如何调用 win32 api 获取 Windows 系统中图片文件缩略图
2025年10月22日 9:28 本文热度 778
在C/C++中,可以有以下两种办法
使用COM接口IThumbnailCache
文档链接:https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/thumbcache/nn-thumbcache-ithumbnailcache
示例代码如下:
VOID GetFileThumbnail(PCWSTR path){    HRESULT hr = CoInitialize(nullptr);
    IShellItem* item = nullptr;    hr = SHCreateItemFromParsingName(path, nullptrIID_PPV_ARGS(&item));
    IThumbnailCache* cache = nullptr;    hr = CoCreateInstance(        CLSID_LocalThumbnailCache,        nullptr,        CLSCTX_INPROC,        IID_PPV_ARGS(&cache));
    WTS_CACHEFLAGS flags = WTS_LOWQUALITY;    ISharedBitmap* shared_bitmap;    hr = cache->GetThumbnail(        item,        12*16,        WTS_EXTRACT,        &shared_bitmap,        nullptr,        nullptr);
    HBITMAP hbitmap = NULL;    hr = shared_bitmap->GetSharedBitmap(&hbitmap);    shared_bitmap->Release();    cache->Release();    CoUninitialize();
    //使用hbitmap,使用完成后调用DeleteObject    DeleteObject(hbitmap);
前面我一直使用的这种方式,但是最近系统升级后,会报 Generic Error in GDI+
后面我升级成了下面这种方式:
使用IShellItemImageFactory接口
文档链接:https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/shobjidl_core/nn-shobjidl_core-ishellitemimagefactory
官方示例代码:https://github.com/microsoft/Windows-classic-samples/blob/main/Samples/Win7Samples/winui/shell/appplatform/UsingImageFactory/ImageFactorySample.cpp
HRESULT hr = CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED | COINIT_DISABLE_OLE1DDE);    HBITMAP hbmp = NULL;
    if (SUCCEEDED(hr))    {        IShellItemImageFactory* pImageFactory;        hr = SHCreateItemFromParsingName(path, NULLIID_PPV_ARGS(&pImageFactory));        if (SUCCEEDED(hr))        {            SIZE size = { 256256 };  //图像大小            hr = pImageFactory->GetImage(size, SIIGBF_THUMBNAILONLY, &hbmp);            pImageFactory->Release();        }        CoUninitialize();
        //使用hbmp,使用完成后调用DeleteObject        DeleteObject(hbmp);    }
在C#中使用,可以直接nuget引用  WindowsAPICodePack-Shell  包
PM> NuGet\Install-Package WindowsAPICodePack-Shell -Version 1.1.1
然后用下面的代码就可以获取文件缩略图
ShellFile shellFile = ShellFile.FromFilePath(filepath);Bitmap shellThumb = shellFile.Thumbnail.ExtraLargeBitmap;
该文章在 2025/10/22 9:28:47 编辑过
