[点晴永久免费OA]Navicat17.x版本最新永久破解激活图文教程,简单高效,一步到位
zhenglin
2025年9月5日 16:17 本文热度 2206
 虽然市场上有很多数据库管理软件,有收费的,也有免费的,但这个软件是我目前用过最好用的,不过Navicat也是收费的,而且还不便宜。
从12.x版本开始,就一直在用这个软件,期间历经了15.x,再到16.x,除了觉着UI变来变去,其他并没有太过明显的感觉到新版本到底更新了些啥。
也是因为有这个思维存在,所以我一般都是等新版本出来迭代了好久之后,我才会去更新Navicat。
正好这几天也有人在组织里问起这个,而且看群友截图,有一个功能我还是蛮心动的,那就是可以在打开数据库查看数据时,能看到具体的字段类型,以往的旧版本中还需要切回到表结构界面查看。
所以,就花时间找了一下网上的资料,现在整理出来分享给大家。
值得一提的是,在查资料的过程中,发现官方竟然搞了个Lite版本出来,这个是纯免费给大家用的,我去体验了两把,阉割了一些非必要的功能,上手有点不太习惯,但是能免费给用已经非常不错了。
具体这个Lite免费版和企业收费版的区别,官方整理了满满两屏,大家可以直接去看一下原文,这里就不额外赘述。
地址:https://www.navicat.com.cn/products/navicat-premium-feature-matrix
今天我们的重点也不是这个Lite,就不再多说,我们直接开始看看如何搞定17.x版本,找到了两种方式,试过了都还挺好用的大家择一即可
老规矩,Windows系统我还是推荐你们直接去官网下载安装包。
官网下载地址:http://navicat.com.cn/download/navicat-premium
下载完成之后就正常安装,安装完了之后,你可以打开,也可以不打开,区别就是没激活之前,打开会让你进行14天试用。
方法一
无限重置试用期,每14天执行一次bat脚本,这样就能一直白嫖了,就跟前些年风靡一时的idea试用期无线重置脚本一样。
很香,但是不爽的一点是,这玩意儿没有idea重置脚本那么智能,隔段时间需要你手动来那么一下。
@echo off
set dn=Info
set dn2=ShellFolder
set rp=HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID
reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\PremiumSoft\NavicatPremium\Registration14XCS /f
reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\PremiumSoft\NavicatPremium\Registration17XCS /f
reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\PremiumSoft\NavicatPremium\Update /f
echo finding.....
for /f "tokens=*" %%a in ('reg query "%rp%"') do (
 echo %%a
 for /f "tokens=*" %%l in ('reg query "%%a" /f "%dn%" /s /e ^|findstr /i "%dn%"') do (
  echo deleteing: %%a
  reg delete %%a /f
 for /f "tokens=*" %%l in ('reg query "%%a" /f "%dn2%" /s /e ^|findstr /i "%dn2%"') do (
  echo deleteing: %%a
  reg delete %%a /f
echo re trial done!
pause
exit
方法二
替换dll文件,这个可以一劳永逸,不用经历每14天来一次的那种困扰。
也很香,只是这个看起来就不是绝对安全了,因为这个dll是大佬提供的,不知道改了啥,姑且不论大佬没必要耍手段,相对来说没有第一种安全。
我在两台机器上做过测试,这两种方式都可以搞定Navicat17,只是没找到像之前的版本一样的那种带UI的注册机,找到的一些标题党的文章,进去试了也只是16.x版本才能用。
个人的一点看法
相信很多人看到这两种方式之后,都倾向于使用第二种方法,毕竟这种方法一劳永逸,但又会担心数据安全问题。
诚然,数据安全无小事,但是想使用盗版,那就必须要承担一定的风险,不能既要又要,而且人家也犯不着没事儿干你。
如果公司项目是2G或者2B这类,可以直接使用第一种。
该文章在 2025/9/5 16:18:26 编辑过
