| 学Python必须迈过的一道坎:类和对象到底是什么鬼?
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 很多同学一听到 “类、对象、实例、实例化、OOP(面向对象编程)” 这些词,脑袋里瞬间黑屏,觉得像是掉进了程序员的玄学世界。 别慌,其实这些概念并没有那么高冷,如果你能听懂“买车”和“养狗”的故事,那类和对象也就一清二楚了。 今天我们就来用最接地气的方式,讲清楚 Python 的类和对象——这可是写大型程序的必修课。 保证你看完这篇文章,能拍着胸脯说一句:“原来OOP就是这么回事啊!”  一、为什么要学类和对象?学过一阵 Python 的人,可能已经能写一些小程序: 比如做个计算器、搞个猜数字游戏、写个小爬虫。 但是当项目越来越复杂,比如写一个小游戏,里面要有“角色、怪物、武器、地图”,再比如你想写一个电商网站,里面要有“用户、商品、购物车、订单”…… 这时候,如果你还在用函数和变量一股脑往里塞,代码很快就会变成一锅大杂烩,谁也看不懂。 这就好比造房子,你不可能靠一堆砖和水泥随便堆,要有设计图纸、要有结构。类(Class)就是这份图纸,对象(Object)就是按照图纸造出来的房子。 所以说,类和对象的出现,就是为了让我们能够管理复杂性,像搭积木一样组织代码。 二、类是什么?对象又是什么?打个比方:
 用 Python 写出来就是: 这里  同一个类可以造出无数对象,就像世界上有成千上万辆不同颜色、不同配置的汽车,但它们都有一个共同的蓝本。 三、类的基本骨架:名字、属性、方法一个完整的类,通常会包含:
 举个例子: 这里的 Dog 类就是“狗的设计图”:
 于是我们就能根据这个图纸造狗: 这时候, 四、对象 vs 实例:傻傻分不清?很多同学第一次学类的时候,常常纠结:“对象和实例到底有什么区别?” 其实答案很简单:
 说白了,在 Python 的语境下,这两个词 几乎是同义词。 当你写下: 这一行代码就完成了两件事:
 所以以后再遇到这两个词,别慌,记住:对象 = 实例。 五、“实例化”到底是个啥?“实例化”这个词听起来有点高大上,其实意思就是:按照类的蓝图,造一个对象的过程。 比如: 这一行代码就叫“实例化”:
 最终, 所以别再把“实例化”当成一个玄学词,它就是“创建对象”的过程。 六、OOP:面向对象编程是怎么回事?到这里你已经能理解类和对象了,但为什么我们要折腾出这么一套“面向对象编程(OOP)”? 答案只有两个字:复杂性。 想象一下,你要开发一个 RPG 游戏:
 当  是不是很直观? 这就是 OOP 的精髓:让程序像现实世界一样,把一切都抽象成对象,让对象之间去交互。 七、常见的学习误区
 八、总结一句话类和对象听起来很抽象,但记住一个公式就行:
 Python 的 OOP 就是让你用这种方式组织代码,把复杂的系统拆成一个个能互动的对象。 今天我们先理解了类、对象、实例、实例化这些核心概念,后面我们还会深入讲:
 学懂这几招,你就能真正迈入“写出大型项目”的门槛。 思维金句(帮你记忆)
 参考资料
  阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/8iblnDZT0TyX840l1ELimQ 该文章在 2025/9/18 16:57:41 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
