Select查询一样会被阻塞
2025年10月14日 8:54 本文热度 837
在之前的理解中SELECT语句只会在对象上获取共享锁,在行上面由于MVCC机制不会申请任何锁,所以SELECT语句不会被阻塞。在PG环境中SQL语句申请的对象级别的锁类型是relation,SELECT语句仍然需要在表上面申请共享访问级别的relation锁,在遇到访问排它锁争用的情况,就会出现SELECT语句一样被阻塞,所以此时就出现了SELECT被阻塞的现象。这种现象可以非常容易的模拟出来。
模拟行级排它锁
这里通过更新同一行就可以模拟行级排它锁。
会话一:
postgres_1721@postgres > update big_table set id=12313123121212312 where id=1;
UPDATE 1
Time: 0.788 ms
会话二:
postgres_1721@postgres > update big_table set data2='1473c5de4ec1d74cce391fd78b1601fb' where id=1;
查看锁的信息:
postgres_1721@postgres > \i block.sql
-[ RECORD 1 ]-+--------------------------------------------------------------------------
pid           | 2399
usename       | postgres
datname       | postgres
state         | idle in transaction
wait_event    | Client: ClientRead
time_state_s  | 2111
time_xact_s   | 2111
locked_object |
locktype      |
mode          |
h_p_t         |
w_p_t         |
blocking_pids |
last_session  |
lock_depth    | 2399.0
query         | RELEASE pg_psql_temporary_savepoint
-[ RECORD 2 ]-+--------------------------------------------------------------------------
pid           | 2760
usename       | postgres
datname       | postgres
state         | active
wait_event    | Lock: transactionid
time_state_s  | 2250
time_xact_s   | 2250
locked_object | transactionid
locktype      | transactionid
mode          | ShareLock
h_p_t         |
w_p_t         | big_table:0:1
blocking_pids | {2399}
last_session  | 2399
lock_depth    | 2399.1
query         | update big_table set data2='1473c5de4ec1d74cce391fd78b1601fb' where id=1;
这里可以看到2760会话因为transactionid锁而被阻塞。
模拟访问排它锁
在上面的情况下执行表的DDL语句即可以模拟出访问排它锁
会话三:
postgres_1721@postgres > alter table big_table add column data4 text;
hang住了
查看阻塞的信息:
pid           | 2399
usename       | postgres
datname       | postgres
time_state_s  | 757
time_xact_s   | 757
locked_object |
locktype      |
mode          |
h_p_t         |
w_p_t         |
blocking_pids |
last_session  |
lock_depth    | 2399.0
pid           | 2760
usename       | postgres
datname       | postgres
state         | active
time_state_s  | 617
time_xact_s   | 617
mode          | ShareLock
h_p_t         |
last_session  | 2399
lock_depth    | 2399.1
-[ RECORD 3 ]-+--------------------------------------------------------------------------
pid           | 2592
usename       | postgres
datname       | postgres
state         | active
wait_event    | Lock: relation
time_state_s  | 13
time_xact_s   | 2867
locked_object | big_table
locktype      | relation
mode          | AccessExclusiveLock
h_p_t         |
w_p_t         |
blocking_pids | {2760,2399}
last_session  | 2399
lock_depth    | 2760.3
query         | alter table big_table add column data4 text;
这里alter的语句申请对象的big_table的访问排它锁而被阻塞了。
SELECT语句被阻塞
任一执行一条SQL语句:
会话四:
postgres_1721@postgres > \i mypid.sql
 pg_backend_pid
           2861
(1 row)
Time: 0.612 ms
postgres_1721@postgres > select * from big_table limit 1;
hang住了。
查询阻塞的信息:
pid           | 2861
usename       | postgres
datname       | postgres
state         | active
time_state_s  | 111
time_xact_s   | 126
locktype      | relation
mode          | AccessShareLock
h_p_t         |
w_p_t         |
blocking_pids | {2592}
last_session  | 2592
lock_depth    | 2592.2
query         | select * from big_table limit 1;
-[ RECORD 4 ]-+--------------------------------------------------------------------------
相比之前的记录会多出上面的信息,select语句申请big_table访问共享锁时被阻塞了。
通过上面的列子中其实可以看到SELECT语句一样的会被阻塞,不过在PG环境中SELECT的阻塞分析起来比Oracle还要更简单一些,因为在Oracle中元数据的锁不会出现在v$lock中而是出现在dba_kgllock中,同时event也是显示的元数据等待事件,相比PG来说这点会更直观很多。
转自https://www.cnblogs.com/www-htz-pw/p/19016168
该文章在 2025/10/14 8:54:10 编辑过
