[点晴永久免费OA]再也不用拼手速!一条命令直接进 BIOS(Windows/Linux/macOS 全攻略)
2025年9月15日 15:59 本文热度 1879
很多朋友在装系统、改启动项、开虚拟化(VT-x)、关闭安全启动的时候,都需要进入 BIOS/UEFI。但平时开机要拼命按 DEL/F2/F10/ESC 等快捷键,手速还要够快,稍微慢一点就错过了。
其实在 Windows 和 Linux 系统里,都有“命令行直达 BIOS”的办法,简单又优雅。今天给大家写个全攻略。
一、Windows 系统
1. 命令行进入 BIOS
在 Windows 10/11 打开 命令提示符(管理员) 或 PowerShell(管理员),输入:
shutdown /r /fw /t 0
参数说明:
  • • /r → 重启
  • • /fw → 重启后进入 BIOS/UEFI 固件设置
  • • /t 0 → 立即执行(默认是 30 秒倒计时)
执行后,电脑会立刻重启并直接进入 BIOS。
⚠️ 注意:
  • • 必须是 UEFI 启动模式才支持 /fw,如果是 Legacy BIOS 会报错 “找不到环境选项(203)”。
  • • 可以在命令行里输入 msinfo32,检查 “BIOS 模式” 是否为 UEFI。
2. 系统设置进入
如果命令报错,可以这样操作:
  1. 1. 打开 设置 → 更新和安全 → 恢复
  2. 2. 在 “高级启动” 点击 立即重新启动
  3. 3. 依次选择 疑难解答 → 高级选项 → UEFI 固件设置 → 重启
二、Linux 系统
Linux 用户也能一键进入固件设置:
systemctl reboot --firmware-setup
这个命令支持大多数基于 systemd 的发行版(Ubuntu、Debian、Fedora、Arch 等)。
如果提示不支持,那就只能用开机热键进入。
三、macOS 系统
Mac 没有传统 BIOS,只有 EFI 设置。
  • • Intel Mac
    • • 开机时长按 Option (⌥) 进入启动磁盘选择界面。
    • • 长按 Command + Option + P + R → 重置 NVRAM/PRAM,相当于恢复固件设置。
  • • Apple Silicon (M1/M2/M3)
    1. 1. 完全关机
    2. 2. 长按 电源键,直到出现“启动选项”
    3. 3. 点击 “选项” 进入恢复模式,在里面可以修改启动安全策略等。
四、常见品牌 BIOS 快捷键速查表
品牌
快捷键
联想 ThinkPad
F1
联想 IdeaPad
F2
华硕 ASUS
F2 或 DEL
惠普 HP
ESC 或 F10
戴尔 Dell
F2
宏碁 Acer
F2 或 DEL
微星 MSI
DEL
技嘉 GIGABYTE
DEL
微软 Surface
音量加 + 电源键
  • • Windows 用户:最推荐 shutdown /r /fw /t 0,前提是 UEFI 模式。
  • • Linux 用户:推荐 systemctl reboot --firmware-setup
  • • Mac 用户:通过开机组合键进入固件设置。
以后再也不用拼手速狂按 F2/DEL 了,直接用命令行一键进 BIOS,优雅又高效。
该文章在 2025/9/15 16:00:47 编辑过
