为什么要从ASP.NET升级到 ASP.NET Core?
2025年10月23日 16:20 本文热度 837
ASP.NET 和 ASP.NET Core  是Microsoft开发的两种主要的Web开发框架,它们都用于构建动态Web应用程序和服务。
ASP.NET是一个基于.NET框架的Web应用程序框架,它是Microsoft推出的第一个Web应用程序框架。ASP.NET使用C#或VB.NET等编程语言来编写Web应用程序。它提供了一些强大的功能,如Web表单、数据绑定、安全性、用户身份验证和授权等。ASP.NET还提供了一些强大的工具,如Visual Studio和ASP.NET Web Forms,使开发人员可以更快地创建Web应用程序。
ASP.NET Core 是最新版本的 ASP.NET,是一个开源框架,它在性能、模块化、配置和依赖注入等方面提供了显著的改进。 ASP.NET Core 和 ASP.NET 之间的最显著区别在于,它在最新版本的 .NET(前称为 .NET Core)上运行,这些版本是跨平台的。 可以使用它生成可在 Windows、Linux 或 macOS 上运行的 Web 应用程序。
对于新的Web应用程序开发项目,推荐使用ASP.NET Core。
特性ASP.NET CoreASP.NET
跨平台支持支持Windows、Linux和macOS主要针对Windows平台, 通过Mono项目 可以在非Windows平台上运行
性能性能更高, 因为设计时考虑了模块化, 仅加载必要的组件在某些场景下, 可能不如ASP.NET Core
模块化和组件化更加模块化, 使得开发人员可以选择并加载特定的功能支持模块和处理程序扩展, 但不如ASP.NET Core灵活
配置和依赖注入内置依赖注入支持和灵活的配置系统依赖注入和配置的支持需要第三方库
更新和维护得到微软的积极更新和支持, 定期发布新版本仍受支持, 但新功能和更新的重点 转移到ASP.NET Core
开发模型支持MVC和Web API的统一模型, 让开发更灵活MVC和Web API作为独立的框架存在
该文章在 2025/10/23 17:26:19 编辑过
