13个JavaScript最佳实践
2025年10月28日 16:50 本文热度 168
: 13个JavaScript最佳实践
13个JavaScript最佳实践
微信搜索 【大迁世界】, 我会第一时间和你分享前端行业趋势,学习途径等等。 本文 GitHub github.com/qq449245884… 已收录,有一线大厂面试完整考点、资料以及我的系列文章。
快来免费体验ChatGpt plus版本的,我们出的钱 体验地址:chat.waixingyun.cn 可以加入网站底部技术群,一起找bug,另外新版作图神器已上线 cube.waixingyun.cn/home
在所有的编程语言中,JavaScript是目前最受欢迎的。它是一种轻量级的编程语言,具有一流的函数功能。通过掌握JavaScript,您可以在Web开发领域中提升自己的职业发展。此外,学习它的最佳实践也将推动您的职业发展。在这个简短的故事中,我们将了解一些非常有帮助的JavaScript特性,这些特性将提升你作为JavaScript程序员的能力。
1.使用严格模式
为了强制执行严格的编码标准并尽早发现任何问题,请在你的JavaScript代码开头使用 use strict 关键字。使用它可以避免未声明的变量,从而提高代码质量。
"use strict"; x = 5; // this will cause an error in strict mode
2.使用letconst
在声明变量时,使用 let 和 const 代替 var 。如果你知道变量的值,使用 let ,如果不知道,使用 const 。
let greetings = "Hello World!"; const pi = 3.14;
3.使用===代替==
双等号会转换类型并仅检查值的相等性。然而,三等号不会转换类型,而是同时检查类型和值。在下面的示例中,( === ) 运算符返回 false,因为 x 和 y 的类型不同。
通常,如果对不同类型的值使用(===),就不会得到意想不到的结果。建议使用(===)。
const x = 10; const y = "10"; // Using == operator (type coercion allowed) console.log(x == y); // true // Using === operator (type coercion not allowed) console.log(x === y); // false
4. 编写模块化代码
如果你将代码分成可管理和可重用的函数,测试和维护代码将变得更简单。
function add(a, b) {  return a + b; } function subtract(a, b) {  return a - b; } console.log(add(1, 2)); // 3 console.log(subtract(1, 2)); // -1
5. 内置函数
使用已经存在的功能。有许多内置的JavaScript函数,比如 Math.floor() 和 Array.sort() ,可以简化和增强你的代码。
let number = Math.floor(3.14); console.log(number); // 3 let numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; numbers.sort((a, b) => a - b); console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4, 5]
6. 使用箭头函数
箭头函数是在ES6中添加到JavaScript的。使用箭头函数() =>来编写易懂和可读的JavaScript函数。
const add = (a, b) => a + b; const subtract = (a, b) => a - b; console.log(add(1, 2)); // 3 console.log(subtract(1, 2)); // -1
7. 模板字面量
模板字面量用反引号(`)而不是双引号或单引号括起来。通过使用模板字面量,变量和表达式可以轻松地插入到字符串中。这种方法被称为“字符串插值”。
let name = "John Doe"; console.log(`Hello ${name}!`); // Hello John Doe!
8. 对象解构
对象解构是一种从对象中移除值并优化代码的技术。使用JavaScript对象解构表达式,可以访问包含在数组、对象和映射中的信息,并将其赋值给新变量。这种对象解构允许快速从对象的属性创建变量。
let person = { name: "John Doe", age: 30 }; let { name, age } = person; console.log(name, age); // John Doe 30
9. 全局变量
在函数外声明的变量具有全局作用域。在JavaScript程序中,您可以从任何地方访问全局变量。在JavaScript中小心处理全局变量,并明智地使用它们,因为它们可能会导致命名冲突,并被认为是糟糕的编码实践。
// global variable var message = "Hello World!"; function showMessage() {  console.log(message); // Hello World! }
10. 适当使用 'null' 和 'undefined'
null是JavaScript中表示空值的原始类型。当你将一个变量设置为null时,它没有值。相反, undefined 表示一个变量已经被声明但尚未被赋值。
了解 null 和 undefined 之间的区别,并正确使用它们,以避免在代码中出现意外结果。
let message; console.log(message === undefined); // true message = null; console.log(message === null); // true
11. 使用 promise
promise 是JavaScript中处理异步操作的强大工具。对承诺有扎实的理解将帮助您更有效地编写代码。
let promise = new Promise((resolve, reject) => {  setTimeout(() => resolve("Hello World!"), 1000); }); promise.then(message => console.log(message)); // Hello World!
12. 使用现代的JavaScript特性
为了更有效和优雅的代码,使用现代JavaScript特性,如async/await。W3Schools表示,“async和await使得Promise更容易编写。”
async function getData() {  let response = await fetch("https://api.example.com");  let data = await response.json();  return data; } getData().then(data => console.log(data));
13. JavaScript库和框架
使用JavaScript库和框架,如jQuery和React,来组织和清理你的代码将节省你的时间和精力。
// jQuery $("button").click(event => {  console.log("Clicked!"); }); // React function Button({ onClick }) {  return <button onClick={onClick}>Click me!</button>; } ReactDOM.render(  <Button onClick={() => console.log("Clicked!")} />,  document.getElementById("root") );
今天就这样吧!真心希望你觉得有用;如果是的话,请一定鼓掌并与他人分享。
该文章在 2025/10/28 16:50:02 编辑过
