VB读写XML文档
2012年7月9日 0:37 本文热度 5087
   在VB中我们可以使用XML解释器来对XML文件进行各种操作.XML解释器被封装在一个名字叫做msxml.dll的动态连接库文件中,它是一个COM对象.因此所有可以兼容ActiveX的环境中都可以使用该方法操作XML文档.
我们用一个实例来说明.
首先,我们建立一个名字为test.xml的xml文件.内容如下:
<作者信息>
<网名>古铁神刀</网名>
<性别>男</性别>
<手机>13584517846</手机>
<电话>0531-82296272</电话>
<QQ>362880403</QQ>
<个人主页>http://www.xyxtl.cn</个人主页>
</作者信息>
    新建一个标准EXE工程。选择"工程" - "引用",选取"Microsoft XML V2.0"或更高版本.这样我们就可以使用xml解释器了.
    接下来在form中添加控件.
切换到代码视图,添加如下代码:
Option Explicit
Private p_AppPath As String          '当前目录路径
Private Sub Form_Load()
  '得到当前目录
  p_AppPath = App.Path
  If Right(p_AppPath, 1) <> "/" And Right(p_AppPath, 1) <> "" Then
     p_AppPath = p_AppPath & "/"
  End If
End Sub
分别双击载入、保存、退出系统,添加代码:
Private Sub cmdLoad_Click()
    '载入文件内容
    loadValues
End Sub
Private Sub cmdSave_Click()
    '保存当前内容
    saveValues
End Sub
Private Sub cmdQuit_Click()
  Unload Me
End Sub
现在我们编写过程实现文件的读入和写出:
Private Sub loadValues()
  Dim xml_document As DOMDocument
  Dim values_node As IXMLDOMNode
  '载入文件
  Set xml_document = New DOMDocument
  MsgBox p_AppPath & "test.xml"
  xml_document.Load p_AppPath & "test.xml"
  If xml_document.documentElement Is Nothing Then
    Exit Sub
  End If
  '寻找节点
  Set values_node = xml_document.selectSingleNode("作者信息")
  '读取各个节点的值
  txtName.Text = GetNodeValue(values_node, "网名", "???")
  txtSex.Text = GetNodeValue(values_node, "性别", "???")
  txtHand.Text = GetNodeValue(values_node, "手机", "???")
  txtTel.Text = GetNodeValue(values_node, "电话", "???")
  txtQQ.Text = GetNodeValue(values_node, "QQ", "???")
  txtPage.Text = GetNodeValue(values_node, "个人主页", "???")
End Sub
Private Function GetNodeValue(ByVal start_at_node As IXMLDOMNode, ByVal node_name As String, Optional ByVal default_value As String = "") As String
  Dim value_node As IXMLDOMNode
  Set value_node = start_at_node.selectSingleNode(".//" & node_name)
  If value_node Is Nothing Then
    GetNodeValue = default_value
  Else
    GetNodeValue = value_node.Text
  End If
End Function
'保存现有的值
Private Sub SaveValues()
  '建立XML文件
  Set values_node = xml_document.createElement("作者信息")
  xml_document.appendChild values_node
  CreateNode values_node, "网名", txtName.Text
  CreateNode values_node, "性别", txtSex.Text
  CreateNode values_node, "手机", txtHand.Text
  CreateNode values_node, "电话", txtTel.Text
  CreateNode values_node, "QQ", txtQQ.Text
  CreateNode values_node, "个人主页", txtPage.Text
  '保存XML文件
  xml_document.save p_AppPath & "test.xml"
End Sub
Private Sub CreateNode(ByVal parent As IXMLDOMNode, ByVal node_name As String, ByVal node_value As String)
  Dim new_node As IXMLDOMNode
  Set new_node = parent.ownerDocument.createElement(node_name)
  new_node.Text = node_value
  parent.appendChild new_node
End Sub
最后运行程序,看一下效果
该文章在 2012/7/9 0:43:28 编辑过
全部评论1
2012年7月9日 0:40
vb 读取 XML 文件 内容
在form上添加button 和 text(设置multiLine=true和垂直滚动条)
Private Sub Command1_Click()
    Dim xmldoc As DOMDocument
    Dim nodes As IXMLDOMNode
    Dim cnodes As IXMLDOMNode
    Set xmldoc = New DOMDocument
    xmldoc.Load App.Path + "\test.xml"
    If xmldoc.documentElement Is Nothing Then
        Exit Sub
    End If
    Set nodes = xmldoc.documentElement.childNodes(0) '第一个节点
    Text1.Text = ""
    For i = 0 To nodes.childNodes.length - 1  ''第一个节点的下一层节点 (2层)
        Set cnodes = nodes.childNodes.Item(i)
        For Each pp In cnodes.childNodes  '3层
            If LCase(pp.Attributes.getNamedItem("name").nodeValue) = "name" Then  '节点名为name
                Text1.Text = Text1.Text + CStr(pp.Text) + ","
            End If
            If LCase(pp.Attributes.getNamedItem("name").nodeValue) = "fullname" Then
            End If
            If LCase(pp.Attributes.getNamedItem("name").nodeValue) = "description" Then
                Text1.Text = Text1.Text + CStr(pp.Text) + vbCrLf
            End If
            Text1.Refresh
        Next
    Next
End Sub
该评论在 2012/7/9 0:41:09 编辑过
