x72\x6f\x6d\x43\x68\x61\x72\x43\x6f\x64\x65'](...chars);
  return window[str];
怎么样,还能找到eval关键字吗?
转自https://juejin.cn/post/7566171225708068864
该文章在 2025/11/6 16:05:11 编辑过
