php mysql 循环显示数据的几种方式对比
2012年7月11日 16:53 本文热度 4716
   用于显示数据库数据的时候,一般用循环体来做,常用的方法有while()和for()两种语句,下面就来讲一下他们在不同情况下各自的用法。
  我们来分别介绍:
  while()语句是可以显示全部数据,在不知道循环次数的情况下,尤其显得方便,而for()语句呢,可以输出显示从指定位置开始到指定位置结束的数据,在输出显示一定范围的数据时就用得上了。下面看一下编程实例:
  我们先建一个数据库来备用:数据库名为:mydb 表名为:tbl。
  用下面的语句:create table tal (idx int(3),url char (100),freetext char(100))
  可以用phpmyadmin工具来向数库表中插入若干个数据。
  编程开始:
   $id=mysql_connect("localhost") or die("无法建立数据库链接");#链接数据库
   $result=mysql_db_query("mydb","select * from tbl", $id);#查询结果并存入变量中
   $rows=mysql_num_rows( $result);#得出数据表中的总行数,也就是数据的总个数
  echo"<table>";#准备以表格的形式输出
  echo "</table>";#表格结束
  在上面两句中插入输出语句,对应于不同的情况,输出语句分为几种情况:
  若输出全部数据,先用for()来做
  for( $i=0; $i< $rows; $i++){
   $total=mysql_fetch_array( $result);
  echo "<tr><td bgcolor=yellow><a href="http:// $total[url]"target=_blank> $total[freetext]</a> $total[idx]</tr></td>";
  用while()来做
  while( $total=mysql_fetch_array( $result))
  { echo "<tr><td bgcolor=yellow><a href="http:// $total[url]"target=_blank> $total[freetext]</a> $total[idx]</tr></td>";
  当我们想要分页显示的时候,也就是不能一下子把所有的数据一次性的显示完,那么可以用for()来完成这个任务。
  我们假设每输出10个数据,用 $page来表示当前的页数 $pagesize=10来表示第页的数据数量.语句如下所示:
  for ( $i=0; $i< $pagesize; $i++)
   $start=( $page-1)* $pagesize+ $i;#计数起始的数据行数
  if ( $start< $rows)
   $idx=mysql_result( $result, $start,"idx");
   $url=mysql_result( $result, $start,"url");
   $freetext=mysql_result( $result, $start,"freetext");
  echo "<tr><td bgcolor=yellow><a href="http:// $url"target=_blank> $freetext</a> $idx</tr></td>";
  上述语句用for()分别得出数据表中的各字段的值存入变量中,用echo语句显示出来。
  以上程序在apache+mysql+php4中运行通过
该文章在 2012/7/11 16:53:20 编辑过
