win-acme申请https证书会报80端口占用错误,目前80端口是nginx在用,怎么解决?
2025年9月2日 8:46 本文热度 1616
:win-acme申请https证书会报80端口占用错误,目前80端口是nginx在用,怎么解决?
检查配置文件中80端口的server块,如果server块监听了80端口并拦截了所有未明确匹配的域名(server_name _),会导致win-acme的HTTP-01验证请求被拒绝(返回444),需为证书验证路径开放特殊权限。
解决方法:
(1)为.well-known/acme-challenge开放访问权限
在Nginx配置的http块或特定server块中添加以下规则,允许Let's Encrypt的验证请求通过:
# 通用规则:允许所有域名的ACME验证请求
server {
    listen 80;
    server_name _;
    location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
        root "C:/test";  # 替换为实际存放验证文件的目录
        default_type "text/plain";
    # 其他非法请求仍返回444
    location / {
        return 444;
(2)域名级精细化控制(推荐)‌
若需严格限制域名,可在每个需申请证书的域名server块中单独配置:
server {
    listen 80;
    server_name example.com;  # 示例域名
        root "C:/test";
    # 其他代理规则保持不变
(3)验证目录文件可访问
在root的位置创建目录/.well-known/acme-challenge/,放一张图片或js文件,打开浏览器使用域名访问此文件,如果能访问说明正常,不能访问则要检查文件路径、文件夹权限等。
命令行执行命令创建文件夹:
mkdir "C:\test\.well-known\acme-challenge"
文件夹权限设置‌:右键点击html文件夹 → ‌属性‌ → ‌安全‌ → 添加IIS_IUSRS或NETWORK SERVICE用户(根据Nginx运行身份),赋予‌修改‌权限。
该文章在 2025/9/2 8:47:09 编辑过
