[点晴永久免费OA]网安人员需要了解的常见漏洞与防御措施
2025年9月15日 14:51 本文热度 1261
XSS漏洞、CSRF漏洞、SSRF漏洞、XXE漏洞、SQL注入漏洞、任意文件操作漏洞、业务逻辑漏洞,这些是常见的网络安全漏洞,作为专业的网络安全技术人员需要对它们的定义、原理、危害和防范措施有更深入的了解,下面我们将一一说明:
1. XSS漏洞(跨站脚本漏洞)
• 定义:XSS漏洞是指攻击者在网页中插入恶意脚本代码,当用户访问该网页时,恶意脚本会在用户的浏览器中执行。
• 原理:当Web应用程序将用户输入的数据未经过滤或编码直接嵌入到HTML页面中时,攻击者可以通过构造恶意脚本(如JavaScript代码)注入到页面中,当其他用户访问该页面时,恶意脚本就会在他们的浏览器中执行。
• 危害:
• 盗取用户的会话信息(如Cookie),从而实现会话劫持。
• 在用户浏览器中弹出恶意广告或恶意窗口。
• 通过恶意脚本获取用户的敏感信息,如用户名、密码等。
• 攻击其他用户,例如通过恶意脚本发起CSRF攻击。
• 防范措施:
• 对用户输入的数据进行严格的过滤和编码,确保数据不会被浏览器解析为HTML或JavaScript代码。
• 使用HTTP-only属性设置Cookie,防止JavaScript访问Cookie。
• 使用内容安全策略(CSP)限制页面中可以加载的资源来源。
2. CSRF漏洞(跨站请求伪造漏洞)
• 定义:CSRF漏洞是指攻击者诱导用户在已登录的Web应用程序中执行非预期的操作。
• 原理:攻击者构造一个恶意请求,诱导用户在不知情的情况下提交该请求。由于用户的浏览器会自动携带当前用户的会话信息(如Cookie),因此服务器会认为该请求是用户自己发起的,从而执行操作。
• 危害:
• 诱导用户修改个人信息,如邮箱地址、密码等。
• 诱导用户进行转账、删除数据等敏感操作。
• 诱导用户发布恶意内容,如评论、帖子等。
• 防范措施:
• 使用CSRF令牌(Token)验证请求的合法性。服务器在生成表单时,会生成一个唯一的Token,并将其存储在用户的会话中。当用户提交表单时,服务器会验证表单中的Token是否与会话中的Token一致。
• 检查HTTP Referer头,确保请求来源是可信的。
• 对敏感操作使用二次验证,如短信验证码、邮件验证码等。
3. SSRF漏洞(服务器端请求伪造漏洞)
• 定义:SSRF漏洞是指攻击者诱导服务器向内网或其他不可信的网络资源发起请求。
• 原理:当Web应用程序允许用户输入URL或其他网络资源地址,并且服务器会根据用户输入的地址发起请求时,攻击者可以通过构造恶意的地址,诱导服务器访问内网或其他敏感资源。
• 危害:
• 访问内网资源,如内网服务器、数据库等,从而获取敏感信息。
• 访问其他不可信的网络资源,如恶意网站,从而导致服务器被攻击。
• 利用服务器的权限访问其他服务,如云存储服务、API接口等。
• 防范措施:
• 对用户输入的URL进行严格的过滤和验证,确保只允许访问可信的资源。
• 使用白名单机制,只允许访问预先定义的内网资源。
• 对服务器的网络请求进行限制,如设置防火墙规则,限制服务器只能访问特定的网络资源。
4. XXE漏洞(XML外部实体漏洞)
• 定义:XXE漏洞是指攻击者通过恶意构造的XML文档,利用XML解析器的外部实体功能,访问服务器的文件系统或其他资源。
• 原理:当XML解析器支持外部实体(如 <!ENTITY> )时,攻击者可以通过构造恶意的XML文档,定义外部实体引用本地文件或其他资源。当XML解析器解析该文档时,会尝试加载外部实体引用的资源,从而导致信息泄露或其他安全问题。
• 危害:
• 读取服务器的文件系统中的敏感文件,如配置文件、日志文件等。
• 访问服务器的网络资源,如内网服务器、数据库等。• 通过外部实体引用恶意网站,导致服务器被攻击。
• 防范措施:
• 禁用XML解析器的外部实体功能。
• 对用户输入的XML文档进行严格的过滤和验证,确保不包含恶意的外部实体。
• 使用安全的XML解析库,如在Java中使用DocumentBuilderFactory时,禁用外部实体解析。
5. SQL注入漏洞
• 定义:SQL注入漏洞是指攻击者通过在用户输入中插入SQL语句,干扰数据库的正常查询,从而执行恶意的SQL命令。
• 原理:当Web应用程序将用户输入的数据未经过滤或验证直接拼接到SQL查询语句中时,攻击者可以通过构造恶意的输入,插入SQL语句,从而干扰数据库的正常查询。
• 危害:
• 查询数据库中的敏感信息,如用户信息、密码等。
• 修改数据库中的数据,如篡改用户信息、删除数据等。
• 执行数据库的管理命令,如创建用户、删除表等。
• 防范措施:
• 使用参数化查询(Prepared Statements)代替字符串拼接SQL语句。参数化查询可以确保用户输入的数据不会被解析为SQL语句的一部分。
• 对用户输入的数据进行严格的过滤和验证,确保只允许输入合法的数据。
• 使用ORM(对象关系映射)框架,可以自动处理SQL语句的拼接和参数化。
6. 任意文件操作漏洞
• 定义:任意文件操作漏洞是指攻击者可以任意上传、下载、删除或修改服务器上的文件。
• 原理:当Web应用程序允许用户上传文件时,如果没有对上传的文件进行严格的验证和限制,攻击者可以通过上传恶意文件(如可执行文件、脚本文件等)来攻击服务器。同样,当应用程序允许用户下载文件时,如果没有对下载的文件路径进行限制,攻击者可以通过构造恶意的文件路径来下载服务器上的敏感文件。
• 危害:
• 上传恶意文件,如WebShell、恶意脚本等,从而控制服务器。
• 下载服务器上的敏感文件,如配置文件、日志文件等。
• 删除或修改服务器上的文件,导致系统崩溃或数据丢失。
• 防范措施:
• 对上传的文件进行严格的验证,包括文件类型、文件大小、文件内容等。
• 限制文件上传的路径,确保只能上传到指定的目录。
• 对下载的文件路径进行限制,确保只能下载指定的文件。
• 使用文件存储服务(如云存储)来存储用户上传的文件,避免直接存储在服务器上。
7. 业务逻辑漏洞
• 定义:业务逻辑漏洞是指由于Web应用程序的业务逻辑设计不合理,导致攻击者可以利用应用程序的正常功能进行恶意操作。
• 原理:业务逻辑漏洞通常与应用程序的业务流程、权限控制、数据验证等有关。攻击者可以通过分析应用程序的业务逻辑,发现其中的漏洞,从而进行恶意操作。
• 危害:
• 通过恶意操作获取用户的敏感信息,如用户余额、订单信息等。
• 通过恶意操作进行非法交易,如转账、购买商品等。
• 通过恶意操作绕过权限控制,访问或修改其他用户的数据。
• 防范措施:
• 对业务逻辑进行严格的测试,确保没有逻辑漏洞。
• 对用户输入的数据进行严格的验证,确保只允许输入合法的数据。
• 对敏感操作进行二次验证,如短信验证码、邮件验证码等。
• 使用权限控制机制,确保用户只能访问和操作自己权限范围内的数据。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/RQ2mbD6GsrVK_8jqgzCIOw
该文章在 2025/9/15 14:53:45 编辑过
