不同数据库中 VARCHAR 的差异及字符串查询“N”前缀的使用规则
2025年11月4日 17:2 本文热度 279
  在关系型数据库中,VARCHAR 是最常用的字符串数据类型之一,用于存储变长字符数据。对于不了解的用户,可能会不清楚不同数据库中 VARCHAR 的区别。不同数据库对 VARCHAR 的实现逻辑、字符集支持及使用细节存在显著差异,其中 SQL Server 与 PostgreSQL 的差异比较典型,会直接影响查询语法。
  本文将以 SQL Server 与 PostgreSQL 为例,系统梳理两者中 VARCHAR 的区别,解析加“N”的底层逻辑与使用场景。
SQL Server 与 PostgreSQL 中 VARCHAR 的区别
  SQL Server 需通过 VARCHAR(非 Unicode)和 NVARCHAR(Unicode)区分字符类型,而 PostgreSQL 的 VARCHAR 本身就是 Unicode 类型,使用更灵活。其主要区别如下:
SQL Server
VARCHAR
SQL Server
NVARCHAR
PostgreSQL
VARCHAR
字符集支持
非 Unicode
Unicode(UTF-16)
Unicode(UTF-8,默认)
最大字符数
8000
4000无硬性限制
多语言支持支持
不支持(易乱码)支持支持
典型适用场景
纯英文/数字内容多语言/特殊符号内容所有场景
  SQL Server 用 VARCHAR 和 NVARCHAR 两种类型区分字符串,是因为历史原因,当时 Unicode 还未流行,需要兼顾单字节编码效率;而 PostgreSQL 的 VARCHAR 则是  Unicode 成为主流后,基于 UTF-8 设计的简化方案 。
为什么查询要对字符串加“N”?
  在字符串前加 N'...'(N 代表 "National Character Set")是标识 Unicode 字符串的语法,起源于 SQL Server,但并非其独有。这一语法的核心作用是告诉数据库 —— 该字符串包含 Unicode 字符,需按 Unicode 编码(如 UTF-16)处理,主要用于匹配 NVARCHAR 等 Unicode 类型的字段,其核心目的是区分 “非 Unicode 字符串” 与 “Unicode 字符串”,避免字符转换错误与性能问题。
  这一设计的根源是 —— SQL Server 早期不支持 UTF-8,需通过 NVARCHAR 类型单独处理 Unicode 字符(如中文),而 VARCHAR 仅支持单字节编码,两者的编码体系完全独立,必须通过 N 前缀明确区分。
何时必须加“N”?何时不需要“N”?
SQL Server 场景
  当满足以下两个条件时,必须加 N,否则会出现乱码、数据丢失或查询不匹配:
  - 字符串包含 Unicode 字符 Unicode 字符包括:中文、日文、韩文、俄文、emoji(如 😂)、特殊符号(如 ①)等。
  - 对应的列类型是 NVARCHAR/NCHAR
  NVARCHAR 是 SQL Server 专门存储 Unicode 字符的类型,若字符串不加 N,SQL Server 会将其按非 Unicode 编码处理,再强制转换为 NVARCHAR,导致:
  - 字符丢失:最直接的问题是非英文字符(如中文、日文、俄文、emoji 等)会被错误转换,导致乱码或变成 ?。
  - 索引失效:隐式转换(VARCHAR → NVARCHAR)会导致 NVARCHAR 列的索引无法使用,查询性能下降。
  - 数据不匹配:转换后的乱码与 NVARCHAR 列中的正常字符无法匹配,导致查询结果为空。
  以下场景中,加 N 不仅多余,还可能导致问题:
  - 列类型是 VARCHAR(非 Unicode 类型):VARCHAR 不支持 Unicode 字符,若加 N,SQL Server 会将 N'字符串'(Unicode)隐式转换为 VARCHAR 类型,可能导致 Unicode 字符丢失和索引失效。
  字符串是纯 ASCII 字符,列是 NVARCHAR 时,若字符串仅包含 ASCII 字符如 'Zhang San',即使列是 NVARCHAR,不加 N 也不会出错(SQL Server 可自动将 ASCII 转换为 Unicode)。但不推荐这么做。若后续字符串新增 Unicode 字符,容易忘记加 N 导致错误。而且,为避免混淆,建议对 NVARCHAR 列的所有字符串常量都加 N。
PostgreSQL 场景:永远不需要加“N”
  PostgreSQL 中没有 N 前缀的语法,原因是 —— PostgreSQL 的 VARCHAR 类型默认使用 UTF-8 编码,原生支持所有 Unicode 字符。
小结
  在使用数据库时,务必要了解清楚,数据库的 VARCHAR 是哪种情况。合理使用 VARCHAR、NVARCHAR 类型和“N”前缀,避免字符串存储乱码、查询失效等问题,确保数据库操作的正确性。
​    ​    ​转自https://www.cnblogs.com/MeteorSeed/p/19062714
该文章在 2025/11/4 17:02:55 编辑过
