nginx-proxy-manager是一款基于 Nginx 的反向代理管理工具,以 Docker 容器的形式提供
2025年9月1日 0:56 本文热度 1232
nginx-proxy-manager是啥
nginx-proxy-manager一款基于 Nginx 的反向代理管理工具,核心就是帮我们摆脱繁琐的命令行和配置文件,用图形界面(GUI)就能轻松搞定 Nginx 的核心功能。它以 Docker 容器的形式提供,不用单独配置 Nginx 环境,不管是 Windows、macOS 还是 Linux 系统,都能快速部署。
目前这个项目在 GitHub 上已经有 28.2K 星,能被这么多人用,足以说明它的实用性。不管你是刚接触 Nginx 的小白,还是想提高运维效率的开发者,用它来管理反向代理、SSL 证书都特别合适,完全不用深入了解 Nginx 的底层原理,上手门槛极低
功能特色
  • 界面美观,操作直观:这绝对是它最吸引人的地方之一。抛弃了命令行,所有操作都在一个设计精良的 Web 界面中完成,添加代理、申请证书、查看日志,一目了然,就算是 Nginx 小白也能快速上手。
  • 轻松设置反向代理:无论是想把域名指向一个内网 IP 和端口,还是指向另一个 Docker 容器,或者是做个简单的 URL 重定向,都只需要填几个表单,点几下鼠标,分分钟搞定。
  • 自动化 SSL 证书:内置 Let's Encrypt 支持,可以为你的域名一键申请免费 SSL 证书,并且能够自动续期。再也不用操心证书过期的问题了,省心省力。如果你有自己的商业证书,它也支持上传和管理。
  • 访问控制与权限:可以创建访问列表(Access Lists),限制哪些 IP 地址或者用户可以访问特定的代理主机。还支持基本的 HTTP 用户名密码认证,为你的服务多加一层保护。
  • 用户管理、权限和审计日志:nginx-proxy-manager还提供了用户管理、权限控制和审计日志功能。你可以创建多个用户账号,为每个账号分配不同的权限,确保只有授权的用户才能访问和修改配置。同时,它还会记录所有的操作日志,方便你随时查看和审计。
  • 支持 WebSocket 和 HTTP/2:对于需要 WebSocket 通信的应用,或者想开启 HTTP/2 提升网站加载速度,Nginx Proxy Manager 都能很好地支持。
  • Docker化部署:官方推荐使用 Docker Compose 进行部署,简单快捷,环境隔离,不污染宿主机。对于喜欢容器化部署的朋友来说,简直是绝配。
安装方法
最推荐、也是最简单的方式,当然是 Docker 啦!
只需要创建一个 docker-compose.yml 文件,把官方的示例复制进去,
version: '3'
services:
app:
    image:nginxproxy/nginx-proxy-manager:latest
    ports:
      -'80:80'         # HTTP端口
      -'443:443'       # HTTPS端口
      -'81:81'         # 管理后台端口
    volumes:
      -./data:/data
      -./letsencrypt:/etc/letsencrypt
稍微改改数据卷的映射路径(如果你有特殊需求的话),然后在终端里 cd 到那个目录,执行 docker-compose up -d,就大功告成了!
等它跑起来之后,用浏览器打开你服务器的 IP:81(默认的管理端口是 81),就能看到登录界面了。
默认的管理员账号和密码在官方文档里也有说明(通常是 admin@example.com 和 changeme),登录进去就可以开始你的可视化 Nginx 配置之旅啦!
小结
nginx-proxy-manager是一个非常实用的工具,特别适合那些对 Nginx 配置不太熟悉,但又需要进行反向代理操作的小伙伴。它的图形化界面设计得非常人性化,功能也相当强大,无论是新手还是有一定经验的开发者都能快速上手。如果你正在寻找一个简单、高效的方式来管理你的 Nginx 反向代理,Nginx Proxy Manager 绝对值得一试!
Github地址:https://github.com/NginxProxyManager/nginx-proxy-manager
该文章在 2025/9/1 10:20:25 编辑过
