为什么JOIN查询比子查询快?—— 驱动表选择的秘密
zhenglin
2025年10月20日 10:0 本文热度 603
摘要:
从一次"子查询执行30秒超时"的线上故障出发,深度剖析JOIN和子查询的执行原理。
通过EXPLAIN分析、Nested Loop算法图解、以及驱动表选择的性能对比,揭秘为什么MySQL对子查询的优化很弱、JOIN如何选择最优驱动表、以及什么时候必须用子查询。配合时序图展示查询流程,给出JOIN优化的5个最佳实践。
一天下午,运营同学反馈数据导出功能超时。
错误信息:
Timeout: Query execution exceeded 30 seconds
查看SQL情况:
-- 查询购买过商品的用户信息
SELECT * FROM user u
WHERE u.user_id IN (
  SELECT o.user_id FROM order_info o
  WHERE o.user_id = u.user_id   -- 明确关联外部查询
同事A问:“这SQL有啥问题?很简单啊!”
用EXPLAIN分析:
EXPLAIN SELECT * FROM user
WHERE user_id IN (
  SELECT user_id FROM order_info
)\G
*************************** 1. row ***************************
  select_type: PRIMARY
        table: user
         type: ALL             ← 全表扫描
         rows: 1000000         ← 扫描100万用户
*************************** 2. row ***************************
  select_type: DEPENDENT SUBQUERY  ← 依赖子查询(坏信号)
        table: order_info
         type: index_subquery
         rows: 50              ← 每个用户都要执行一次子查询
        Extra: Using index
同事A:“DEPENDENT SUBQUERY是啥?”
同事B过来看了一眼。
同事B:“这是相关子查询,每个用户都要执行一次,相当于执行了100万次子查询!”
同事A:“???”
同事C(凑过来):“改成JOIN试试,性能能提升几百倍!”
-- 改写成JOIN
SELECT DISTINCT u.*
FROM user u
INNER JOIN order_info o ON u.user_id = o.user_id;
-- 执行时间:从30秒降到0.5秒(快60倍)
同事A:“卧槽,为啥JOIN这么快?”
子查询的执行原理
子查询的两种类型
同事B在白板上画了一个对比。
类型1:非相关子查询(独立子查询)
-- 子查询不依赖外部查询
SELECT * FROM user
WHERE city_id IN (
  SELECT id FROM city WHERE province = '广东'
执行流程:
特点
  • ✅ 子查询只执行1次
  • ✅ 性能还可以
类型2:相关子查询(依赖子查询)
-- 子查询依赖外部查询(user_id)
SELECT * FROM user
WHERE user_id IN (
  SELECT user_id FROM order_info  -- 每个user.user_id都要执行一次
执行流程:
特点
  • ❌ 子查询执行100万次
  • ❌ 性能极差
同事C:“看到了吗?相关子查询是性能杀手!”
如何判断是相关子查询?
看EXPLAIN的select_type:
WHERE user_id IN (
)\G
select_type: DEPENDENT SUBQUERY  ← 相关子查询(危险)
select_type类型
类型含义性能
SIMPLE简单查询(无子查询)⭐⭐⭐⭐⭐
PRIMARY主查询-
SUBQUERY非相关子查询⭐⭐⭐
DEPENDENT SUBQUERY相关子查询⭐ 慢
DERIVED派生表(FROM子查询)⭐⭐
JOIN的执行原理
Nested Loop Join(嵌套循环连接)
MySQL最常用的JOIN算法
执行流程
示例
SELECT u.*, o.*
FROM user u
-- 假设:
-- user表:1000行
-- order_info表:100万行
-- order_info.user_id有索引
执行流程:
1. 扫描user表(1000行)← 驱动表
2. 每个user.user_id在order_info中查询(走索引,很快)
3. 总查询次数:1000 + 1000 = 2000次(索引查询很快)
关键优化
  • ✅ 小表做驱动表
  • ✅ 被驱动表的JOIN列必须有索引
 驱动表的选择
MySQL怎么选择驱动表?
原则:选择结果集小的表做驱动表
规则:
1. INNER JOIN:优化器自动选择小表
2. LEFT JOIN:左表是驱动表(固定)
3. RIGHT JOIN:右表是驱动表(固定)
测试
-- INNER JOIN(优化器自动选择)
EXPLAIN SELECT * FROM user u INNER JOIN order_info o ON u.user_id = o.user_id\G
table: u          ← user表做驱动表(user表小)
 type: ALL
 rows: 1000
table: o          ← order_info做被驱动表
 type: ref
  key: idx_user_id
 rows: 50         ← 每个user_id匹配50个订单
性能计算
驱动表:user(1000行)
被驱动表:order_info(100万行)
总扫描次数:
1000(驱动表) + 1000 * 1(索引查询) = 2000次
如果反过来(order_info做驱动表):
100万(驱动表) + 100万 * 1(索引查询) = 200万次
性能差距:1000倍!
同事B:“看到了吗?驱动表选对了,性能差几百上千倍!”
LEFT JOIN的陷阱:
-- LEFT JOIN:左表固定是驱动表
SELECT * FROM order_info o
LEFT JOIN user u ON o.user_id = u.user_id;
-- 驱动表:order_info(100万行)← 大表做驱动表(危险)
-- 被驱动表:user(1000行)
EXPLAIN:
table: o
 type: ALL
 rows: 1000000    ← 扫描100万行
table: u
 type: eq_ref
  key: PRIMARY
 rows: 1
优化
:交换表的位置
-- ❌ 错误(大表做驱动表)
SELECT * FROM order_info o LEFT JOIN user u ON o.user_id = u.user_id;
-- ✅ 正确(小表做驱动表)
SELECT * FROM user u LEFT JOIN order_info o ON u.user_id = o.user_id;
-- 或者改成RIGHT JOIN
SELECT * FROM user u RIGHT JOIN order_info o ON u.user_id = o.user_id;
同事A:“原来LEFT JOIN不能乱用,要考虑驱动表大小!”
性能对比测试
测试环境
  • user表:100万行
  • order_info表:500万行
  • order_info.user_id有索引
测试1:子查询 vs JOIN
-- 子查询(相关子查询)
SELECT * FROM user
WHERE user_id IN (
-- 执行时间:32.5秒
-- 扫描次数:1 + 100万次
-- JOIN
SELECT DISTINCT u.*
FROM user u
-- 执行时间:0.8秒
-- 扫描次数:1 + 100万次(但走索引,很快)
-- 性能提升:40倍
测试2:驱动表选择的影响:
-- 小表驱动大表(正确)
-- 执行时间:0.8秒
-- 驱动表:user(100万行)
-- 大表驱动小表(错误,用STRAIGHT_JOIN强制)
STRAIGHT_JOIN order_info o ON u.user_id = o.user_id;
-- 执行时间:12.3秒
-- 驱动表:order_info(500万行)
-- 性能差距:15倍
测试3:被驱动表无索引:
-- 被驱动表有索引
-- 执行时间:0.8秒
-- 删除索引
ALTER TABLE order_info DROP INDEX idx_user_id;
-- 被驱动表无索引
-- 执行时间:85秒(超时)
-- 性能差距:100倍以上
同事C:“看到了吗?被驱动表的索引至关重要!”
什么时候必须用子查询?
场景1:聚合函数后再过滤
-- 查询订单数超过10的用户
SELECT u.* FROM user u
WHERE (
  SELECT COUNT(*) FROM order_info o WHERE o.user_id = u.user_id
) > 10;
-- 改写成JOIN很复杂:
INNER JOIN (
  SELECT user_id, COUNT(*) AS order_count
  FROM order_info
  GROUP BY user_id
  HAVING order_count > 10
) o ON u.user_id = o.user_id;
推荐:这种场景用子查询更简洁。
场景2:NOT EXISTS
-- 查询没有下过订单的用户
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM order_info o WHERE o.user_id = u.user_id
-- 改写成LEFT JOIN:
WHERE o.user_id IS NULL;
推荐:NOT EXISTS语义更清晰。
场景3:UPDATE/DELETE中的子查询
-- 删除没有订单的用户
DELETE FROM user
WHERE user_id NOT IN (
  SELECT DISTINCT user_id FROM order_info
-- 必须用子查询(无法改成JOIN)
JOIN优化的5个最佳实践
实践1:小表驱动大表
-- ✅ 正确
SELECT * FROM small_table s
INNER JOIN large_table l ON s.id = l.s_id;
-- ❌ 错误(如果用LEFT JOIN)
SELECT * FROM large_table l
LEFT JOIN small_table s ON l.s_id = s.id;
-- 改成RIGHT JOIN
RIGHT JOIN large_table l ON s.id = l.s_id;
实践2:被驱动表的JOIN列必须有索引
-- 检查索引
SHOW INDEX FROM order_info;
-- 如果没有,创建索引
CREATE INDEX idx_user_id ON order_info(user_id);
实践3:避免SELECT
-- ❌ 错误
-- ✅ 正确(只查需要的列)
SELECT u.username, u.phone, o.order_no, o.amount
FROM user u
实践4:用STRAIGHT_JOIN强制驱动表
-- 如果优化器选错了驱动表,用STRAIGHT_JOIN强制
STRAIGHT_JOIN large_table l ON s.id = l.s_id;
-- STRAIGHT_JOIN:强制按写的顺序(small_table做驱动表)
实践5:子查询改写成JOIN
-- ❌ 子查询(慢)
SELECT * FROM user
WHERE user_id IN (
  SELECT user_id FROM order_info WHERE status = 1
-- ✅ JOIN(快)
SELECT DISTINCT u.*
FROM user u
WHERE o.status = 1;
总结:
为什么JOIN比子查询快?
主要原因:
1.MySQL对子查询优化很弱
  • 容易产生相关子查询(DEPENDENT SUBQUERY)
  • 相关子查询会执行N次(N=外表行数)
2.JOIN可以选择最优驱动表
  • 自动选择小表做驱动表
  • 大大减少查询次数
3.JOIN可以利用索引
  • 被驱动表走索引查询(eq_ref/ref)
  • 子查询可能无法利用索引
性能对比:
  • 子查询:1 + 100万次查询
  • JOIN:1000次扫描 + 1000次索引查询
什么时候用子查询:
  • NOT EXISTS(语义清晰)
  • 聚合后再过滤
  • UPDATE/DELETE中的子查询
  • 逻辑更清晰的场景
优化建议:
  • 小表驱动大表
  • 被驱动表JOIN列建索引
  • 能改JOIN就改JOIN
  • 用EXPLAIN检查执行计划
参考文章:原文链接
该文章在 2025/10/20 10:10:53 编辑过
