想把SQL窗口函数吃透?这20道题可别错过!
2025年8月30日 10:0 本文热度 184
想把 SQL 窗口函数吃透?这 20 道题可别错过!从基础的排名、累计和,到复杂的会话划分、留存率计算,全是电商场景应用里的实用技能。不管是给订单排名、算用户生命周期,还是做滚动平均分析,只要跟着练下来,保准我们对 ROW_NUMBERLAG 这些函数熟得不能再熟,写起分析报表(文末附有:自动化报表 SQL 脚本模板)也能得心应手。(所有代码块或表格均可左右滚动)
一、窗口函数专项训练 20 题
目标:从基础到精通,帮助我们掌握 ROW_NUMBERRANKDENSE_RANKLAG/LEADSUM/OVERFIRST/LAST_VALUE 等窗口函数在电商应用场景下的语法技巧。
基础(1-5)
1、为每个订单按金额降序排名(允许并列,跳过名次)。
场景:销售业绩分析,确定订单金额在所有订单中的排名。
-- 按订单金额从高到低排名,允许并列,名次会跳过
SELECT order_id, amount, RANK() OVER (ORDER BY amount DESC) AS rank
FROM orders;
解析RANK()函数按金额降序对所有订单进行排名。当出现金额相同的订单时,会给予相同的排名,下一个不同金额的订单会跳过中间的名次(例如:1,2,2,4……)。OVER (ORDER BY amount DESC)定义了排名的范围(所有订单)和排序方式。
2、为每个用户的订单按时间升序编号(1,2,3……)。
场景:用户行为分析,跟踪用户的订单顺序和购买频率。
-- 为每个用户的订单按时间顺序分配序号
SELECT user_id, order_id, order_date,
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY order_date) AS seq
FROM orders;
解析PARTITION BY user_id按用户分组,每个用户形成独立的窗口。ROW_NUMBER()在每个用户组内按订单日期升序排序,为订单分配唯一序号(1表示用户的第一个订单,2表示第二个,以此类推)。与RANK()不同,ROW_NUMBER()始终生成连续的唯一序号,即使日期相同也不会并列。
3、计算“所有订单金额的累计和”。
场景:销售趋势分析,查看销售额随时间的累积增长情况。
-- 按时间顺序计算订单金额的累计总和
SELECT order_date, amount,
       SUM(amount) OVER (ORDER BY order_date) AS cumulative_sum
FROM orders;
解析SUM(amount) OVER (ORDER BY order_date)是一个累加窗口函数,按订单日期排序,计算从第一条记录到当前记录的金额总和。cumulative_sum列显示截至该订单日期的累计销售额,直观展示销售增长趋势。窗口范围默认为从第一条到当前行,无需额外指定。
4、找出“每个城市最年轻的用户”。
场景:用户画像分析,了解各城市的年轻用户特征。
-- 查找每个城市中年龄最小的用户
SELECT * FROM (
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY age) AS rn
    FROM users
) t WHERE rn = 1;
解析:子查询中,PARTITION BY city按城市分组,ORDER BY age按年龄升序排序,ROW_NUMBER()为每个城市的用户分配序号(1表示该城市最年轻的用户)。外部查询筛选出序号为1的记录,即为每个城市最年轻的用户。如果有多个同龄且最小的用户,ROW_NUMBER()会随机选择一个,此时可用RANK()替代以返回所有并列的最年轻用户。如果需要所有并列的最年轻用户,可以使用 RANK()或 DENSE_RANK()并筛选 rnk = 1,示例:
-- 查找每个城市中所有年龄最小的用户
SELECT * FROM (
    SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY city ORDER BY age) AS rnk
    FROM users
) t WHERE rnk = 1;
5、显示“当前订单金额与上一笔订单金额的差”。
场景:销售波动分析,监控订单金额的变化情况。
-- 计算当前订单与上一笔订单的金额差值
       amount - LAG(amount, 1, 0) OVER (ORDER BY order_date) AS diff_vs_prev
FROM orders;
解析LAG(amount, 1, 0)函数获取按日期排序的上一笔订单金额,参数1表示向前取1行,0表示当没有上一笔订单(第一行)时的默认值。当前订单金额减去上一笔订单金额,得到金额差值,正数表示增长,负数表示下降。该分析有助于我们识别销售趋势的突变点。
进阶(6-10)
6、计算“7天滚动平均订单金额”。
场景:销售趋势分析,平滑短期波动以观察长期趋势。
-- 计算包括当天在内的过去7天订单金额的平均值
       AVG(amount) OVER (
           ORDER BY order_date
           ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW
       ) AS rolling_avg_7day
FROM orders;
解析AVG(amount) OVER (...)计算7天滚动平均值,ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW定义窗口范围为当前行及之前的6行(共7天)。按订单日期排序后,每个日期的平均值基于过去7天的数据,有助于消除单日波动的影响,更清晰地展示销售趋势。
如果“同一日期多笔订单” ,示例代码可优化为:
WITH daily_amount AS (
    -- 先按日期汇总每日订单金额(避免同一日期多笔订单导致的行级偏差)
    SELECT
        order_date,
        SUM(amount) AS daily_total  -- 每日总金额
    FROM orders
    GROUP BY order_date
SELECT
    order_date,
    daily_total,
    -- 按日期范围计算7天滚动平均(当前日期+前6天)
    AVG(daily_total) OVER (
        ORDER BY order_date
        RANGE BETWEEN INTERVAL 6 DAY PRECEDING AND CURRENT ROW  -- 关键:用RANGE而非ROWS
FROM daily_amount;
7、找出“每个用户第一笔订单的金额”。
场景:用户价值分析,让我们了解用户首次购买的金额特征。
-- 获取每个用户的第一笔订单金额
SELECT user_id,
       FIRST_VALUE(amount) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY order_date) AS first_order_amount
FROM orders;
解析PARTITION BY user_id按用户分组,ORDER BY order_date按订单日期排序,FIRST_VALUE(amount)返回每个用户组内的第一个订单金额(即用户的第一笔订单金额)。该指标可用于我们分析新用户的初始购买行为,与后续订单金额对比可评估用户价值的变化。
8、计算“订单金额的百分位数”(0-1之间)。
场景:订单价值分布分析,确定订单金额在整体分布中的位置。
-- 计算每个订单金额在所有订单中的相对位置(0-1)
SELECT order_id, amount, PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY amount) AS pct
FROM orders;
解析PERCENT_RANK()计算每行在排序后的结果集中的相对位置,返回值范围为0到1。对于金额最小的订单,pct为0;对于金额最大的订单,pct为1。例如,某订单的pct为0.75表示其金额高于75%的订单。该指标有助于我们快速识别高价值订单和低价值订单。
9、显示“下一个订单的金额”(按时间)。
场景:销售趋势分析,预测订单金额的变化方向。
-- 获取按时间排序的下一个订单金额
       LEAD(amount, 1, NULL) OVER (ORDER BY order_date) AS next_amount
FROM orders;
解析LEAD(amount, 1, NULL)函数获取按日期排序的下一笔订单金额,参数1表示向后取1行,NULL表示当没有下一笔订单(最后一行)时的默认值。该分析有助于我们观察订单金额的连续变化,识别增长或下降趋势。
10、为每个分组内的值分配“四分位”(1-4)。
场景:数据分布分析,将订单金额划分为均等的四个区间。
-- 将订单金额按大小分为4个等级(四分位)
SELECT user_id, amount,
       NTILE(4) OVER (ORDER BY amount) AS quartile
FROM orders;
解析NTILE(4)将排序后的结果集平均分配到4个桶中,每个桶分配一个编号(1-4),即四分位。ORDER BY amount确保按金额大小排序后再分配。四分位分析有助于快速了解数据分布特征,如:Q1(1分位)表示最低的25%订单,Q4表示最高的25%订单。
复杂(11-15)
11、找出“每个用户金额最高的订单”,并显示排名。
场景:用户价值分析,识别用户的最高消费订单。
-- 查找每个用户金额最高的订单,并显示其在该用户订单中的排名
SELECT * FROM (
    SELECT *,
           DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY amount DESC) AS dr
    FROM orders
) t WHERE dr = 1;
解析:子查询中,PARTITION BY user_id按用户分组,DENSE_RANK()按订单金额降序对每个用户的订单进行排名(允许并列,不跳过名次)。外部查询筛选出排名为1的记录,即为每个用户金额最高的订单。与RANK()不同,DENSE_RANK()在出现并列时不会跳过后续名次(例如:1,1,2,3……),确保我们正确识别所有最高金额的订单(可能有多个)。
12、计算“同比去年同期增长率”(假设数据跨年)。
场景:年度销售对比分析,评估业务的同比增长情况。
-- 计算每月销售额与去年同期的增长率
WITH monthly_data AS (
    -- 按月汇总销售额
    SELECT DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') AS month, SUM(amount) AS amt
    FROM orders GROUP BY month
SELECT month, amt,
       -- 获取去年同期的销售额(向前取12行)
       LAG(amt, 12) OVER (ORDER BY month) AS amt_last_year,
       -- 计算同比增长率(保留两位小数)
       ROUND((amt - LAG(amt, 12) OVER (ORDER BY month)) * 100.0 / LAG(amt, 12) OVER (ORDER BY month), 2) AS yoy_growth
FROM monthly_data;
解析:CTE monthly_data按月汇总销售额。主查询中,LAG(amt, 12)获取12个月前(去年同期)的销售额,通过计算当前月与去年同期销售额的差值并除以上年销售额,得到同比增长率。该指标消除了季节性因素的影响,更准确地反映业务增长趋势。
13、找出“连续3次订单金额递增”的用户。
场景:用户消费行为分析,识别消费能力持续提升的用户。
-- 找出有连续3次订单金额递增记录的用户
WITH trend AS (
    -- 判断当前订单是否比前1次和前2次金额都高
    SELECT user_id, order_date, amount,
           amount > LAG(amount, 1) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY order_date) AS inc1,
           amount > LAG(amount, 2) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY order_date) AS inc2
    FROM orders
streak AS (
    -- 统计每个用户连续3次递增的次数
    SELECT user_id,
           SUM(CASE WHEN inc1 AND inc2 THEN 1 ELSE 0 END) AS inc_streak
    FROM trend
    GROUP BY user_id
-- 筛选出至少有1次连续3次递增的用户
SELECT user_id FROM streak WHERE inc_streak >= 1;
解析:该查询通过多层CTE实现复杂逻辑:
(1)trend CTE:使用LAG函数获取前1次和前2次订单金额,判断当前订单是否比这两次都高(inc1inc2为true)。
(2)streak CTE:统计每个用户满足连续3次递增的次数。
(3)主查询:筛选出至少有1次连续3次递增的用户。
该分析有助于我们识别消费能力上升的用户,可针对性地提供更高价值的产品或服务。
14、计算“移动总和”(最近5笔订单金额和)。
场景:销售波动分析,观察短期内的销售总额变化。
-- 计算包括当前订单在内的最近5笔订单的金额总和
       SUM(amount) OVER (
           ORDER BY order_date
           ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW
       ) AS moving_sum_5
FROM orders;
解析SUM(amount) OVER (...)计算5笔订单的移动总和,ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW定义窗口范围为当前行及之前的4行(共5笔订单)。按订单日期排序后,每个订单的移动总和反映了最近5笔交易的总金额,有助于我们观察短期销售趋势。
15、找出“每个分组内的中位数”(近似)。
场景:用户分布分析,让我们了解各城市用户年龄的中间水平(不受极端值影响)。
-- 计算每个城市用户年龄的中位数(近似值)
WITH ranked AS (
    -- 为每个城市的用户按年龄排序,并计算总人数
    SELECT *,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY age) AS rn,
           COUNT(*) OVER (PARTITION BY city) AS cnt
    FROM users
-- 取排序后中间位置的年龄作为中位数
SELECT city, age AS median_age
FROM ranked
WHERE rn IN (FLOOR((cnt+1)/2), CEIL((cnt+1)/2));
解析:该方法通过排序和位置计算近似中位数:
(1)ranked CTE:按城市分组,按年龄排序,为每个用户分配序号(rn),并计算每个城市的总人数(cnt)。
(2)主查询:选择序号为FLOOR((cnt+1)/2)CEIL((cnt+1)/2)的记录,分别对应奇数和偶数人数时的中位数位置。
对于奇数人数,返回中间位置的年龄;对于偶数人数,返回中间两个位置的年龄,实现了中位数的近似计算。如果某城市有偶数个用户时,取中间两个年龄的平均值作为中位数,示例如下:
WITH ranked AS (
    SELECT
        city,
        age,
        -- 按城市分组,年龄升序排序(明确排序方向)
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY age ASC) AS rn,
        -- 计算每个城市的用户总数(去重,避免重复用户影响中位数)
        COUNT(DISTINCT user_id) OVER (PARTITION BY city) AS cnt  -- 假设users表有user_id字段
    FROM users
median_candidates AS (
    SELECT
        city,
        age,
        cnt
    FROM ranked
    -- 筛选中间位置的记录(奇数取中间1条,偶数取中间2条)
    WHERE rn IN (FLOOR((cnt + 1)/2), CEIL((cnt + 1)/2))
-- 按城市聚合,得到最终中位数(偶数个用户时取平均)
SELECT
    city,
    -- 处理整数年龄:若为偶数个用户,取平均后保留1位小数;奇数则直接取整
    CASE WHEN cnt % 2 = 1 THEN MAX(age)  -- 奇数个用户,中间1条记录的年龄即为中位数
         ELSE ROUND(AVG(age), 1)        -- 偶数个用户,取中间2条记录的平均年龄
    END AS median_age
FROM median_candidates
GROUP BY city, cnt;  -- 必须按cnt分组,否则CASE判断会出错
挑战(16-20)
16、实现“会话划分”(30分钟无活动视为新会话)。
场景:用户行为分析,将用户的连续操作划分为独立会话,评估用户参与度。
-- 将用户行为按30分钟间隔划分为不同会话
WITH time_diff AS (
    -- 计算当前行为与上一次行为的时间间隔(分钟)
    SELECT user_id, timestamp,
           TIMESTAMPDIFF(MINUTE, LAG(timestamp) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY timestamp), timestamp) AS gap
    FROM user_actions
session_start AS (
    -- 标记是否为新会话(首次行为或间隔>30分钟)
           CASE WHEN gap IS NULL OR gap > 30 THEN 1 ELSE 0 END AS is_new_session
    FROM time_diff
session_id AS (
    -- 累加新会话标记,生成会话ID
           SUM(is_new_session) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY timestamp) AS session_id
    FROM session_start
SELECT * FROM session_id;
解析:该查询通过多层CTE实现会话划分:
(1)time_diff CTE:计算当前行为与上一次行为的时间间隔(分钟)。
(2)session_start CTE:标记新会话起点(首次行为或与上次间隔>30分钟)。
(3)session_id CTE:累加新会话标记,生成唯一的会话ID(同一会话内的行为具有相同ID)。
会话划分是用户行为分析的基础,可用于计算会话时长、会话深度等指标。
17、计算“用户生命周期”(首末次登录间隔)。
场景:用户留存分析,评估用户在平台的活跃周期。
-- 计算每个用户的生命周期(首次登录到最后一次登录的天数)
SELECT user_id,
       MIN(login_time) AS first_login,  -- 首次登录时间
       MAX(login_time) AS last_login,   -- 最后一次登录时间
       DATEDIFF(MAX(login_time), MIN(login_time)) AS lifespan_days  -- 生命周期(天)
FROM user_logins
GROUP BY user_id;
解析MIN(login_time)获取用户的首次登录时间,MAX(login_time)获取最后一次登录时间,DATEDIFF计算两者之间的天数差,即为用户的生命周期。该指标反映了用户从注册到流失(或当前)的活跃时长,有助于我们评估平台对用户的长期吸引力。
如果 login_time 是精确到秒的时间戳(如:2025-08-24 09:00:00),MAX(login_time) 会返回当天最后一次登录时间,而用户生命周期应按 “日期” 计算(而非精确时间),否则会导致 “同一用户两天内的登录,因时间差 1 秒被误算为 2 天生命周期”。此时,示例应为:
SELECT
    user_id,
    -- 按日期去重后,取首次登录日期(而非精确时间)
    MIN(DATE(login_time)) AS first_login_date,
    -- 按日期去重后,取末次登录日期
    MAX(DATE(login_time)) AS last_login_date,
    -- 计算日期差(按天),若首末次为同一天则生命周期为0天
    DATEDIFF(MAX(DATE(login_time)), MIN(DATE(login_time))) AS lifespan_days
FROM user_logins
-- 先按用户+日期去重,避免重复登录记录影响首末次判断
GROUP BY user_id, DATE(login_time)  -- 先按日期去重
GROUP BY user_id;  -- 再按用户聚合,计算首末次日期
18、找出“每个产品类别的销售额 Top 3”。
场景:产品销售分析,识别每个类别中的畅销产品。
-- 找出每个产品类别中销售额排名前三的产品
SELECT * FROM (
    SELECT
        p.category, p.product_name, SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS revenue,
        RANK() OVER (PARTITION BY p.category ORDER BY SUM(oi.quantity * oi.unit_price) DESC) AS rk
    FROM products p
    JOIN order_items oi ON p.product_id = oi.product_id
    GROUP BY p.category, p.product_name
) t WHERE rk <= 3;
解析:子查询中,PARTITION BY p.category按产品类别分组,SUM(oi.quantity * oi.unit_price)计算每个产品的销售额,RANK()按销售额降序排名。外部查询筛选出排名前三的产品,即为每个类别的Top 3畅销产品。该分析有助于我们管理库存和营销策略制定。
19、计算“滚动留存率”(第1,3,7天留存)。
场景:这是用户增长分析和产品健康度评估的主要指标,用于衡量用户对产品的粘性。我们通过追踪用户在首次使用(新增)后的第1、3、7天是否继续活跃,可评估产品价值、用户体验和留存策略的有效性,广泛应用在互联网产品的日常运营监控、版本迭代效果分析和市场推广ROI计算。
模拟表结构
-- 用户首次登录表(新增用户)
user_install (
    user_id BIGINT PRIMARY KEY,  -- 用户唯一标识,确保每个用户只记录一次
    install_date DATE  -- 首次登录日期,即用户"新增"日期
-- 用户每日活跃表
user_active (
    user_id BIGINT,  -- 用户唯一标识
    active_date DATE,  -- 用户活跃日期(登录、操作等行为)
    PRIMARY KEY (user_id, active_date)  -- 主键约束确保每个用户每天只保留一条记录(去重)
SQL 实现:滚动留存率(第1,3,7天)
-- 计算每日新增用户的第1、3、7天留存率
WITH new_users AS (
    -- 获取近30天的新增用户(可根据业务需求调整时间范围)
    SELECT
        user_id,
        install_date
    FROM user_install
    WHERE install_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL 30 DAY  -- 起始时间:当前日期往前推30天
      AND install_date < CURRENT_DATE  -- 结束时间:当前日期(不含当天,确保数据完整性)
retention_flags AS (
    -- 关联活跃数据,标记每个用户在 +1, +3, +7 天是否活跃
    SELECT
        nu.install_date,  -- 保留新增日期,用于后续分组统计
        nu.user_id,  -- 保留用户ID,确保每个用户只统计一次
        -- 第1天留存标记:如果用户在新增日+1天有活跃,标记为1,否则为0
        MAX(CASE WHEN ua.active_date = DATE_ADD(nu.install_date, INTERVAL 1 DAY) THEN 1 ELSE 0 END) AS retained_d1,
        -- 第3天留存标记:如果用户在新增日+3天有活跃,标记为1,否则为0
        MAX(CASE WHEN ua.active_date = DATE_ADD(nu.install_date, INTERVAL 3 DAY) THEN 1 ELSE 0 END) AS retained_d3,
        -- 第7天留存标记:如果用户在新增日+7天有活跃,标记为1,否则为0
        MAX(CASE WHEN ua.active_date = DATE_ADD(nu.install_date, INTERVAL 7 DAY) THEN 1 ELSE 0 END) AS retained_d7
    FROM new_users nu
    -- 左连接活跃表,只关联目标留存日的记录(减少数据处理量)
    LEFT JOIN user_active ua
        ON nu.user_id = ua.user_id
        AND ua.active_date IN (
            DATE_ADD(nu.install_date, INTERVAL 1 DAY),  -- 目标留存日:新增后第1天
            DATE_ADD(nu.install_date, INTERVAL 3 DAY),  -- 目标留存日:新增后第3天
            DATE_ADD(nu.install_date, INTERVAL 7 DAY)   -- 目标留存日:新增后第7天
    -- 按新增日期和用户ID分组,确保每个用户在每个新增日只产生一条记录
    GROUP BY nu.install_date, nu.user_id
retention_summary AS (
    -- 按新增日期汇总留存率
    SELECT
        install_date AS cohort_date,  -- 新增日期,也称为"同期群日期"
        COUNT(*) AS new_users,  -- 该日期的新增用户总数(去重)
        -- 第1天留存率 = 第1天留存用户数 ÷ 新增用户总数 × 100%
        SUM(retained_d1) * 100.0 / COUNT(*) AS retention_d1_pct,
        -- 第3天留存率 = 第3天留存用户数 ÷ 新增用户总数 × 100%
        SUM(retained_d3) * 100.0 / COUNT(*) AS retention_d3_pct,
        -- 第7天留存率 = 第7天留存用户数 ÷ 新增用户总数 × 100%
        SUM(retained_d7) * 100.0 / COUNT(*) AS retention_d7_pct
    FROM retention_flags
    GROUP BY install_date  -- 按新增日期分组汇总
-- 最终结果:按新增日期倒序展示,保留两位小数便于阅读
SELECT
    cohort_date,
    new_users,
    ROUND(retention_d1_pct, 2) AS d1_retention,
    ROUND(retention_d3_pct, 2) AS d3_retention,
    ROUND(retention_d7_pct, 2) AS d7_retention
FROM retention_summary
ORDER BY cohort_date DESC;
模拟输出
cohort_date
new_users
d1_retention
d3_retention
d7_retention
2025-08-18
1250
68.20
45.60
32.10
2025-08-17
1180
69.50
47.20
33.80
2025-08-16
1320
67.80
44.10
30.50
解析
技术细节
作用
WITH 子句(CTE)
将复杂查询分解为三个逻辑清晰的步骤(获取新增用户→标记留存→汇总计算),提高可读性和可维护性
动态获取时间范围,无需手动修改日期,适合集成到调度系统(如:Airflow)实现每日自动计算
LEFT JOIN + IN (日期列表)
只关联目标留存日(+1、+3、+7天)的活跃记录,避免全表扫描,大幅提升查询效率
CASE WHEN + MAX()
① 将用户在目标日的活跃状态转为0/1标记(1=留存,0=未留存)
② MAX()确保即使用户在同一天有多次活跃(如:登录5次),也只会被标记为1次留存,避免重复计数
DATE_ADD(..., INTERVAL N DAY)
动态计算目标留存日期,无需硬编码,适配不同留存天数的需求(如:改为2天、14天留存只需修改数字)
GROUP BY install_date, user_id
确保每个用户在每个新增日期只产生一条记录,为后续准确计算留存率奠定基础
SUM(flag) / COUNT(*)
留存率计算公式:分子是留存用户数(flag=1的总和),分母是新增用户总数,结果×100转为百分比
ROUND(..., 2)
将留存率保留两位小数,便于阅读和报表展示
按日期倒序排列,优先展示最新数据,符合日常查看习惯
性能优化
(1)索引优化
-- 加速新增用户筛选
ALTER TABLE user_install ADD INDEX idx_install_date (install_date);
-- 加速活跃记录关联
ALTER TABLE user_active ADD INDEX idx_user_date (user_id, active_date);
(2)数据分区
  • user_active表按active_date进行分区,将历史数据和近期数据分开存储,提升查询效率。
(3)结果预计算
  • 将每日计算结果写入report_retention_daily表,供BI工具直接查询,减少重复计算。
  • 可添加etl_time字段记录计算时间,便于数据追溯。
(4)异常处理
  • 当某天新增用户为0时,COUNT(*)为0,可能导致除数为0错误,可优化为:
    SUM(retained_d1) * 100.0 / NULLIF(COUNT(*), 0) AS retention_d1_pct
(5)扩展性增强
  • 如需计算更多天的留存(如:14天、30天),只需在retention_flags中增加对应标记即可。
  • 可增加筛选条件(如:渠道、地区),分析不同维度的留存差异。
常见问题
(1)如何处理用户在目标日的多次登录?
通过MAX(CASE ...)实现:即使一个用户在第1天登录10次,MAX()函数也会将其标记为1(留存),避免重复计数,确保我们统计的是“用户是否留存”而非“登录次数”。
(2)为什么使用LEFT JOIN而非INNER JOIN
LEFT JOIN会保留所有新增用户,包括那些在目标日未活跃的用户(这些用户会被标记为0),确保分母(新增用户总数)的准确性。若使用INNER JOIN,未留存用户会被过滤,会导致计算结果错误。
(3)为什么限定install_date < CURRENT_DATE
确保我们统计的新增用户有完整的留存观察期:例如,8月20日的新增用户,需要到8月21日才能计算第1天留存,若包含当天数据可能导致结果不准确。
(4)如何处理 “用户重复新增” 的异常数据?
user_install 表假设 user_id 是主键,但实际业务中可能因数据同步错误导致 “同一用户多次插入安装记录”(如:用户卸载后重装),此时 MIN(install_date) 会取最早日期,但留存率计算应基于 “最近一次安装”(否则会将老用户误判为新用户)。此时,示例部分修正为:
WITH latest_install AS (
    -- 先获取每个用户的最新安装日期(排除重复安装记录)
    SELECT
        user_id,
        MAX(install_date) AS install_date  -- 取最新一次安装日期作为“新增日期”
    FROM user_install
    GROUP BY user_id
new_users AS (
    SELECT
        user_id,
        install_date
    FROM latest_install
-- 后续retention_flags、retention_summary逻辑不变,仅将new_users的数据源改为latest_install
20、实现“加权移动平均”(近期权重更高)。
场景:销售预测分析,对近期数据赋予更高权重,更准确地反映最新趋势。
-- 计算加权移动平均,近期数据权重更高(当前*3, 前1*2, 前2*1)
       (3*amount + 2*LAG(amount,1,0) OVER w + 1*LAG(amount,2,0) OVER w) / 6.0 AS wma
FROM orders
WINDOW w AS (ORDER BY order_date ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW);
解析:加权移动平均相比普通移动平均,对近期数据赋予更高权重,更能反映最新趋势。该查询中,当前订单金额权重为3,前1笔为2,前2笔为1,总和为6(权重之和)。WINDOW w定义了窗口范围并重复使用,简化了查询。加权移动平均常用于销售预测和趋势分析。
对于“前 1 行 / 前 2 行不存在” 的边界情况,例如第 1 条记录(无前 1、前 2 行),LAG(amount,1,0) 和 LAG(amount,2,0) 会返回 0,此时加权平均为 (3*amount + 0 + 0)/6,但实际应只计算 “当前行”(权重为 3,分母为 3),否则会导致前 2 条记录的加权平均被低估。此时,示例应为:
SELECT
    order_date,
    amount,
    -- 动态计算权重总和:根据当前行的位置,避免分母固定为6导致的误差
    -- 权重总和:当前行必存在(3),前1行存在则加2,前2行存在则加1
    (3 + CASE WHEN LAG(amount,1) OVER w IS NOT NULL THEN 2 ELSE 0 END + CASE WHEN LAG(amount,2) OVER w IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END)
    AS wma
FROM orders
-- 窗口范围不变,但需确保按日期排序(若有重复日期,建议加order_id确保顺序唯一)
WINDOW w AS (ORDER BY order_date, order_id ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW);
二、自动化报表 SQL 脚本模板
场景:日报、周报、月报自动生成(可集成到调度系统,如:Airflow),用于我们定期监控业务指标、用户增长和系统健康状态,支持数据驱动决策。
1、用户增长日报
-- 文件名:daily_user_growth.sql
-- 调度:每天 00:10 执行(统计昨日数据)
-- 向用户增长日报表插入昨日数据
INSERT INTO report_daily_user_growth (report_date, new_users, active_users, retention_rate)
SELECT
    CURRENT_DATE - INTERVAL 1 DAY AS report_date,  -- 报表日期为昨天
    -- 统计昨日新增用户数(创建时间为昨天)
    COUNT(CASE WHEN DATE(created_at) = CURRENT_DATE - INTERVAL 1 DAY THEN 1 END) AS new_users,
    -- 统计昨日活跃用户数(最后登录时间为昨天)
    COUNT(CASE WHEN DATE(last_login) = CURRENT_DATE - INTERVAL 1 DAY THEN 1 END) AS active_users,
    -- 计算次日留存率:前天新增用户中昨天仍登录的比例
    (SELECT COUNT(*) FROM users
     WHERE DATE(created_at) = CURRENT_DATE - INTERVAL 2 DAY  -- 前天新增的用户
       AND DATE(last_login) = CURRENT_DATE - INTERVAL 1 DAY   -- 昨天仍登录
    ) * 100.0 / NULLIF(  -- NULLIF避免除以0
        COUNT(CASE WHEN DATE(created_at) = CURRENT_DATE - INTERVAL 2 DAY THEN 1 END), 0
    ) AS retention_rate
FROM users
WHERE created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL 3 DAY;  -- 限定日期范围,提升查询性能
解析:该脚本用于我们每日自动统计用户增长的主要指标,包括:新增用户数、活跃用户数和次日留存率。通过CURRENT_DATE - INTERVAL动态计算日期,确保每天执行时自动获取前一天的数据。NULLIF函数处理了除数为0的特殊情况(当某天没有新增用户时)。限定查询范围(最近3天)避免全表扫描,提高执行效率。该报表可帮助我们监控每日用户动态和产品留存情况。
2、订单交易周报
-- 文件名:weekly_order_report.sql
-- 调度:每周一 01:00 执行(统计上周数据)
-- 向上周订单报表插入数据
INSERT INTO report_weekly_order (week_start, week_end, total_orders, gmv, avg_order_value, top_product)
SELECT
    -- 计算上周起始日期(上周一)
    DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL WEEKDAY(CURDATE()) + 7 DAY) AS week_start,
    -- 计算上周结束日期(上周日)
    DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL WEEKDAY(CURDATE()) + 1 DAY) AS week_end,
    COUNT(*) AS total_orders,  -- 订单总数
    SUM(amount) AS gmv,  -- 销售总额
    AVG(amount) AS avg_order_value,  -- 平均订单金额
    -- 子查询:找出上周销量最高的商品
    (SELECT p.product_name
     FROM products p
     JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
     WHERE o.order_date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL WEEKDAY(CURDATE()) + 7 DAY)
       AND o.order_date < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL WEEKDAY(CURDATE()) + 1 DAY)
     GROUP BY p.product_id
     ORDER BY SUM(oi.quantity) DESC
     LIMIT 1
    ) AS top_product
FROM orders
-- 筛选上周已完成的订单
WHERE order_date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL WEEKDAY(CURDATE()) + 7 DAY)
  AND order_date < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL WEEKDAY(CURDATE()) + 1 DAY)
  AND status = 'completed';
解析:该脚本每周一自动生成上周的订单交易报告,主要指标包括订单总数、销售总额(GMV)、平均订单金额和最畅销商品。通过WEEKDAY(CURDATE())动态计算上周的起止日期(周一至周日),确保无论周几执行都能正确获取上周数据。子查询通过关联订单、订单项和商品表,计算并返回上周销量最高的商品。报表仅统计状态为"completed"的订单,确保数据准确性。该报表可帮助我们分析每周业绩和产品销售情况。
3、月度财务报表
-- 文件名:monthly_finance_report.sql
-- 调度:每月1日 02:00 执行(统计上月数据)
-- 向上月财务报表插入数据
INSERT INTO report_monthly_finance (month, revenue, cost, profit, profit_margin)
SELECT
    -- 格式化上月为"年-月"形式
    DATE_FORMAT(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH), '%Y-%m') AS month,
    -- 子查询:计算上月营收(已完成订单总金额)
    (SELECT SUM(amount) FROM orders WHERE status = 'completed'
     AND order_date >= DATE_FORMAT(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH), '%Y-%m-01')
     AND order_date < DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m-01')
    ) AS revenue,
    -- 子查询:获取上月成本
    (SELECT SUM(cost) FROM product_costs
     WHERE month = DATE_FORMAT(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH), '%Y-%m')
    ) AS cost,
    revenue - cost AS profit,  -- 计算利润
    -- 计算利润率,处理营收为0的特殊情况
    CASE WHEN revenue > 0 THEN (revenue - cost) * 100.0 / revenue ELSE 0 END AS profit_margin
FROM DUAL;  -- MySQL中使用DUAL表获取单行结果;在其它数据库(如:PostgreSQL、SQL Server)中,可能只需要SELECT ...而无需FROM DUAL
解析:该脚本每月1日自动生成上月财务报表,主要指标包括营收、成本、利润和利润率。通过DATE_FORMATDATE_SUB函数动态计算上月的起止日期,确保准确筛选上月数据。营收通过统计上月已完成订单的总金额得出,成本从产品成本表获取,利润为营收减去成本,利润率为利润占营收的百分比。CASE语句处理了营收为0的特殊情况,避免出现错误。该报表为我们提供了月度经营状况数据。
4、错误日志监控日报
-- 文件名:daily_error_monitor.sql
-- 调度:每天 00:15 执行(统计昨日数据)
-- 向错误监控日报表插入昨日数据
INSERT INTO report_error_monitor (report_date, error_count, top_error_url, warning_count)
SELECT
    CURRENT_DATE - INTERVAL 1 DAY,  -- 报表日期为昨天
    COUNT(*) AS error_count,  -- 错误总数(5xx状态码)
    -- 子查询:找出错误最多的URL
    (SELECT url FROM web_logs
     WHERE DATE(timestamp) = CURRENT_DATE - INTERVAL 1 DAY
       AND status >= 500  -- 服务器错误
     GROUP BY url
     ORDER BY COUNT(*) DESC
     LIMIT 1
    ) AS top_error_url,
    -- 统计警告数(4xx状态码)
    COUNT(CASE WHEN status BETWEEN 400 AND 499 THEN 1 END) AS warning_count
FROM web_logs
-- 筛选昨日的错误和警告日志
  AND status >= 400;  -- 4xx警告和5xx错误
解析:该脚本每日自动监控系统错误日志,统计错误总数、警告总数和错误最多的URL。HTTP状态码中,4xx表示客户端错误(警告),5xx表示服务器错误(错误)。通过子查询找出错误最多的URL,帮助我们快速定位问题。报表数据来自web日志表,筛选条件确保只统计昨天的记录。该报表为我们提供了系统健康状态的每日快照,便于我们及时发现问题并加以解决。
搞定这 20 道题,SQL 窗口函数这块,我们基本就拿下了!从简单的排名到复杂的留存率计算,这些都是实际业务中常用的分析手段。把这些技巧用到日常报表里,不管是用户增长、销售趋势还是系统监控,我们都能轻松搞定。以后再遇到类似的分析需求,我们也能快速写出高效又准确的 SQL 啦!
该文章在 2025/9/1 11:34:43 编辑过
