[点晴CRM客户管理系统]如何有效防止系统邮件被视为垃圾邮件
2012年6月15日 2:1 本文热度 8619
什么是垃圾邮件
垃圾邮件过滤器通常根据电子邮件来源或内容来判断邮件是不是垃圾邮件,并阻断约20%的电子邮件营销信息,绝大多数则由客户决定其是否为垃圾邮件:如果用户对消息的投诉比例超过了一定的阈值,通常是1%-2%,则大多数ISP将把这个消息的发送方标记为垃圾邮件发送方。
被视为垃圾邮件的标准
ISP电子邮件进行特征考察的方法是众多的,因此不存在标准
随着垃圾邮件越来越泛滥,世界上所有的ISP和服务器提供商都采取了越来越严厉的垃圾邮件过滤规则,即使是正在的、合理合法的用户邮件或者电子邮件营销,也有可能进入垃圾信箱,我们要做的就是了解垃圾邮件过滤规则,尽量避免进入垃圾信箱。
l         以触发式的过滤算法鉴别垃圾邮件
这种过滤器通常已经安装在电子邮件客户端软件或者邮件服务器上,其原理是过滤软件检查邮件发送人、标题、正文内容,以及邮件中出现的链接和域名,甚至电话号码。当发现带明显广告性质,或者经常出现已知垃圾邮件的典型特征,则给这封邮件打一定的垃圾邮件特征分数。当分数达到一定数值时,邮件将被标志为垃圾邮件,直接过滤到垃圾邮件文件夹。
比如,邮件标题中出现¥、$符号,可以给予2分垃圾邮件分数。邮件内容中出现免费发票促销等典型垃圾邮件中经常出现的词汇时,也各给予1分。邮件中如果包含已经被确认为经常发送垃圾邮件的域名,再加1分。甚至邮件内容中出现被确认与垃圾邮件相关的电话号码,也给个分数。当这些垃圾分数相加达到某一个数值时,比如达到10分,这个邮件将被标志为垃圾。
l         以黑名单为基础
有些创建和维护链接邮件黑名单的组织,专门接受用户的垃圾邮件投诉,如果确认确实是垃圾邮件,黑名单运行者将把发送垃圾邮件的服务器和用户IP地址放入黑名单。
有时候用户投诉,其实并不是真实的以为所收到的邮件是垃圾邮件,而是用户忘记了曾经注册过这个电子杂志。如果你的IP地址被错误的投诉而列入黑名单,唯一的办法是联系黑名单维护组织,说明情况,提出证据,要求把你的IP地址从黑名单中删除。不过这个过程非常复杂。
l         邮件防火墙
很多大公司的邮件服务器是运行在邮件防火墙之后,这些防火墙会共同地使用各种过滤器和黑名单,再加上自行研究的一些算法,来鉴别和剔除垃圾邮件。这些防火墙的算法更复杂,并且不与他人分享细节,对正常的邮件送达也可能有致命的影响。
如何有效防止系统邮件被视为垃圾邮件
l         避免利用"收件人""抄送""暗送"将一封邮件发给大量的接收者
确信一封邮件每次仅发给了一个人。同样的邮件发送给多人往往会有一部分人是不需要接收该邮件的。这样会容易被视为发送垃圾邮件。
l         选择一个能够使人信任的主题
避免使用垃圾邮件常用的单词和符号,例如“免费”“派送”、“优惠”、“代开发票”以及怪异字符等标点文字。
l         在电子邮件中含有"退订"的超链接
是不是垃圾邮件由收件人最终决定。如果他们不希望收到您发送的电子邮件,很可能会投诉。所以,一旦用户退订邮件,应立即停止发送。
l         立即停止向被收件人拒绝过的邮件地址发送邮件
如果一味地给拒绝响应人员发送电子邮件,电子邮件地址可能会失效,某些ISP会保留失效的电子邮件地址来捕获垃圾邮件。
l         要求对方加入白名单
l         提醒收件人为什么会接到您发送的电子邮件
例如您在大蒜节上订阅了这个时事通讯月刊。同时附带确认链接。
l         分批发送电子邮件并使用多台发送服务器
其他资料
1. 设置一个有A记录的Hostname
邮件系统一般使用操作系统的Hostname作为SMTP会话中HELO指令后面的内容,而某些比较严格的过滤系统会要求HELO内容是有A记录的域名,且与来源IP匹配。所以将Hostname设置为一个有A记录的域名,而且A记录就指向邮件服务器所在的IP,这将会减少在HELO阶段就被接收方拒绝的机会。
2.
检查你的IP地址的信誉度,如果有可能尽量购买整个C段的IP地址
检查你的邮件服务器所在IP地址是否在国外的RBL组织的黑名单中,到www.dnsstuff.com网站,可以一次性查询某个IP是否在各个主要的RBL组织的黑名单中。如果,你的IP被列入了黑名单,则应该检查下面所说的34点,即时采取措施,如果你是因为同一个C段的其他IP被牵连进入黑名单,则应该把这个问题向你的ISPIDC机房)反映,要求他们采取行动清理垃圾源并且及时与RBL组织交涉。
对于有能力的公司,应该采购整一个C段的IP地址,尽量避免与别的邮件服务器混用同一个C段的IP
3.
禁止Open Relay
Open Relay
(第三方转发)就是说允许发件人和收件人都不是本系统用户的信件转发。禁止Open Relay是一个最基本的要求,目前大部分邮件服务器都已经关闭了Open Relay功能,但是值得注意的是,某些开源的邮件系统,如PostfixQmail默认是允许本机IP(127.0.0.1) Open Relay的,这是一个隐患,因为垃圾邮件已经可以伪造来源IP127.0.0.1,所以笔者强烈建议调整邮件系统配置,设置本机IP也不允许Open Relay
4.
对本地用户要求密码认证
对本地用户应该要求密码认证(AUTH LOGIN)以发送邮件,否则垃圾邮件很容易伪造本地用户外发垃圾邮件,从而大大影响了本地用户的声誉,经常会被列入RBL组织的黑名单中。
5.
到各个ESP登记你的IP地址
为了提供你的IP声誉,你还可以主动去各个邮件服务商的网站登记你的IP地址和邮件系统情况,这样将大大减少这些运营商拦截从你的邮件系统发出的邮件的机会。
你可以发送邮件给中国互联网协会反垃圾邮件中心的管理信箱 abuse@anti-spam.cn 登记你的邮件服务器IP和域名的对应关系。
6.
设置SPF记录
SPF
是为了防范垃圾邮件而提出来的一种DNS记录类型,它是一种TXT类型的记录,它用于登记某个域名拥有的用来外发邮件的所有IP地址。
dig TXT 21cn.com
21cn.com. 27970 IN TXT "v=spf1 ip4:202.105.45.0/24 ip4:61.140.60.0/24 ip4:202.123.79.206 ip4:220.232.167.218 ip4:221.192.129.0/24 ip4:59.36.102.0/24 -all"
按照SPF的格式在DNS记录中增加一条TXT类型的记录,将提高该域名的信誉度,同时可以防止垃圾邮件伪造该域的发件人发送垃圾邮件。
7. MX
设置问题
有一些的比较苛刻的垃圾邮件过滤系统会检查发件人域名的MX记录。首先,MX记录应该设置为有A记录的CNAME。其次,MX记录的刷新时间 (TTL)应该设置不少于7200秒(2小时)。如果,你的邮件服务器的外发IP和接收的IP是不同的,那么最好要求你的接入服务商将外发的IP做一个反向的DNS解释,解释的域名后MX的域名一样。
退回,被投入接收方的垃圾文件夹甚至被直接丢弃掉(即发送和接收方都没有获得拦截通知)。而一般的企业系统的邮件管理员对反垃圾技术并不是非常了解,所以可以采取的应对措施不多。以下,我们根据反垃圾技术的特点,列举几项优化邮件系统和操作系统配置的措施,以降低外发邮件被误判的机会。
该文章在 2012/6/15 2:01:14 编辑过
全部评论1
2012年6月15日 2:5
1、发件人可信或吸引力要好,60%的人根据邮件发件人决定是否打开!针对老客户发的邮件,发件人写公司名称。 针对新客户发的邮件,一般不要以公司为发件人、以个人做为发件人,看不懂是谁的情况下会容易打开。 2、内容不要太广告化。
