SQLiteSpy:一款轻量级的SQLite管理工具
2025年10月23日 20:59 本文热度 947
SQLiteSpy 是一款快速、轻量级的免费 SQLite 管理工具,提供了图形化的数据操作界面。
SQLiteSpy 基于 Delphi 语言开发,目前只支持 Windows 平台。
功能特性
  • • 绿色免费:SQLiteSpy 是一款免费软件,而且可以解压之后直接运行,不需要进行安装。
  • • 轻量快速:SQLiteSpy 程序大小只有几个 MB,启动速度极快,占用系统资源极少。
  • • 对象浏览:提供对象导航树,可以清晰地展示数据库的结构,包括表、视图、索引、触发器等。
  • • 数据编辑:提供网络表格数据显示,不同数据类型以颜色进行区分;支持单元格数据编辑功能。
  • • Unicode 支持:数据显示和编辑都支持 Unicode 字符集,SQL 命令也支持。
  • • SQL 编辑:支持编写和运行 SQL 语句,提供多标签页。自动记录并显示 SQL 语句执行时间。
  • • SQL 执行计划:对于需要优化查询性能的开发者,可以查看 SQL 语句的执行计划。
  • • 内置 SQLite 引擎:SQLiteSpy 程序中内置了一个 SQLite 引擎,不需要单独下载 DLL 文件。
  • • 数据压缩函数:提供基于 zlib 算法的 COMPRESS()、UNCOMPRESS() 函数用于压缩、解压文本和 BLOB 数据。
  • • 高效存储:使用 SQLite 原生数据类型作为内部存储机制,比其他管理工具占用的内存更少,大表处理更加高效。
  • • 加密支持:支持读取和写入 DISQLite3 引擎创建的加密文件,该引擎实现了特定的 AES 加密算法。
下载安装
SQLiteSpy 官方下载网址如下:
https://www.yunqa.de/delphi/apps/sqlitespy/index
点击页面“Download Win32 & Win64”进行下载,完成之后解压即可使用,推荐运行 win64 目录下的 SQLiteSpy.exe:
SQLiteSpy 具有简洁、快速和程序员友好等特点,适合频繁执行 SQL 查询和快速数据编辑的开发者。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/GUYPCmzvbUlmOgjwYMgWdg
该文章在 2025/10/23 20:59:15 编辑过
