软件开发人员需要了解的网络安全知识
2025年9月3日 22:52 本文热度 987
2024年,网络犯罪分子不仅敲响了前门,还直接走进了家门。备受瞩目的违规行为打击了科技巨头和消费者平台广泛使用的应用程序,包括Snowflake、Ticketmaster、AT&T、23andMe、Trello和Life360。与此同时,针对 Dropbox、LinkedIn和X(前身为 Twitter的大规模协同攻击破坏了惊人的260亿条记录。
这些不是孤立的事件,而是敲响了警钟。如果减少软件漏洞尚未成为开发优先级列表的首位,那么它应该位于首位。第一步?为您的开发人员提供安全编码最佳实践。这不仅仅是编写有效的代码,而是编写经得起考验的代码。
一、从已知的开始
在开发人员能够防御复杂的零日攻击之前,他们需要掌握基础知识 - 从已知漏洞开始。这些值得信赖的行业资源提供了必要的框架和最新的指导,帮助团队从第一天起就更安全地编码:
  • OWASP Top 10:Open Worldwide Application Security Project (OWASP) 策划了定期更新的 Top 10 列表,这些列表突出了 Web、移动、生成式 AI、API 和智能合约应用程序中最关键的安全风险。这些是每个开发人员都必须知道的威胁。
  • MITRE:MITRE 提供了一系列工具,可帮助开发团队领先于不断演变的威胁。MITRE ATT&CK 框架详细介绍了对手的策略和技术,而 CWE(常见弱点枚举)对具有严重安全影响的常见编码缺陷进行了分类。MITRE 还维护着 CVE 计划,该计划是公开披露的网络安全漏洞的权威来源。
  • NIST NVD:美国国家标准与技术研究院 (NIST) 维护着国家漏洞数据库 (NVD),这是一个包含安全检查表参考、漏洞指标、软件缺陷和受影响产品数据的存储库。
培训您的开发人员使用这些资源不仅是最佳实践,也是您的第一道防线。
二、标准化安全编码技术
培训开发人员编写安全代码不应被视为一次性作业。它需要文化转变。首先,使安全编码技术成为整个团队的标准做法。两个最关键(但经常被忽视)的做法是输入验证和输入清理。
输入验证确保输入数据适合其预期用途且安全,从而降低逻辑错误和下游故障的风险。输入清理可删除或消除潜在的恶意内容(如脚本注入),以防止跨站点脚本 (XSS) 等漏洞利用。
三、正确获取访问控制
身份验证和授权不仅仅是安全复选框,它们还定义了谁可以访问哪些内容以及如何访问。这包括访问代码库、开发工具、库、API 和其他资产。这包括定义实体如何访问敏感信息以及查看或修改数据。最佳实践要求采用最低权限方法进行访问,仅提供用户执行所需任务所需的权限。
四、不要忘记您的 API
API 可能不太明显,但它们构成了现代应用程序的结缔组织。API 现在是主要的攻击媒介,仅在 2024 年,API 攻击就增长了 1,025%。最大的安全风险是什么?身份验证失效、授权失效和访问控制松懈。确保从一开始就将安全性融入 API 设计中,而不是在以后附加。
五、假设敏感数据将受到攻击
敏感数据不仅仅包括个人身份信息 (PII) 和支付信息。它还包括从双因素身份验证 (2FA) 代码和会话 cookie 到内部系统标识符的所有内容。如果暴露,此数据将成为通往应用程序内部工作的直接线路,并为攻击者打开大门。应用程序设计应在编码开始之前考虑数据保护,并且必须使用强大、最新、最新的算法对静态和传输中的敏感数据进行加密。开发人员应该问的问题:哪些数据是必需的?数据是否会在日志记录、自动完成或传输期间暴露?
六、记录和监控应用程序
应用程序日志记录和监控对于检测威胁、确保合规性以及及时响应安全事件和策略违规行为至关重要。日志记录不仅仅是一项勾选框的活动,对于开发人员来说,日志记录可以成为一道关键的防线。应用程序日志应:
  • 捕获用户上下文以识别可疑或异常活动,
  • 确保日志数据已正确编码以防止注入攻击,以及
  • 包括所有关键事务的审计跟踪。
日志记录和监控不仅限于应用程序。它们应该跨越整个软件开发生命周期 (SDLC),包括实时警报、事件响应计划和恢复程序。
七、在每个阶段集成安全性
您不必为了速度而牺牲安全性。当在整个开发过程(从规划和架构到编码、部署和维护)中融入有效的安全实践时,可以及早发现漏洞以确保顺利发布。培训开发人员在构建时像防御者一样思考可以加快交付速度,同时降低周期后期代价高昂的返工风险,并产生更具弹性的软件。
八、在安全的基础上构建
虽然安全代码很重要,但它只是等式的一部分。整个 SDLC 都有自己的攻击面需要管理和防御。每个 API、云服务器、容器和微服务都会增加复杂性,并为攻击者提供机会。
事实上,2024 年最严重的应用程序泄露事件中有三分之一是由对云基础设施的攻击造成的,而其余的则可以追溯到 API 受损和访问控制薄弱。
更糟糕的是,攻击者不会等到软件投入生产。Legit Security 的《2025 年应用程序风险状况》报告发现,每个接受调查的组织在其开发环境中都存在高风险或严重风险。同一份报告还发现,这些组织还暴露了秘密,其中超过三分之一的秘密是在源代码之外发现的 — 在票证、日志和构件中。您能做什么?为了降低风险,请制定一项策略,优先考虑整个开发环境的可见性和控制,因为攻击者可以在任何阶段发动攻击。
九、管理第三方风险
那么,您已经在整个开发环境中实施了最佳实践,但您的供应链供应商呢?应用程序的安全性取决于其最薄弱的环节。当今的软件生态系统相互关联且复杂。第三方库、框架、云服务和开源组件都是攻击者的主要切入点。
软件物料清单 (SBOM) 可以帮助您了解后台内容,提供应用程序组件和库的详细清单以识别潜在漏洞。但这仅仅是个开始,因为开发实践也会带来供应链风险。
要降低第三方风险,请执行以下作:
  • 当工件通过构建管道时验证软件,以确保它没有受到损害。
  • 对开源组件使用特定于版本的容器以支持可追溯性。
  • 确保管道在使用前验证代码和包,尤其是来自第三方存储库的代码和包。
保护软件供应链意味着假设每个依赖项都可能受到损害。
十、致力于持续监控
应用程序安全是一个不断变化的目标。工具、威胁、依赖关系,甚至团队的结构都会发生变化。您的安全态势应与他们一起发展。为了跟上步伐,组织需要一个持续的监控和改进计划,其中包括:
  • 定期审查和更新以确保开发实践的安全,
  • 为 SDLC 中的每个人提供特定于角色的培训,
  • 对代码审查、访问控制和修复工作流程进行例行审计,以及
  • 在适当的情况下进行渗透测试和红队。
安全成熟度不在于完美,而在于进步、可见性和纪律。您的开发组织永远不应该停止提出这个问题,“发生了什么变化,它如何影响我们的风险?
安全性不再是可有可无的,而是现代开发人员的核心竞争力。投资于培训,标准化您的实践,让安全编码成为第二天性。您的应用程序和用户将感谢您。
该文章在 2025/9/4 13:04:10 编辑过
