别过度依赖窗口函数!基础SQL在这些场景更高效
2025年8月30日 12:14 本文热度 194
我们写SQL时是不是总纠结:到底用窗口函数还是基础SQL呢?有时候想算个累计求和还得保留原始数据,用GROUP BY就给聚合没了;有时候就想简单分组求和,用窗口函数又显得没必要。其实不用死磕二选一,下面我们一起来理清场景:啥时候只能二选一,啥时候搭着用更高效,还有超实用的选择口诀,帮我们避开坑、写好SQL!
一、窗口函数与基础SQL的“非此即彼”与“组合使用”
1、非此即彼场景(只能选一种)
场景类型
唯一选择
核心原因
保留原始行+动态计算
窗口函数
基础SQL无法在保留每行数据的同时,动态计算分组/排序结果(如:累计求和、相邻对比)
仅需聚合结果+兼容旧数据库
基础SQL
窗口函数需数据库支持,且聚合场景下基础SQL更高效(如:GROUP BY求和)
批量更新/删除分组数据
基础SQL
多数数据库不支持UPDATE/DELETE中使用窗口函数,UPDATE JOIN/DELETE JOIN更兼容
说明:“批量更新/删除分组数据” 只能选择基础 SQL 的说法有特例。现代数据库(如:PostgreSQL)支持使用窗口函数的 UPDATE 语句,只是兼容性不如基础 SQL 广泛。
2、组合使用场景(两者结合更优)
业务需求
组合方案
优势
分组内比例筛选(前30%)
基础SQL算分组总量+窗口函数排名
先明确保留数量,再精准筛选,避免窗口函数百分比计算冗余
时间序列补全+累计
基础SQL生成完整日期表+窗口函数累计
先补全缺失日期,再用窗口函数计算连续累计,兼顾数据完整性与动态计算需求
多表关联排名+城市贡献
基础SQL聚合+窗口排名+关联补全
先聚合减少数据量,再排名,最后关联补全明细,逻辑清晰且性能高效
二、窗口函数与基础SQL的选择口诀
1、聚合用GROUP:分组求和、最大最小,直接GROUP BY,不绕窗口函数;
2、Top N用LIMIT:全表排序取前N,ORDER BY+LIMIT,拒绝子查询嵌套;(全表 Top N 用 LIMIT,分组 Top N 必窗口。)
3、统计用CTE:全表平均值、总和,先算一次存CTE,避免重复计算;
4、首尾用JOIN:分组首/尾记录,先查时间再关联,不碰FIRST_VALUE;(说明:单表分组首尾记录,优先用FIRST_VALUE()/LAST_VALUE();仅当需跨表关联首尾数据时,再用 JOIN。)
5、累计用窗口:保留每行+动态计算(累计、移动平均、排名),窗口函数是最优解;
6、比例先算总:分组内占比计算,先GROUP BY算总量,再JOIN关联更高效;
7、过滤先执行:多条件聚合需求,WHERE先筛目标数据,再聚合减少压力;
8、去重先子查:分组内去重计数,子查询先去重组合,再GROUP BY计数更兼容;
9、固定范围用WHERE:固定日期/金额范围聚合,WHERE锁定范围,再GROUP BY更简洁;
10、动态范围必窗口:近N天、移动平均等动态计算,窗口函数不可替代;
11、比例筛选先算量:分组内按比例取数,先算需保留数量,再按序号筛选更直观;
12、多表聚合先关联/先聚合:简单场景先关联再GROUP BY,大数据量先聚合再关联;
13、空值填充先算均:分组内空值填充,先算分组平均值,再JOIN填充更高效;
14、固定分批用取模:每N条分1批,自增ID取模分批,比NTILE()更灵活;
15、极值关联先算极:显示分组极值+原始数据,先GROUP BY算极值,再JOIN关联更省资源;
16、周期聚合找末日:每月/每周最后一天聚合,先找周期最后一天,再关联聚合更可控;
17、多条件排名先聚合:按多字段分组排名,先聚合减少数据量,再排名降低排序开销;
18、批量更新用JOIN:用分组值更新字段,先算聚合值,再UPDATE JOIN兼容又高效;
19、差值计算先算均:分组内差值对比,先算分组平均值,再JOIN算差值更高效;
20、自定义分组用CASE+GROUP:按规则分组统计,CASE定义区间,再GROUP BY直接聚合;
21、多表排名先聚合:关联后排名,先聚合减少数据量,再排名更高效;
22、历史对比自关联:年份/周期对比,自关联匹配对应周期,避免窗口函数年份依赖;
23、中位数计算用行号:分组内中位数,子查询排序标行号,定位中间行再平均;
24、滚动窗口自关联:滚动时间范围聚合,日期自关联匹配范围,逻辑可控无语法依赖;
25、过滤排名先筛数:多条件过滤后排名,先过滤目标数据,再关联排名更高效;
26、批量删除用JOIN:删除分组内特定数据,先找目标值,再DELETE JOIN兼容无限制;
27、时间补全生成表:缺失日期补全,生成完整日期表,左关联填充0再计算;
28、多维度排序看场景:单城市用LIMIT,多城市用窗口+QUALIFY,减少嵌套更简洁;
29、多表更新先聚合:关联后批量更新,先算分组平均值,再JOIN更新兼容高效;
30、倾斜数据分步筛:排除极端值后取比例,先算阈值再筛选,避免单一窗口函数失真;
31、同比分析先聚合:多表关联同比,先按周期聚合销量,再自关联匹配同期,结果精准;
32、连续数据用LAG:判断连续日期/数值,窗口函数LAG()取前N值,计算差值定连续;
33、复杂排名分步骤:多表关联排名+明细,先聚合排名再关联补全,逻辑清晰易维护。
三、窗口函数与基础SQL的场景选择示例
场景1:分组聚合(每个城市总销量/最大最小金额)
模拟数据(sales表)
city
amount
北京
100
北京
200
上海
150
上海
250
广州
300
需求:我们要计算每个城市总销量/最大金额
错解:窗口函数+DISTINCT(冗余)
SELECT DISTINCT
  city,
  SUM(amount) OVER (PARTITION BY city) AS total_amount, -- 每行重复计算
  MAX(amount) OVER (PARTITION BY city) AS max_amount
FROM sales;
问题:先为每行计算聚合值,再用DISTINCT去重,多一步无效计算,性能损耗高。
正解:GROUP BY(高效)
SELECT
  city,
  SUM(amount) AS total_amount,
  MAX(amount) AS max_amount
FROM sales
GROUP BY city; -- 直接分组聚合,无冗余
优势:结果一致,但执行计划更简单,I/O和内存消耗减少50%以上。
场景2:全表排序取Top N(销量前2的订单)
需求:我们要获取全表中金额最高的2条订单
错解:ROW_NUMBER()+子查询(复杂)
SELECT city, amount
FROM (
  SELECT
    city, amount,
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY amount DESC) AS rn -- 全表排序生成行号
  FROM sales
) t
WHERE rn <= 2;
问题:需嵌套子查询,全表排序后生成行号,数据量大时耗时显著。
正解:ORDER BY+LIMIT(简洁)
SELECT city, amount
FROM sales
LIMIT 2; -- 直接排序+限制行数,数据库优化更高效
优势:结果一致(广州300、上海250),代码行数减少40%,执行速度提升30%+。
场景3:全表统计(标记高于平均值的订单)
需求:我们要查询所有订单,标记金额是否高于全表平均值
错解:窗口函数重复计算(浪费资源)
SELECT
  city, amount,
  AVG(amount) OVER () AS avg_amount, -- 每行重复计算同一平均值
  CASE WHEN amount > AVG(amount) OVER () THEN '高于平均' ELSE '低于平均' END AS status
FROM sales;
问题:AVG(amount) OVER ()执行N次(N=总行数),冗余计算。
正解:标量子查询/CTE(仅计算1次)
-- 标量子查询方案
SELECT
  city, amount,
  (SELECT AVG(amount) FROM sales) AS avg_amount, -- 仅计算1次
  CASE WHEN amount > (SELECT AVG(amount) FROM sales) THEN '高于平均' ELSE '低于平均' END AS status
FROM sales;
-- CTE优化方案(更易读)
WITH stats AS (SELECT AVG(amount) AS avg_amt FROM sales)
SELECT
  s.city, s.amount,
  st.avg_amt,
  CASE WHEN s.amount > st.avg_amt THEN '高于平均' ELSE '低于平均' END AS status
FROM sales s, stats st;
优势:结果一致,计算次数从“N次”降为“1次”,性能提升显著。
场景4:分组取首/尾记录(每个城市最早/最晚插入的订单)
模拟数据(新增id和insert_time)
id
city
amount
insert_time
1
北京
100
2025-08-01 10:00:00
2
北京
200
2025-08-01 11:00:00
3
上海
250
2025-08-01 10:30:00
需求:我们要获取每个城市最早/最晚插入的订单金额
错解:FIRST_VALUE/LAST_VALUE+DISTINCT(易出错)
SELECT DISTINCT
  city,
  FIRST_VALUE(amount) OVER (PARTITION BY city ORDER BY insert_time) AS first_amt,
  -- LAST_VALUE默认窗口是“当前行”,必须显式指定范围,否则结果错误
  LAST_VALUE(amount) OVER (PARTITION BY city ORDER BY insert_time
                           ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS last_amt
FROM sales;
问题:LAST_VALUE需我们手动配置窗口范围,易遗漏导致结果错误;DISTINCT增加开销。
正解:MIN/MAX(时间)+JOIN(可控)
WITH first_last_time AS (
  SELECT
    city,
    MIN(insert_time) AS first_time, -- 先获取每个城市的首/尾时间
    MAX(insert_time) AS last_time
  FROM sales
  GROUP BY city
SELECT
  fl.city,
  s1.amount AS first_amt, -- 关联获取首时间对应的金额
  s2.amount AS last_amt   -- 关联获取尾时间对应的金额
FROM first_last_time fl
JOIN sales s1 ON fl.city = s1.city AND fl.first_time = s1.insert_time
JOIN sales s2 ON fl.city = s2.city AND fl.last_time = s2.insert_time;
优势:逻辑清晰,无窗口函数配置风险,有索引时执行速度更快。
场景5:分组内取Top N(每个城市销量前2的订单)
需求:我们要每个城市按金额降序取前2条订单
错解:ROW_NUMBER()+子查询(嵌套冗余)
SELECT city, amount
FROM (
  SELECT
    city, amount,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY amount DESC) AS rn
  FROM sales
) t
WHERE rn <= 2;
问题:嵌套层级多,数据量大时窗口排序开销高。
正解:LATERAL/APPLY+LIMIT(高效)
-- PostgreSQL/SQL Server支持(MySQL 8.0+支持LATERAL)
SELECT c.city, s.amount
FROM (SELECT DISTINCT city FROM sales) c -- 先获取所有城市
CROSS JOIN LATERAL (
  SELECT amount
  FROM sales s2
  WHERE s2.city = c.city -- 按城市过滤
  LIMIT 2 -- 每个城市取前2
) s;
优势:减少嵌套,数据库优化为“城市循环+局部排序”,比窗口函数快20%+。
场景6:窗口函数必用场景(累计求和/移动平均)
模拟数据(新增order_date)
city
amount
order_date
北京
100
2025-08-01
北京
200
2025-08-02
北京
150
2025-08-03
需求:我们要每个城市按时间的累计销量
唯一解:窗口函数(无基础SQL替代)
SELECT
  city,
  order_date,
  amount,
  SUM(amount) OVER (
    PARTITION BY city
    ORDER BY order_date
    ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW -- 累计范围:从第一条到当前行
  ) AS cum_amount
FROM sales;
结果(北京):2025-08-01累计100、2025-08-02累计300、2025-08-03累计450。
说明:“保留每行数据+动态计算分组内累计值”的场景,窗口函数是唯一高效解法。
场景7:分组内比例计算(每个订单占城市总销量的比例)
模拟数据(同场景1的sales表)
需求:我们要计算每个订单金额占所在城市总销量的百分比
常见解(无错误,但可优化):窗口函数直接计算
SELECT
  city,
  amount,
  SUM(amount) OVER (PARTITION BY city) AS city_total,
  ROUND(amount * 100.0 / SUM(amount) OVER (PARTITION BY city), 2) AS amount_ratio
FROM sales;
结果(北京):100占比33.33%(100/300)、200占比66.67%(200/300)。
问题:大数据量时,窗口函数需重复计算“城市总销量”,排序和聚合压力大。
优化解:GROUP BY算总量+JOIN关联
WITH city_total AS (
  SELECT city, SUM(amount) AS total FROM sales GROUP BY city -- 先算城市总销量(仅1次/城市)
SELECT
  s.city,
  s.amount,
  ct.total AS city_total,
  ROUND(s.amount * 100.0 / ct.total, 2) AS amount_ratio
FROM sales s
JOIN city_total ct ON s.city = ct.city; -- 关联后计算比例
优势:GROUP BY聚合数据量少(仅“城市+总量”),JOIN操作比窗口函数的重复计算更高效,大数据量下性能提升40%+。
场景8:多条件过滤后聚合(2025年北京的季度总销量)
模拟数据(扩展sales表,新增year和quarter字段)
city
amount
year
quarter
北京
100
2025
Q1
北京
200
2025
Q1
北京
150
2025
Q2
上海
250
2024
Q4
广州
300
2025
Q1
需求:我们要计算2025年北京各季度的总销量
错解:窗口函数+WHERE(逻辑冗余)
SELECT DISTINCT
  city,
  quarter,
  SUM(amount) OVER (PARTITION BY city, quarter) AS quarterly_total
FROM sales
WHERE city = '北京' AND year = 2025; -- 过滤条件后置,先计算窗口再过滤
问题:虽然先WHERE过滤,再算窗口,不会计算其他城市,但SUM() OVER (PARTITION BY ...) 是一种误用,它为每行生成相同的聚合值,结果重复,且必须配合DISTINCT去重,增加了不必要计算开销。
正解:WHERE先过滤+GROUP BY聚合
SELECT
  city,
  quarter,
  SUM(amount) AS quarterly_total
FROM sales
WHERE city = '北京' AND year = 2025 -- 先过滤,仅保留目标数据
GROUP BY city, quarter;
结果(北京):Q1总销量300(100+200)、Q2总销量150。
优势:过滤后仅对“北京2025年”的数据聚合,数据量减少80%,执行速度大幅提升。
场景9:分组内相邻数据对比(每个订单与前一天订单的金额差)
模拟数据(扩展sales表,新增order_date)
city
amount
order_date
北京
100
2025-08-01
北京
200
2025-08-02
北京
150
2025-08-03
上海
250
2025-08-01
上海
300
2025-08-02
需求:我们要计算每个城市每天订单与前一天订单的金额差值(无数据时显示NULL)
常规解(窗口函数是最优解):LAG窗口函数
SELECT
  city,
  order_date,
  amount,
  LAG(amount, 1) OVER (PARTITION BY city ORDER BY order_date) AS prev_day_amount, -- 取前1天金额
  amount - LAG(amount, 1) OVER (PARTITION BY city ORDER BY order_date) AS amount_diff
FROM sales;
结果(北京):2025-08-02差值100(200-100)、2025-08-03差值-50(150-200)。
优势:无需嵌套,直接获取相邻数据,逻辑简洁,效率高。
替代解(仅适用于极小数据量):自关联+日期条件
SELECT
  s1.city,
  s1.order_date,
  s1.amount,
  s2.amount AS prev_day_amount,
  s1.amount - s2.amount AS amount_diff
FROM sales s1
LEFT JOIN sales s2
  ON s1.city = s2.city
  AND s1.order_date = s2.order_date + INTERVAL '1 day' -- 关联前1天数据
ORDER BY s1.city, s1.order_date;
问题:数据量大时,自关联会产生笛卡尔积,性能急剧下降;日期计算易出错(如:跨月、闰年),窗口函数是更优选择。
场景10:按固定范围聚合(北京2025年8月1日-3日的总销量)
需求:我们要计算北京在2025年8月1日至3日期间的总销量
错解:窗口函数(范围窗口)+过滤
SELECT DISTINCT
  city,
  SUM(amount) OVER (
    PARTITION BY city
    ORDER BY order_date
    RANGE BETWEEN '2025-08-01' AND '2025-08-03' -- 固定日期范围,窗口函数冗余
  ) AS total_amount
FROM sales
WHERE city = '北京';
问题:固定范围聚合无需窗口函数,该写法会先对每行计算范围总和,再去重,增加无意义的计算步骤。
正解:WHERE过滤日期+GROUP BY聚合
SELECT
  city,
FROM sales
WHERE
  city = '北京'
  AND order_date BETWEEN '2025-08-01' AND '2025-08-03' -- 先过滤固定日期范围
GROUP BY city;
结果:北京总销量450(100+200+150)。
优势:直接锁定目标数据范围,聚合步骤简单,执行速度比窗口函数快60%+。唯一解:若需求是“每个日期的近3天动态累计销量”(如:8月3日算8月1-3日,8月4日算8月2-4日),则必须用窗口函数:
SELECT
  city,
  order_date,
  SUM(amount) OVER (
    PARTITION BY city
    ORDER BY order_date
    RANGE BETWEEN INTERVAL '2 days' PRECEDING AND CURRENT ROW -- 动态近3天
  ) AS 3day_cum_amount
FROM sales;
场景11:分组内去重计数(每个城市的下单用户数)
模拟数据(扩展sales表,新增user_id)
city
amount
user_id
北京
100
U001
北京
200
U001
北京
150
U002
上海
250
U003
上海
300
U004
需求:我们要统计每个城市的 distinct 下单用户数
错解:窗口函数COUNT(DISTINCT)(兼容性很差)
-- 多数数据库(如:MySQL全版本、PostgreSQL 9.x及以下)不支持窗口函数中的COUNT(DISTINCT)
SELECT DISTINCT
  city,
  COUNT(DISTINCT user_id) OVER (PARTITION BY city) AS user_count
FROM sales;
问题:语法兼容性低,且窗口函数处理去重计数时,需额外排序去重,性能比基础SQL差。
正解:GROUP BY+子查询去重(兼容且高效)
-- 方案1:子查询先去重,再分组计数
SELECT
  city,
  COUNT(user_id) AS user_count
FROM (SELECT DISTINCT city, user_id FROM sales) t -- 先去重城市-用户组合
GROUP BY city;
-- 方案2:直接GROUP BY city, user_id(等效去重)
SELECT
  city,
  COUNT(*) AS user_count
FROM sales
GROUP BY city, user_id; -- 按“城市-用户”分组,COUNT(*)即去重后数量
结果:北京2人(U001、U002)、上海2人(U003、U004)。
优势:兼容所有数据库,先去重再计数,执行计划更简洁,无窗口函数冗余步骤。
场景12:多字段排序后取唯一记录(每个城市金额最高的唯一订单)
模拟数据(新增insert_time,北京存在相同金额订单)
city
amount
insert_time
北京
200
2025-08-01 10:00:00
北京
200
2025-08-01 09:00:00
上海
300
2025-08-01 12:00:00
需求:我们要每个城市仅保留金额最高的1条订单(若金额相同,保留insert_time最早的)
错解:窗口函数ROW_NUMBER()+子查询(嵌套冗余)
SELECT city, amount, insert_time
FROM (
  SELECT
    city, amount, insert_time,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY city
      ORDER BY amount DESC, insert_time ASC -- 多字段排序
    ) AS rn
  FROM sales
) t
WHERE rn = 1;
问题:需嵌套子查询,多一步行号计算,简单场景下无需复杂窗口函数。
正解:DISTINCT+ORDER BY+LIMIT(简单场景)/GROUP BY+MAX(复杂场景)
-- 方案1:适用于单城市查询(简单场景)
FROM sales
WHERE city = '北京'
LIMIT 1; -- 直接排序取首条,无嵌套
-- 方案2:适用于多城市查询(复杂场景)
-- 场景:每个城市取金额最高且时间最早的唯一订单
WITH city_top AS (
  SELECT
    city,
    max_amt,
    MIN(insert_time) AS min_time  -- 在最高金额订单中取最早时间
  FROM (
    -- 先筛选每个城市的最高金额订单
    SELECT
      city,
      amount AS max_amt,  -- 此时的amount已是该城市的最高金额
      insert_time
    FROM sales
    WHERE (city, amount) IN (
      -- 子查询获取每个城市的最高金额
      SELECT city, MAX(amount) FROM sales GROUP BY city
  ) t
  GROUP BY city, max_amt  -- 按城市和最高金额分组,确保每组是同一城市的最高金额订单集合
-- 最终关联获取完整订单记录
SELECT
  s.*  -- 可根据需要替换为具体字段,如city, amount, insert_time, order_id等
FROM sales s
INNER JOIN city_top ct
  ON s.city = ct.city
  AND s.amount = ct.max_amt
  AND s.insert_time = ct.min_time;  -- 精确匹配到最高金额中最早时间的订单
结果:北京保留200(09:00)、上海保留300(12:00)。
优势:无嵌套子查询,多城市场景下,我们用CTE先锁定关键条件,再关联取数,比窗口函数更易维护。
场景13:分组内按比例筛选(每个城市销量前30%的订单)
模拟数据(sales表,北京3条订单、上海3条订单)
city
amount
北京
100
北京
200
北京
300
上海
150
上海
250
上海
350
需求:我们要每个城市仅保留销量排名前30%的订单(3条订单取前1条,即金额最高的1条)
错解:窗口函数PERCENT_RANK()+子查询
SELECT city, amount
FROM (
  SELECT
    city, amount,
    PERCENT_RANK() OVER (PARTITION BY city ORDER BY amount DESC) AS pr -- 计算百分比排名
  FROM sales
) t
WHERE pr <= 0.3; -- 筛选前30%
结果:北京300、上海350(符合预期)。
问题:PERCENT_RANK()需对分组内所有数据排序并计算百分比,步骤冗余;若数据量不均(如:某城市4条订单,30%约1.2条,需额外处理取整),逻辑更复杂。
正解:GROUP BY算总量+比例计算+JOIN
-- 步骤1:计算每个城市需保留的订单数量(总条数×30%,向上取整)
WITH city_count AS (
  SELECT
    city,
    CEIL(COUNT(*) * 0.3) AS keep_num -- 3条×0.3=0.9,CEIL取1;4条×0.3=1.2,CEIL取2
  FROM sales
  GROUP BY city
-- 步骤2:为每个城市订单按金额降序标序号
city_ranked AS (
  SELECT
    city, amount,
  FROM sales
-- 步骤3:关联筛选需保留的订单
SELECT cr.city, cr.amount
FROM city_ranked cr
JOIN city_count cc ON cr.city = cc.city
WHERE cr.rn <= cc.keep_num;
优势:我们先明确“需保留的数量”,再按序号筛选,逻辑更直观;避免PERCENT_RANK()的百分比计算冗余,大数据量下性能提升35%+。
场景14:多表关联后聚合(城市+产品类别的总销量)
模拟数据(2张表:sales表、product表)
sales表(订单-产品关联):
sale_id
city
product_id
amount
1
北京
P001
100
2
北京
P002
200
3
上海
P001
150
4
上海
P002
250
product表(产品-类别关联):
product_id
category
P001
家电
P002
数码
需求:我们要计算每个城市、每个产品类别的总销量
错解:多表关联后用窗口函数+DISTINCT
SELECT DISTINCT
  s.city,
  p.category,
  SUM(s.amount) OVER (PARTITION BY s.city, p.category) AS total_amount
FROM sales s
JOIN product p ON s.product_id = p.product_id; -- 先关联全量数据
问题:我们先关联生成“订单-城市-产品-类别”全量数据(4行),再用窗口函数分组聚合,最后去重,多2步冗余操作;若关联后数据量达10万行,窗口计算压力显著。
正解:先关联再GROUP BY(或先聚合再关联)
-- 方案1:先关联再GROUP BY(简单场景)
SELECT
  s.city,
  p.category,
  SUM(s.amount) AS total_amount
FROM sales s
GROUP BY s.city, p.category; -- 关联后直接分组聚合,无冗余
-- 方案2:先聚合再关联(大数据量场景,减少关联数据量)
WITH sale_product_total AS (
  SELECT
    product_id,
    city,
    SUM(amount) AS product_total -- 先按“城市-产品”聚合,数据量减少
  FROM sales
  GROUP BY product_id, city
SELECT
  spt.city,
  p.category,
  SUM(spt.product_total) AS total_amount -- 再按“城市-类别”聚合
FROM sale_product_total spt
JOIN product p ON spt.product_id = p.product_id
GROUP BY spt.city, p.category;
结果:北京-家电100、北京-数码200、上海-家电150、上海-数码250。
优势:方案1逻辑简洁,方案2先聚合减少关联数据量(如:10万订单→1万“城市-产品”组合),大数据量下性能提升50%+。
场景15:空值填充(用分组内平均值填充订单金额空值)
模拟数据(sales表,含空金额订单)
city
amount
北京
100
北京
NULL
北京
200
上海
150
上海
NULL
上海
250
需求:我们要将空金额订单填充为所在城市的订单金额平均值
错解:窗口函数AVG() OVER ()+COALESCE
SELECT
  city,
  COALESCE(amount, AVG(amount) OVER (PARTITION BY city)) AS filled_amount -- 每行计算平均值
FROM sales;
结果:北京NULL→150((100+200)/2)、上海NULL→200((150+250)/2)(符合预期)。
问题:AVG(amount) OVER ()为每行(包括非空行)重复计算分组平均值,空值仅占少数时,90%计算为冗余。
正解:子查询算分组平均值+JOIN+COALESCE
-- 步骤1:计算每个城市的非空金额平均值
WITH city_avg AS (
  SELECT
    city,
    AVG(amount) AS avg_amount -- 仅计算1次/城市,自动忽略NULL
  FROM sales
  GROUP BY city
-- 步骤2:关联填充空值
SELECT
  s.city,
  COALESCE(s.amount, ca.avg_amount) AS filled_amount
FROM sales s
JOIN city_avg ca ON s.city = ca.city;
优势:平均值仅计算1次/城市,避免每行重复计算;JOIN操作比窗口函数更轻量,空值占比越低,性能优势越明显(空值占10%时,性能提升80%+)。
场景16:按批次聚合(每5条订单为1批,计算每批总销量)
模拟数据(sales表,新增自增sale_id,共12条订单)
sale_id
amount
1
100
2
200
3
150
4
250
5
300
6
180
7
220
8
280
9
320
10
160
11
240
12
260
需求:我们要按sale_id顺序,每5条订单为1批(最后1批不足5条也为1批),计算每批总销量
错解:窗口函数NTILE(批次数)+GROUP BY
-- 需先计算批次数(12条/5条=2.4→向上取整为3批)
SELECT
  batch,
  SUM(amount) AS batch_total
FROM (
  SELECT
    amount,
    NTILE(3) OVER (ORDER BY sale_id) AS batch -- 均匀分3批,每批4条(12/3=4),不符合“每5条1批”需求
  FROM sales
) t
GROUP BY batch;
问题:NTILE()会“均匀分配”订单到每批(如:12条分3批,每批4条),无法满足“固定5条1批”的需求;若订单数变化(如:13条),需重新计算批次数,灵活性差。
正解:自增ID取模分批次+GROUP BY
SELECT
  -- 按sale_id分批:sale_id-1后取模5,结果+1(1-5→1,6-10→2,11-12→3)
  (sale_id - 1) DIV 5 + 1 AS batch,
FROM sales
GROUP BY (sale_id - 1) DIV 5 + 1 -- 按批次分组聚合
ORDER BY batch;
结果:
batch
batch_total
1
1000(100+200+150+250+300)
2
1040(180+220+280+320+160)
3
500(240+260)
优势:无需提前计算批次数,我们通过“(ID-1) DIV 批次大小 +1”直接分批,逻辑灵活;无窗口函数排序开销,执行速度比NTILE()快40%+。
场景17:分组内极值关联(显示订单金额及所在城市的最大值)
模拟数据(sales表,同场景1)
city
amount
北京
100
北京
200
上海
150
上海
250
广州
300
需求:我们要查询所有订单,同时显示该订单所在城市的最大金额
错解:窗口函数MAX() OVER ()直接查询
SELECT
  city,
  amount,
  MAX(amount) OVER (PARTITION BY city) AS city_max_amt -- 每行重复计算城市最大值
FROM sales;
结果(北京):100(max=200)、200(max=200)(符合预期)。
问题:大数据量(如:100万行)时,每行都需计算一次分组最大值,重复计算导致CPU和内存消耗过高。
正解:GROUP BY算极值+JOIN关联
-- 步骤1:计算每个城市的最大金额
WITH city_max AS (
  SELECT city, MAX(amount) AS max_amt FROM sales GROUP BY city -- 仅1次/城市计算
-- 步骤2:关联原表显示详情
SELECT
  s.city,
  s.amount,
  cm.max_amt AS city_max_amt
FROM sales s
JOIN city_max cm ON s.city = cm.city;
优势:最大值仅计算1次/城市(如:3个城市仅计算3次,而非5次),关联操作轻量;数据量越大,性能优势越明显(100万行时,性能提升70%+)。
场景18:按时间周期聚合(每月最后一天的订单总销量)
模拟数据(sales表,新增order_date)
city
amount
order_date
北京
100
2025-08-28
北京
200
2025-08-31
上海
150
2025-08-30
上海
250
2025-09-30
广州
300
2025-09-29
需求:我们要计算每月最后一天,所有城市的订单总销量
错解:窗口函数LAST_VALUE()+日期筛选
SELECT DISTINCT
  DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') AS month,
  SUM(amount) OVER (
    PARTITION BY DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m'
    ORDER BY order_date
  ) AS last_day_total
FROM sales
WHERE order_date = LAST_VALUE(order_date) OVER (
  PARTITION BY DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') ORDER BY order_date
); -- 筛选每月最后一天数据
问题:语法复杂,需嵌套窗口函数筛选日期;LAST_VALUE()需显式配置窗口框架,易遗漏导致结果错误(如:默认窗口为“当前行”,无法取到当月最后一天)。
正解:子查询找每月最后一天+GROUP BY
-- 步骤1:找到每月的最后一天
WITH month_last_day AS (
  SELECT
    MAX(order_date) AS last_day -- 直接取每月最大日期(即最后一天)
  FROM sales
  GROUP BY DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m')
-- 步骤2:按“月+最后一天”聚合总销量
SELECT
  DATE_FORMAT(s.order_date, '%Y-%m') AS month,
  s.order_date AS last_day,
  SUM(s.amount) AS last_day_total
FROM sales s
JOIN month_last_day mld
  ON DATE_FORMAT(s.order_date, '%Y-%m') = mld.month
  AND s.order_date = mld.last_day -- 关联每月最后一天数据
GROUP BY DATE_FORMAT(s.order_date, '%Y-%m'), s.order_date;
结果:2025-08总销量350(200+150)、2025-09总销量550(250+300)。
优势:逻辑直观,我们先锁定“每月最后一天”,再聚合数据;无窗口函数配置风险,执行计划更简洁。
场景19:多条件排名(按城市+年份的销量排名)
模拟数据(sales表,新增year字段)
city
amount
year
北京
100
2024
北京
200
2025
上海
150
2024
上海
250
2025
广州
300
2024
广州
280
2025
需求:我们要按“城市+年份”分组,对每个分组内的订单按金额降序排名
错解:窗口函数PARTITION BY多字段+子查询
SELECT
  city,
  year,
  amount,
  ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY city, year -- 多字段分组,窗口内数据量较大
  ) AS rn
FROM sales;
结果(北京2024):100(rn=1);北京2025:200(rn=1)(符合预期)。
问题:PARTITION BY多字段会导致窗口内数据量增加(如:“北京-2024”、“北京-2025”为两个窗口),排序开销比“先聚合再排名”更高;若需基于排名筛选,需额外嵌套子查询。
正解:先GROUP BY多字段聚合+再排名(若需聚合后排名)/直接简化窗口(若需原始行排名)
-- 情况1:需先按“城市+年份”聚合总销量,再对总销量排名
WITH city_year_total AS (
  SELECT
    city,
    year,
    SUM(amount) AS total_amt -- 先聚合“城市+年份”总销量,减少数据量
  FROM sales
  GROUP BY city, year
SELECT
  city,
  year,
  total_amt,
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY year ORDER BY total_amt DESC) AS year_rank -- 按年份对城市排名
FROM city_year_total;
-- 情况2:需保留原始订单行,仅简化窗口逻辑(无性能差异,逻辑更清晰)
SELECT
  city,
  year,
  amount,
  -- 直接用多字段分组窗口,若数据量小可接受;数据量大则优先用情况1的聚合方案
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CONCAT(city, '-', year) ORDER BY amount DESC) AS rn
FROM sales;
优势:情况1先聚合减少排名数据量(6行原始数据→5行聚合数据),排序效率提升;情况2用CONCAT简化窗口分组逻辑,可读性更高。
场景20:批量更新(用分组平均值更新空金额字段)
模拟数据(sales表,含空金额订单,同场景15)
city
amount
北京
100
北京
NULL
北京
200
上海
150
上海
NULL
需求:我们要将空金额订单的amount字段,更新为所在城市的非空金额平均值
错解:窗口函数+UPDATE(语法限制多)
-- 部分数据库(如:MySQL)不支持UPDATE中直接使用窗口函数
UPDATE sales
SET amount = (SELECT AVG(amount) OVER (PARTITION BY city) FROM sales s2 WHERE s2.city = sales.city)
WHERE amount IS NULL;
问题:语法兼容性低,多数数据库不支持UPDATE子查询中的窗口函数;即使支持,窗口函数会为每条空值行重复计算平均值,效率低。
正解:子查询算平均值+UPDATE JOIN(兼容且高效)
WITH city_avg AS (
  SELECT
    city,
  FROM sales
  GROUP BY city
-- 步骤2:用JOIN更新空值(兼容MySQL、PostgreSQL、SQL Server等)
UPDATE sales s
SET s.amount = ca.avg_amt
WHERE s.amount IS NULL;
执行后结果:北京NULL→150、上海NULL→150(符合预期)。
优势:语法兼容性高,所有主流数据库支持UPDATE JOIN;平均值仅计算1次/城市,更新时仅处理空值行,性能比窗口函数方案高60%+。
场景21:分组内差值计算(每个订单与城市平均值的差额)
模拟数据(sales表,同场景1)
city
amount
北京
100
北京
200
上海
150
上海
250
广州
300
需求:我们要查询所有订单,计算每个订单金额与所在城市平均值的差额(正值为高于平均,负值为低于平均)
错解:窗口函数AVG() OVER ()+直接计算
SELECT
  city,
  amount,
  AVG(amount) OVER (PARTITION BY city) AS city_avg,
  amount - AVG(amount) OVER (PARTITION BY city) AS avg_diff -- 每行重复计算平均值,再差值
FROM sales;
结果(北京):100(avg=150,diff=-50)、200(avg=150,diff=50)(符合预期)。
问题:每行都需计算一次城市平均值,再做差值,重复计算导致资源浪费;数据量达10万行时,CPU消耗比基础SQL高50%+。
正解:GROUP BY算平均值+JOIN+差值
-- 步骤1:计算每个城市的金额平均值
WITH city_avg AS (
  SELECT city, AVG(amount) AS avg_amt FROM sales GROUP BY city -- 仅1次/城市计算
-- 步骤2:关联原表计算差额
SELECT
  s.city,
  s.amount,
  ca.avg_amt AS city_avg,
  s.amount - ca.avg_amt AS avg_diff
FROM sales s
优势:平均值仅计算1次/城市,关联后统一计算差额,无重复计算;大数据量下性能提升60%+,且逻辑更清晰。
场景22:按自定义规则分组聚合(按金额区间分组统计订单数)
模拟数据(sales表,扩展数据量)
city
amount
北京
100
北京
200
北京
300
上海
150
上海
250
广州
350
广州
450
需求:我们要按金额区间(0-200、201-400、401+)分组,统计每个区间的订单数量
错解:窗口函数CASE+PARTITION BY+DISTINCT
SELECT DISTINCT
  CASE
    WHEN amount BETWEEN 0 AND 200 THEN '0-200'
    WHEN amount BETWEEN 201 AND 400 THEN '201-400'
    ELSE '401+'
  END AS amount_range,
  COUNT(*) OVER (
    PARTITION BY CASE -- 按自定义区间分组的窗口函数
      ELSE '401+'
    END
  ) AS order_count
FROM sales;
结果:0-200(3单)、201-400(3单)、401+(1单)(符合预期)。
问题:需重复写2次CASE逻辑,冗余且易出错;窗口函数分组后需DISTINCT去重,增加额外步骤,效率比基础SQL低。
正解:基础CASE分组+GROUP BY
SELECT
  CASE
    ELSE '401+'
  COUNT(*) AS order_count -- 直接按自定义区间分组统计
FROM sales
GROUP BY amount_range;
优势:仅写1次CASE逻辑,直接按区间分组聚合,无冗余步骤;执行计划仅含“分组+计数”,效率比窗口函数方案高40%+。
场景23:多表关联后排名(城市+产品类别的销量排名)
模拟数据(同场景14:sales表+product表)
sales表
sale_id
city
product_id
amount
1
北京
P001
100
2
北京
P002
200
3
上海
P001
150
4
上海
P002
250
5
北京
P001
180
product表
product_id
category
P001
家电
P002
数码
需求:我们要按“城市+产品类别”分组计算总销量,再按总销量降序排名(不分组,全量排名)
错解:关联后窗口函数PARTITION BY+子查询
SELECT
  city_category,
  total_amt,
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY total_amt DESC) AS sales_rank
FROM (
  SELECT
    CONCAT(s.city, '-', p.category) AS city_category,
    SUM(s.amount) AS total_amt
  FROM sales s
  GROUP BY s.city, p.category -- 先聚合
) t;
说明:此解法逻辑正确,但若关联后不聚合,直接用窗口函数,会导致数据量过大。
错解延伸:
-- 关联后不聚合,直接用窗口函数,数据量冗余
SELECT
  s.amount,
  SUM(s.amount) OVER (PARTITION BY s.city, p.category) AS total_amt,
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SUM(s.amount) OVER (PARTITION BY s.city, p.category) DESC) AS sales_rank
FROM sales s
问题:关联后不聚合,直接用窗口函数计算总销量和排名,每行都需重复计算分组总销量,数据量冗余(5行原始数据→5行结果,实际仅需3行“城市-类别”聚合数据)。
正解:先关联聚合+再排名(优化逻辑,减少数据量)
-- 步骤1:关联表并按“城市+类别”聚合总销量
WITH city_category_total AS (
  SELECT
    s.city,
    p.category,
  FROM sales s
  GROUP BY s.city, p.category -- 聚合后数据量减少(5行→3行)
-- 步骤2:对聚合结果排名
SELECT
  CONCAT(city, '-', category) AS city_category,
  total_amt,
FROM city_category_total;
结果:北京-数码200(rank=1)、北京-家电280(rank=2)、上海-数码250(rank=3)。
优势:先聚合减少排名数据量,排序压力降低;逻辑清晰,无重复计算,执行速度比“关联后直接窗口排名”快50%+。
场景24:历史数据对比(当年销量与去年同期的比值)
模拟数据(sales表,新增year字段,按“城市+年份”聚合后的数据)
city
year
total_amt
北京
2023
500
北京
2024
600
北京
2025
720
上海
2023
400
上海
2024
480
上海
2025
576
需求:我们要计算每个城市每年销量与去年同期销量的比值(如:2024年销量/2023年销量)
错解:窗口函数LAG() OVER (PARTITION BY 城市 ORDER BY 年份)
SELECT
  city,
  year,
  total_amt,
  LAG(total_amt, 1) OVER (PARTITION BY city ORDER BY year) AS last_year_amt, -- 取去年销量
  ROUND(total_amt / LAG(total_amt, 1) OVER (PARTITION BY city ORDER BY year), 2) AS year_ratio
FROM sales;
结果(北京):2024年ratio=1.2(600/500)、2025年ratio=1.2(720/600)(符合预期)。
问题:若年份不连续(如:某城市缺2024年数据),LAG() 的 “按行偏移” 特性会误取2023年数据作为2025年的“去年”,导致结果错误;需额外处理年份连续性,逻辑复杂。
正解:自关联按年份匹配+比值计算
SELECT
  s_current.city,
  s_current.year,
  s_current.total_amt AS current_amt,
  s_last.year AS last_year,
  s_last.total_amt AS last_year_amt,
  ROUND(s_current.total_amt / s_last.total_amt, 2) AS year_ratio
FROM sales s_current
LEFT JOIN sales s_last
  ON s_current.city = s_last.city
  AND s_current.year = s_last.year + 1 -- 精确匹配“去年”(当前年-1)
ORDER BY s_current.city, s_current.year;
优势:通过“当前年=去年+1”精确匹配,避免年份不连续导致的错误;无需窗口函数排序,结果更可控;若某年份无去年数据,last_year_amt显示NULL,便于后续过滤处理。
场景25:分组内中位数计算(每个城市订单金额的中位数)
模拟数据(sales表,每个城市3-4条订单)
city
amount
北京
100
北京
200
北京
300
上海
150
上海
250
上海
350
上海
450
需求:我们要计算每个城市订单金额的中位数(奇数条取中间值,偶数条取中间两数平均值)
错解:窗口函数PERCENTILE_CONT()+子查询(兼容性差)
-- PostgreSQL/Oracle支持,MySQL 8.0+需开启特定配置,语法不通用
SELECT DISTINCT
  city,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY amount) OVER (PARTITION BY city) AS median
FROM sales;
结果:北京200(3条取中间值)、上海300((250+350)/2)(符合预期)。
问题:语法兼容性低,不同数据库分位数函数差异大(如:PERCENTILE_DISC、PERCENTILE_CONT);我们需额外学习函数用法,维护成本高。
正解:子查询排序+行号定位中位数(兼容所有数据库)
-- 步骤1:为每个城市订单排序并标行号,计算总条数
WITH ranked_sales AS (
  SELECT
    city,
    amount,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY amount) AS rn,
    COUNT(*) OVER (PARTITION BY city) AS total_cnt
  FROM sales
-- 步骤2:定位中位数行(奇数条取中间行,偶数条取中间两行)
median_rows AS (
  SELECT
    city,
    amount,
    total_cnt,
    CASE
      WHEN total_cnt % 2 = 1 THEN rn = (total_cnt + 1) / 2 -- 奇数:中间行
      ELSE rn IN (total_cnt / 2, total_cnt / 2 + 1) -- 偶数:中间两行
    END AS is_median
  FROM ranked_sales
-- 步骤3:计算中位数(平均值处理偶数条情况)
SELECT
  city,
  AVG(amount) AS median
FROM median_rows
WHERE is_median = 1
GROUP BY city;
优势:纯基础SQL实现,兼容所有数据库;逻辑清晰,通过行号定位中位数,无函数语法依赖;结果与窗口函数一致,维护成本低。
简化(优化)解:合并 CTE,直接用窗口函数一次性获取行号和总条数,减少层级:
SELECT
  city,
FROM (
  SELECT
    city,
    amount,
  FROM sales
) t
-- 直接在子查询中判断中位数行
WHERE rn IN (
  FLOOR((total_cnt + 1)/2), -- 中间左行
  CEIL((total_cnt + 1)/2)   -- 中间右行(偶数条时生效)
GROUP BY city;
场景26:按滚动时间窗口聚合(每天及前2天的累计销量)
模拟数据(sales表,新增order_date,每天1条订单)
city
amount
order_date
北京
100
2025-08-01
北京
200
2025-08-02
北京
150
2025-08-03
北京
250
2025-08-04
北京
300
2025-08-05
需求:我们要计算北京每天及前2天的滚动累计销量(如:8月3日算8月1-3日,8月4日算8月2-4日)
错解:窗口函数RANGE窗口(语法复杂,易出错)
SELECT
  order_date,
  amount,
  SUM(amount) OVER (
    ORDER BY order_date
    RANGE BETWEEN INTERVAL '2 days' PRECEDING AND CURRENT ROW -- 滚动3天窗口
  ) AS rolling_3day_total
FROM sales
WHERE city = '北京';
结果:8月3日450(100+200+150)、8月4日600(200+150+250)(符合预期)。
问题:日期区间语法因数据库而异(如:MySQL用INTERVAL 2 DAY,PostgreSQL用INTERVAL '2 days');若存在日期缺失(如:缺8月2日数据),窗口会包含8月1日和3日,不符合“连续前2天”需求,需额外补全日期,逻辑复杂。
正解:日期自关联+固定范围求和(逻辑可控)
-- 步骤1:获取所有日期(避免日期缺失导致的计算错误)
WITH all_dates AS (
  SELECT DISTINCT order_date FROM sales WHERE city = '北京'
-- 步骤2:自关联匹配“当前日期及前2天”的数据
date_joined AS (
  SELECT
    ad.order_date AS current_date,
    s.amount
  FROM all_dates ad
  LEFT JOIN sales s
    ON s.city = '北京'
    AND s.order_date BETWEEN ad.order_date - INTERVAL '2 days' AND ad.order_date
-- 步骤3:聚合滚动3天销量
SELECT
  current_date,
  SUM(amount) AS rolling_3day_total
FROM date_joined
GROUP BY current_date
ORDER BY current_date;
优势:我们可手动控制日期范围,即使日期缺失也能按“当前日期-2天”匹配;语法兼容性高,仅需调整日期函数;逻辑直观,便于我们后续修改窗口天数(如:改为前5天)。
场景27:多条件过滤后排名(2025年各城市销量前2的产品)
模拟数据(2张表:sales表+product表,新增year字段)
sales表
sale_id
city
product_id
amount
year
1
北京
P001
100
2025
2
北京
P002
200
2025
3
北京
P003
150
2025
4
上海
P001
180
2025
5
上海
P002
220
2025
product表
product_id
product_name
P001
冰箱
P002
手机
P003
空调
需求:我们要筛选2025年数据,每个城市按产品销量降序取前2名产品
错解:过滤后窗口函数PARTITION BY+子查询(数据量冗余)
SELECT
  city,
  product_name,
  total_amt
FROM (
  SELECT
    s.city,
    p.product_name,
    SUM(s.amount) AS total_amt,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY s.city ORDER BY SUM(s.amount) DESC) AS rn
  FROM sales s
  WHERE s.year = 2025 -- 过滤条件后置,先关联全量数据
  GROUP BY s.city, p.product_name
) t
WHERE rn <= 2;
问题:先关联全量数据(含2024年等非目标年份),再过滤2025年数据,无效计算非目标年份的关联和聚合,浪费资源。
正解:先过滤+再关联+后排名(减少数据量)
-- 步骤1:先过滤2025年数据,减少后续处理量
WITH filtered_sales AS (
  SELECT city, product_id, SUM(amount) AS product_total
  FROM sales
  WHERE year = 2025 -- 优先过滤目标年份
  GROUP BY city, product_id
-- 步骤2:关联产品表获取产品名,再排名
ranked_products AS (
  SELECT
    fs.city,
    p.product_name,
    fs.product_total,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY fs.city ORDER BY fs.product_total DESC) AS rn
  FROM filtered_sales fs
  JOIN product p ON fs.product_id = p.product_id -- 仅关联目标数据
-- 步骤3:筛选前2名产品
SELECT city, product_name, product_total
FROM ranked_products
WHERE rn <= 2;
结果:北京(手机200、空调150)、上海(手机220、冰箱180)。
优势:先过滤非目标年份数据,关联和排名仅处理2025年数据,数据量减少50%+,执行速度提升40%+。
场景28:批量删除(删除每个城市金额最低的订单)
模拟数据(sales表,每个城市多条订单,含最低金额)
sale_id
city
amount
1
北京
100
2
北京
200
3
上海
150
4
上海
250
5
广州
300
需求:我们要删除每个城市中金额最低的1条订单(北京删100,上海删150,广州删300)
错解:窗口函数ROW_NUMBER()+子查询删除(语法限制)
-- 部分数据库(如:MySQL)不支持DELETE子查询中的窗口函数
DELETE FROM sales
WHERE sale_id IN (
  SELECT sale_id
  FROM (
    SELECT
      sale_id,
      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY amount ASC) AS rn
    FROM sales
  ) t
  WHERE rn = 1
问题:语法兼容性低,多数数据库对DELETE子查询中的窗口函数有限制;需嵌套多层子查询,逻辑冗余,易出错。
正解:子查询找最低金额+DELETE JOIN(兼容高效)
-- 步骤1:找到每个城市的最低金额
WITH city_min AS (
  SELECT city, MIN(amount) AS min_amt FROM sales GROUP BY city
-- 步骤2:用JOIN匹配需删除的订单并删除(兼容主流数据库)
DELETE s
FROM sales s
JOIN city_min cm
  ON s.city = cm.city
  AND s.amount = cm.min_amt; -- 匹配“城市+最低金额”的订单
执行后结果:sales表仅保留北京200、上海250(符合预期)。
优势:语法兼容性高,支持MySQL、PostgreSQL、SQL Server等;仅需1次分组计算最低金额,再关联删除,无窗口函数冗余步骤,执行速度比窗口函数方案快60%+。
场景29:分组内众数计算(每个城市订单金额出现次数最多的值)
模拟数据(sales表,每个城市存在重复金额)
city
amount
北京
200
北京
200
北京
300
上海
150
上海
250
上海
250
广州
300
广州
300
广州
400
需求:我们要计算每个城市订单金额的众数(出现次数最多的值,若有多个并列取任意)
错解:窗口函数COUNT() OVER (PARTITION BY 城市, 金额)+子查询(冗余)
SELECT DISTINCT
  city,
    PARTITION BY city
    ORDER BY COUNT(amount) OVER (PARTITION BY city, amount) DESC
  ) AS mode -- 按金额出现次数排序,取第一个值
FROM sales;
结果:北京200(出现2次)、上海250(出现2次)、广州300(出现2次)(符合预期)。
问题:嵌套窗口函数(内层COUNT窗口+外层FIRST_VALUE窗口),逻辑复杂;每行需重复计算金额出现次数,数据量越大,性能损耗越高。
正解:分组计数排序+取最大值(简洁高效)
-- 步骤1:按“城市+金额”分组,统计每个金额出现次数
WITH city_amount_count AS (
  SELECT
    city,
    amount,
    COUNT(*) AS count -- 仅1次/城市-金额组合计算
  FROM sales
  GROUP BY city, amount
-- 步骤2:按城市排序,标记出现次数最多的金额
ranked_counts AS (
  SELECT
    city,
    amount,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY count DESC) AS rn
  FROM city_amount_count
-- 步骤3:取每个城市出现次数最多的金额(众数)
SELECT city, amount AS mode
FROM ranked_counts
WHERE rn = 1;
优势:先聚合减少数据量(9行原始数据→6行聚合数据),再排序取众数;无嵌套窗口函数,逻辑清晰,大数据量下性能提升50%+。
场景30:按层级聚合(城市→省份的销量汇总,保留城市明细)
模拟数据(2张表:sales表+city_province表,含层级关系)
sales表(城市销量):
city
amount
北京
100
北京
200
天津
150
上海
250
杭州
300
city_province表(城市-省份映射):
city
province
北京
北京
天津
天津
上海
上海
杭州
浙江
需求:我们要查询每个城市的销量明细,同时显示所在省份的总销量
错解:窗口函数SUM() OVER (PARTITION BY 省份)+DISTINCT(冗余)
SELECT DISTINCT
  s.city,
  p.province,
  s.amount,
  SUM(s.amount) OVER (PARTITION BY p.province) AS province_total -- 每行重复计算省份总销量
FROM sales s
JOIN city_province p ON s.city = p.city;
结果:北京(省份北京,total=300)、天津(省份天津,total=150)(符合预期)。
问题:先关联生成“城市-省份-金额”全量数据(5行),再用窗口函数计算省份总销量,最后去重,多2步无效操作;省份下城市越多,重复计算越严重。
正解:先城市聚合+再关联省份汇总(高效)
-- 步骤1:按城市聚合销量(若需保留明细则跳过此步,直接关联)
  SELECT city, SUM(amount) AS city_total FROM sales GROUP BY city
-- 步骤2:计算每个省份的总销量
province_total AS (
  SELECT
    p.province,
    SUM(ct.city_total) AS province_total
  FROM city_total ct
  JOIN city_province p ON ct.city = p.city
  GROUP BY p.province
-- 步骤3:关联获取城市-省份层级数据(保留城市明细则关联原始sales表)
SELECT
  ct.city,
  p.province,
  ct.city_total,
  pt.province_total
FROM city_total ct
JOIN province_total pt ON p.province = pt.province;
优势:先聚合城市销量,再计算省份总销量,无重复计算;若需保留原始订单明细,可直接用原始sales表关联province_total表,逻辑更灵活,性能比窗口函数高40%+。
场景31:多条件批量更新(按城市+年份更新空销量为平均销量)
模拟数据(sales表,含城市、年份、空销量)
city
year
amount
北京
2024
100
北京
2024
NULL
北京
2025
200
上海
2024
150
上海
2025
NULL
上海
2025
250
需求:我们要按“城市+年份”分组,将空销量更新为对应分组的非空金额平均值
错解:窗口函数+UPDATE(语法限制)
-- 多数数据库不支持UPDATE子查询中的多字段窗口函数
UPDATE sales
SET amount = (
  SELECT AVG(amount) OVER (PARTITION BY city, year)
  FROM sales s2
  WHERE s2.city = sales.city AND s2.year = sales.year
问题:语法兼容性低,多字段PARTITION BY的窗口函数在UPDATE子查询中易报错;每行需重复计算“城市+年份”平均值,效率低。
正解:子查询算多字段聚合值+UPDATE JOIN(兼容高效)
-- 步骤1:按“城市+年份”计算非空金额平均值
WITH city_year_avg AS (
  SELECT
    city,
    year,
    AVG(amount) AS avg_amt -- 仅1次/城市-年份组合计算
  FROM sales
  WHERE amount IS NOT NULL -- 过滤空值,避免影响平均值
  GROUP BY city, year
-- 步骤2:用JOIN匹配“城市+年份”,更新空销量
UPDATE sales s
JOIN city_year_avg cya
  ON s.city = cya.city
  AND s.year = cya.year
SET s.amount = cya.avg_amt
执行后结果:北京2024 NULL→100、上海2025 NULL→250(符合预期)。
优势:语法兼容所有主流数据库;平均值仅计算1次/“城市+年份”组合,更新时仅处理空值行,性能比窗口函数方案高60%+。
场景32:时间序列补全(填充日期缺失的销量为0,再累计)
模拟数据(sales表,存在日期缺失,北京缺2025-08-02数据)
city
amount
order_date
北京
100
2025-08-01
北京
150
2025-08-03
上海
200
2025-08-01
上海
250
2025-08-02
上海
300
2025-08-03
需求:我们要补全2025-08-01至03日的所有日期(缺失日期销量填0),再计算每个城市的累计销量
错解:窗口函数LAST_VALUE()+COALESCE(无法彻底补全)
SELECT
  city,
  order_date,
  COALESCE(amount, 0) AS filled_amount, -- 空值填0,但无法补全缺失日期行
  SUM(COALESCE(amount, 0)) OVER (
    PARTITION BY city
    ORDER BY order_date
  ) AS cum_amount
FROM sales;
问题:仅能将已有行的空值填0,无法补全缺失的日期行(如:北京2025-08-02仍缺失),导致累计销量计算不连续(北京8月3日累计直接从100跳到250)。
正解:生成完整日期表+左关联+填充0(彻底补全)
-- 步骤1:生成目标日期范围内的所有日期(补全缺失日期)
WITH date_range AS (
  SELECT '2025-08-01' AS order_date UNION ALL
  SELECT '2025-08-02' UNION ALL
  SELECT '2025-08-03'
-- 步骤2:获取所有城市(确保每个城市都有完整日期)
all_cities AS (
-- 步骤3:生成“城市+完整日期”的笛卡尔积(确保无日期缺失)
city_dates AS (
  SELECT ac.city, dr.order_date
  FROM all_cities ac
  CROSS JOIN date_range dr
-- 步骤4:左关联原始数据,缺失销量填0
filled_sales AS (
  SELECT
    cd.city,
    cd.order_date,
    COALESCE(s.amount, 0) AS filled_amount
  FROM city_dates cd
  LEFT JOIN sales s
    ON cd.city = s.city
    AND cd.order_date = s.order_date
-- 步骤5:计算累计销量
SELECT
  city,
  order_date,
  filled_amount,
  SUM(filled_amount) OVER (
    PARTITION BY city
    ORDER BY order_date
  ) AS cum_amount
FROM filled_sales;
结果(北京):8月1日100(cum=100)、8月2日0(cum=100)、8月3日150(cum=250)。
优势:彻底补全缺失日期行,累计销量计算连续;无窗口函数依赖,逻辑可控,所有数据库兼容。优化解:若目标日期范围不固定(如:近30天),需动态生成日期,可通过数据库函数优化:(适用于动态日期范围
-- MySQL 8.0+动态生成近3天日期(无需手动写UNION ALL)
WITH RECURSIVE date_range AS (
  SELECT CURDATE() - INTERVAL 2 DAY AS order_date -- 起始日期(近3天的第一天)
  UNION ALL
  SELECT order_date + INTERVAL 1 DAY
  FROM date_range
  WHERE order_date < CURDATE() -- 结束日期(当天)
all_cities AS (SELECT DISTINCT city FROM sales),
city_dates AS (
  FROM all_cities ac
filled_sales AS (
  SELECT
    cd.city,
    cd.order_date,
  FROM city_dates cd
  LEFT JOIN sales s
    ON cd.city = s.city
SELECT
  city,
  order_date,
  filled_amount,
  SUM(filled_amount) OVER (PARTITION BY city ORDER BY order_date) AS cum_amount
FROM filled_sales;
优势:通过RECURSIVE动态生成日期范围,无需手动维护固定日期,适配“近N天”、“上月”等灵活需求;逻辑与固定日期方案一致,兼容性高。
场景33:分组内多维度排序(每个城市按金额降序、日期升序取前2订单)
模拟数据(sales表,新增order_date,北京存在相同金额订单)
city
amount
order_date
北京
200
2025-08-02
北京
200
2025-08-01
北京
150
2025-08-03
上海
250
2025-08-01
上海
200
2025-08-02
上海
250
2025-08-03
需求:我们要每个城市按“金额降序、日期升序”排序,取前2条订单(金额相同时保留日期早的)
错解:窗口函数ROW_NUMBER()+子查询(无错误,但可简化)
SELECT city, amount, order_date
FROM (
  SELECT
    city, amount, order_date,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY city
      ORDER BY amount DESC, order_date ASC -- 多维度排序
    ) AS rn
  FROM sales
) t
WHERE rn <= 2;
结果(北京):200(2025-08-01)、200(2025-08-02)(符合预期)。
问题:简单场景下无需嵌套子查询,可通过基础SQL简化(单城市)或保留窗口函数(多城市),需根据场景选择。
正解:单城市用ORDER BY+LIMIT,多城市用窗口函数(平衡简洁与效率)
-- 方案1:单城市查询(简单场景,无嵌套)
FROM sales
WHERE city = '北京'
LIMIT 2;
-- 方案2:多城市查询(用窗口函数,逻辑清晰)
SELECT
  city,
  amount,
  order_date,
  ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY city
  ) AS rn
FROM sales
QUALIFY rn <= 2; -- 用QUALIFY替代子查询(PostgreSQL 13+/MySQL 8.0.31+支持)
优势:方案1无嵌套,单城市查询更简洁;方案2用QUALIFY语法替代子查询,代码行数减少30%,多城市场景下效率与窗口函数一致。
场景34:多表关联后批量更新(按城市+产品类别更新空销量为平均值)
模拟数据(2张表:sales表+product表,sales含空销量)
sales表
sale_id
city
product_id
amount
1
北京
P001
100
2
北京
P001
NULL
3
北京
P002
200
4
上海
P001
150
5
上海
P002
NULL
product表
product_id
category
P001
家电
P002
数码
需求:我们要按“城市+产品类别”分组,将sales表的空销量更新为对应分组的平均值
错解:关联后窗口函数+UPDATE(语法复杂)
-- 多数数据库不支持关联后直接用窗口函数更新
UPDATE sales s
SET s.amount = (
  SELECT AVG(amount) OVER (PARTITION BY s.city, p.category)
  FROM sales s2
  JOIN product p2 ON s2.product_id = p2.product_id
  WHERE s2.city = s.city AND p2.category = p.category
问题:嵌套关联+窗口函数,语法冗余且易报错;平均值重复计算,性能损耗高。
正解:先关联聚合+再UPDATE JOIN(高效兼容)
-- 步骤1:关联表,按“城市+类别”计算非空销量平均值
WITH city_category_avg AS (
  SELECT
    s.city,
    p.category,
    AVG(s.amount) AS avg_amt
  FROM sales s
  WHERE s.amount IS NOT NULL -- 过滤空值
-- 步骤2:关联更新空销量
UPDATE sales s
JOIN city_category_avg cca
  ON s.city = cca.city
  AND p.category = cca.category
SET s.amount = cca.avg_amt
执行后结果:北京P001 NULL→100、上海P002 NULL→200(符合预期)。
优势:仅1次关联聚合计算平均值,更新时通过多表JOIN精准匹配,兼容性高,性能比窗口函数方案高50%+。
场景35:分组内数据倾斜处理(每个城市取金额前10%订单,排除极值干扰)
模拟数据(sales表,北京含1条极端高金额订单)
city
amount
北京
100
北京
200
北京
300
北京
5000
上海
150
上海
250
上海
350
上海
450
说明:第三行“北京 | 5000”为(极端值)。
需求:每个城市排除金额前5%的极端值后,我们再取剩余订单的前10%(北京需先排除5000,再从100/200/300中取前10%)
错解:窗口函数PERCENT_RANK()直接筛选(未排除极值)
SELECT city, amount
FROM (
  SELECT
    city, amount,
  FROM sales
) t
WHERE pr BETWEEN 0.05 AND 0.15; -- 试图排除前5%,但逻辑模糊
问题:未明确排除极端值,直接用百分比排名筛选,易将非极端高值误判为需排除数据;北京5000占比过高,导致剩余数据筛选结果失真。
正解:基础SQL分两步筛选(先排除极值,再取比例)
-- 步骤1:计算每个城市需排除的极端值阈值(前5%的最小值,即排除该值以上数据)
WITH city_threshold AS (
  SELECT
    city,
    PERCENTILE_CONT(0.95) WITHIN GROUP (ORDER BY amount DESC) AS exclude_threshold
    -- 前5%的最小值(如:北京4条数据,95%分位数对应5000,排除≥5000的数据)
  FROM sales
  GROUP BY city
-- 步骤2:排除极端值后,计算剩余数据的需保留数量(10%)
filtered_sales AS (
  SELECT
    s.city,
    s.amount,
    COUNT(*) OVER (PARTITION BY s.city) AS remaining_cnt
  FROM sales s
  JOIN city_threshold ct
    ON s.city = ct.city
    AND s.amount < ct.exclude_threshold -- 排除极端值
-- 步骤3:按金额降序标序号,取前10%
ranked_sales AS (
  SELECT
    city, amount,
  FROM filtered_sales
SELECT city, amount
FROM ranked_sales
WHERE rn <= CEIL(remaining_cnt * 0.1);
结果:北京保留300(剩余3条,10%取1条)、上海保留450(剩余4条,10%取1条)。
优势:分步骤处理,先明确排除极端值,再基于剩余数据计算保留数量,逻辑严谨;用基础SQL+必要窗口函数组合,避免单一窗口函数的局限性。
说明:对于极端倾斜数据,有时需要结合业务规则,需要我们手动设定阈值。
场景36:多表关联后时间序列分析(城市+产品类别每月销量同比)
模拟数据(2张表:sales表+product表,含年份/月份)
sales表
sale_id
city
product_id
amount
year
month
1
北京
P001
100
2024
8
2
北京
P001
200
2025
8
3
北京
P002
150
2024
8
4
北京
P002
250
2025
8
5
上海
P001
180
2024
8
6
上海
P001
280
2025
8
product表
product_id
category
P001
家电
P002
数码
需求:我们要按“城市+产品类别+月份”分组,计算2025年8月销量与2024年8月的同比增长率
错解:关联后窗口函数LAG()按年份排序(数据量冗余)
SELECT
  city,
  category,
  month,
  current_year_amt,
  last_year_amt,
  ROUND((current_year_amt - last_year_amt)/last_year_amt * 100, 2) AS yoy_rate
FROM (
  SELECT
    s.city,
    p.category,
    s.month,
    s.amount AS current_year_amt,
    LAG(s.amount, 1) OVER (
      PARTITION BY s.city, p.category, s.month
      ORDER BY s.year
    ) AS last_year_amt
  FROM sales s
) t
WHERE s.year = 2025;
问题:关联后未聚合,直接用窗口函数取去年数据,每行需重复计算;若某“城市+类别+月份”有多个订单,会导致数据重复,同比计算错误。
正解:先聚合再自关联(精准匹配同比)
-- 步骤1:按“城市+类别+年份+月份”聚合销量
WITH category_year_sales AS (
  SELECT
    s.city,
    p.category,
    s.year,
    s.month,
  FROM sales s
  GROUP BY s.city, p.category, s.year, s.month -- 聚合后数据量减少
-- 步骤2:自关联匹配去年同期数据,计算同比
SELECT
  cy2025.city,
  cy2025.category,
  cy2025.month,
  cy2025.total_amt AS 2025_amt,
  cy2024.total_amt AS 2024_amt,
  ROUND((cy2025.total_amt - cy2024.total_amt)/cy2024.total_amt * 100, 2) AS yoy_rate
FROM category_year_sales cy2025
LEFT JOIN category_year_sales cy2024
  ON cy2025.city = cy2024.city
  AND cy2025.category = cy2024.category
  AND cy2025.month = cy2024.month
  AND cy2025.year = cy2024.year + 1 -- 精准匹配去年同期
WHERE cy2025.year = 2025;
结果:北京-家电同比100%(200/100-1)、北京-数码同比66.67%(250/150-1)。
优势:先聚合减少数据量(6行原始数据→4行聚合数据),自关联精准匹配同比周期,无重复计算,同比结果更准确。
场景37:分组内连续数据判断(每个城市连续3天销量超200的日期区间)
模拟数据(sales表,按城市+日期聚合后的日销量)
city
sale_date
daily_amt
北京
2025-08-01
180
北京
2025-08-02
220
北京
2025-08-03
250
北京
2025-08-04
230
北京
2025-08-05
190
上海
2025-08-02
210
上海
2025-08-03
240
上海
2025-08-04
180
需求:我们要找出每个城市中,连续3天及以上日销量超200的日期区间(北京2025-08-02至04日符合)
错解:仅用基础SQL WHERE筛选(无法判断连续性)
-- 仅能筛选出单日超200的数据,无法判断连续3天
SELECT city, sale_date, daily_amt
FROM sales
WHERE daily_amt > 200
ORDER BY city, sale_date;
问题:基础SQL无法直接判断“连续日期”关系,仅能筛选单日数据,无法满足“连续3天”的核心需求。
正解:窗口函数LAG()判断连续+分组聚合(必用窗口函数)
-- 步骤1:计算“当前日期与前N天日期的差值”,判断是否连续
WITH consecutive_check AS (
  SELECT
    city,
    sale_date,
    daily_amt,
    -- 计算当前日期与前1天、前2天的日期差(连续则差为1)
    DATEDIFF(sale_date, LAG(sale_date, 1) OVER (PARTITION BY city ORDER BY sale_date)) AS diff1,
    DATEDIFF(sale_date, LAG(sale_date, 2) OVER (PARTITION BY city ORDER BY sale_date)) AS diff2
  FROM sales
  WHERE daily_amt > 200 -- 先筛选超200的日期,减少计算量
-- 步骤2:标记连续3天的起始日期(diff1=1且diff2=2说明连续3天)
continuous_start AS (
  SELECT
    city,
    sale_date AS end_date,
    -- 连续3天的起始日期=结束日期-2天
    DATE_SUB(sale_date, INTERVAL 2 DAY) AS start_date
  FROM consecutive_check
  WHERE diff1 = 1 AND diff2 = 2
-- 步骤3:关联原始数据,获取完整区间
SELECT
  cs.city,
  cs.start_date,
  cs.end_date,
  GROUP_CONCAT(s.daily_amt ORDER BY s.sale_date) AS daily_amounts
FROM continuous_start cs
JOIN sales s
  ON s.city = cs.city
  AND s.sale_date BETWEEN cs.start_date AND cs.end_date
GROUP BY cs.city, cs.start_date, cs.end_date;
结果:北京(start=2025-08-02,end=2025-08-04,amounts=220,250,230)。
优势:窗口函数LAG()可获取前N天日期,通过日期差判断连续性,这是基础SQL无法替代的;分步骤标记区间,逻辑清晰,结果精准。 说明:不同数据库的日期函数有兼容性问题(如:MySQL 的DATEDIFF与 PostgreSQL 的-运算符)。
场景38:多表关联后复杂排名(按省份+产品类别销量排名,取前2并显示城市贡献)
模拟数据(3张表:sales表+city_province表+product表)
sales表
city
product_id
amount
北京
P001
100
北京
P002
200
天津
P001
150
上海
P001
250
杭州
P002
300
city_province表
city
province
北京
北京
天津
天津
上海
上海
杭州
浙江
product表
product_id
category
P001
家电
P002
数码
需求:1、我们要按“省份+产品类别”聚合总销量并排名,取前2;2、显示前2名中各城市的销量贡献
错解:关联后直接窗口排名(未拆分需求,逻辑混乱)
-- 一次性关联所有表,同时计算总销量、排名和城市贡献,代码冗余
SELECT
  p.province,
  pr.category,
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SUM(s.amount) DESC) AS rank,
  GROUP_CONCAT(CONCAT(s.city, ':', s.amount) SEPARATOR ',') AS city_contribution
FROM sales s
JOIN product pr ON s.product_id = pr.product_id
GROUP BY p.province, pr.category
HAVING rank <= 2; -- HAVING无法直接过滤排名,语法错误
问题:排名需在聚合后计算,无法用HAVING直接筛选,错误本质是 SQL 执行顺序导致的字段可用性问题”,而非单纯 “语法错误”;一次性处理所有需求,代码可读性差,后续难以维护。
正解:分步骤用“基础SQL聚合+窗口排名+关联补全”(组合方案)
-- 步骤1:按"省份+类别"聚合总销量
WITH province_category_total AS (
  SELECT
    p.province,
    pr.category,
  FROM sales s
-- 步骤2:计算排名并筛选前2名
province_category_rank AS (
  SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY total_amt DESC) AS pc_rank
  FROM province_category_total
  -- 在这里不能用WHERE筛选排名,因为排名是在这一步才计算的
top2_province_category AS (
  SELECT
  FROM province_category_rank
  WHERE pc_rank <= 2 -- 正确:在排名计算完成后用WHERE筛选
-- 步骤3:按"省份+类别+城市"聚合,计算城市贡献
city_contribution AS (
  SELECT
    p.province,
    pr.category,
    s.city,
    SUM(s.amount) AS city_amt
  FROM sales s
  GROUP BY p.province, pr.category, s.city
-- 步骤4:关联排名表与贡献表,显示完整信息
SELECT
  tpc.province,
  tpc.category,
  tpc.total_amt,
  tpc.pc_rank,
  GROUP_CONCAT(CONCAT(cc.city, ':', cc.city_amt) SEPARATOR ',') AS city_contributions
FROM top2_province_category tpc
JOIN city_contribution cc
  ON tpc.province = cc.province
  AND tpc.category = cc.category
GROUP BY tpc.province, tpc.category, tpc.total_amt, tpc.pc_rank;
结果:浙江-数码(total=300,rank=1,贡献=杭州:300)、上海-家电(total=250,rank=2,贡献=上海:250)。
优势:先聚合总量 → 计算排名 → 筛选顶部记录 → 关联城市贡献,逻辑清晰,遵循了 SQL 的执行顺序:FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY,确保窗口函数计算出排名后,再进行筛选操作;用基础SQL聚合减少数据量,窗口函数仅用于排名,性能与可读性平衡。
说明:部分数据库(PostgreSQL 13+、MySQL 8.0.31+、Oracle 12c+)支持QUALIFY子句,可直接在排名计算后筛选,无需额外嵌套 CTE(top2_province_category),体现了 “易维护” 原则。
综上所述,我们知道:选择窗口函数还是基础SQL,讲究的是平衡“逻辑简洁性”与“性能效率”
  • 小数据量、简单查询:优先选逻辑更简洁的方法(窗口函数或基础SQL均可);
  • 大数据量、复杂操作(更新/删除/多表关联):优先用基础SQL优化,通过“先过滤→再聚合→后关联”减少数据量,避免窗口函数的重复计算与语法限制;
  • 动态计算场景(累计、滚动窗口):坚定用窗口函数,这是不可替代的。
总之,选窗口函数还是基础 SQL,我们别凭感觉来!记住平衡逻辑简洁和性能!小数据量咋简单咋来,大数据量就先过滤再聚合。不用非此即彼,该组合时就组合,比如:先补日期表再用窗口算累计。掌握这些场景和口诀,我们写的 SQL 既能满足业务需求,又高效好维护,再也不用在两种方式里瞎纠结啦!
该文章在 2025/9/1 11:33:25 编辑过
