[点晴模切ERP]为什么说BOM都弄不准确,就不要谈数字化转型了
2025年8月29日 21:49 本文热度 473
搞了这么多年的信息化,很让人无语的是很多领导谈及数字化转型头头是道,当问及最基础的BOM如何管理时,却支支吾吾,说不上个一二三。有些甚至在BOM管理上放任自流,却还想着管理“精细化”,流程“自动化”,想着把产品设计、生产制造和成本核算串联起来,这简直就是天方夜谭,因为,很多人包括很多高层领导,根本没有认识到BOM在离散型制造企业数字化转型中的极端基础性和关键性作用,没有认识到BOM不准,地动山摇”这句话的真正含义。
老规矩,说三点:一是什么是BOM?二是BOM不准确会导致哪些问题?三是如何把BOM弄准确?
第一,什么是BOM
翻开任何一本教科书,或者在网上搜下,都能得到BOM 的定义。
BOMBill of Materials),是指产品结构清单,描述产品组成的一份清单。它包含了产品的所有部件、原材料以及其它相关信息,如物料编号、数量、规格、供应商等。BOM可以按层次结构组织,从最顶层的总装产品到底层的原材料,清晰地展示了产品的组成关系和结构。
BOM的构成要素包括五部分:一是部件:指产品的组成部分,可以是实体部件(如螺钉、电子元件等)或者子装配件(如模块、组件等)。二是原材料:指用于制造部件或产品的材料,如金属、塑料、电子元器件等。三是工序:指产品制造过程中的各个环节和步骤。四是物料属性:指每个部件或原材料的详细属性,如规格、尺寸、重量、供应商等。五是版本控制:指对BOM进行版本管理,以确保在产品开发和制造过程中的正确性和一致性。
从这个定义可以看出,BOM是产品数据的核心骨架,它定义了产品的构成,精确描述了制造一个产品所需的所有原材料、零部件、组件、数量、层级关系以及工艺路线、参考信息等贯穿产品的整个设计、工艺、采购、生产、计划、成本核算、维修服务等生命周期
第二,BOM不准确会导致哪些问题?
数字化转型的目标是利用IoT、云计算、大数据数字技术优化流程、提升效率、创新业务模式。这一切都建立在高质量、准确、一致、实时的数据基础之上数字化转型系统特别依赖准确的BOM,如果BOM错误百出,那就会“垃圾进,垃圾出”,会导致一系列的问题。主要有以下七个方面。
一是导致生产计划混乱。BOM不准,基于它运行的生产计划和物料需求计划必然错误。会导致采购不足或库存积压,生产计划混乱。
二是导致现场生产错误层出不穷。生产线依据错误的BOM进行领料和装配,必然导致错装、漏装、多装,产生大量返工、报废和质量问题。
三是导致升本核算失真。产品成本核算基于BOM的物料构成和用量。BOM不准,成本计算就失去意义,无法进行准确的定价、盈利分析和成本控制。
四是导致供应链失调。错误的物料需求信息传递给供应商,导致供应商交货不准时、数量错误,破坏供应链协同。
五是导致库存黑洞。实际用料与BOM不符,导致仓库账实严重不符,库存数据失去可信度,掩盖了真实的库存问题。
六是导致质量追溯困难当出现质量问题时,如果BOM记录不准确,无法准确追溯到问题批次或供应商,影响质量改进。
七是导致协同障碍设计、工艺、生产、采购、服务等部门如果依赖不同的、不准确的BOM版本,沟通和协作将充满冲突和低效。
第三,如何把BOM弄准确?
从前文可以看出,BOM离散制造型企业的核心命脉,直接关系到产品设计、生产计划、成本控制、供应链协同等关键环节的效率和准确性。要想把BOM弄准确,必须从以下两个方面入手,综合施策。
一是必须建立BOM是数字化转型中的核心基础数据的认知。
以老兵十多年的经验教训来看,无论怎么强调BOM的重要性都不为过。要想把BOM弄准确,必须用数字化的思维重塑对BOM的认知。
首先,要BOM作为产品全生命周期的核心数据枢纽,确保设计、工艺、制造、采购、服务等环节都基于同一份权威、实时更新的数据工作,消除数据孤岛和版本混乱。其次, 强制使用结构化的信息系统PLM清晰定义字段、层级关系和属性。实现物料、零部件、供应商等信息的标准化、唯一性编码。第三,BOM管理贯穿从概念设计、详细设计、试制、量产到维护服务的整个产品生命周期,管理不同阶段的BOM视图及其演变。最后,利用系统集成,从PLM--ERP--MES--SCM实现数据自动流转,减少人工转录错误;利用规则引擎自动校验、计算。
二是用正确的策略和步骤制定BOM
首先,建立标准化的物料主数据。 制定科学、唯一、可扩展的物料编码规则,涵盖原材料、零部件、半成品、成品、耗材等所有类型。这是准确BOM的基石。除编码、名称外,明确规格型号、单位、物料类型、采购类型,包括自制外购外协、库存策略、供应商信息、成本信息、技术参数、安全/环保属性等。在PLM或专用MDM系统中建立和维护企业统一的物料数据库,确保所有系统引用一致。
其次,在PLM中,精准创建EBOM基于CAD/PLM紧密集成设计师在CAD中完成产品设计,利用PLM系统自动或半自动提取零部件信息、装配结构,生成初始EBOM。确保设计数据与BOM数据同源。强化设计规范和检查强制使用标准化物料库中的物料。实施设计规则检查如可制造性、可采购性、成本约束的早期预警。进行BOM层级和结构合理性检查。强化版本与变更受控: PLM中严格管理EBOM的版本和变更流程,任何修改都需经过评审、批准并记录历史。
再次,由EBOMMBOM的精准转换,确保BOMPLM--ERP--MES中靳准流动。明确职责与流程 建立由设计、工艺、制造、采购共同参与的EBOM--MBOM转换流程。工艺部门是主导者。一般在PLM中完成由EBOMMBOM精准转换。通过PLM -> ERP 集成将最终核准的MBOM(包含物料、数量、工艺路线等)以及物料主数据,自动、准确地同步到ERP系统,作为生产计划、物料需求计划、成本核算的基础。通过ERP -> MES 集成 ERP将生产订单及关联的MBOM/工艺路线下发到MES,指导车间生产。考虑将MES中的实际用料、损耗、生产问题反馈回PLM/ERP,用于优化未来BOM和工艺,实现闭环反馈。
最后,持续优化与维护严格的变更管理 任何设计、工艺、物料或供应商的变更,必须通过正式的工程变更流程,评估影响范围,更新所有相关BOM视图,并通知所有受影响方。数字化系统能自动识别影响项。开展BOM差异分析 定期或在变更时,利用系统工具对比不同BOM视图(EBOM vs MBOM)、不同版本BOM之间的差异,确保一致性。定期进行BOM健康检查 利用系统规则定期扫描BOM,检查常见问题如物料编码无效、用量为零/负、层级缺失、长周期物料标识错误、成本信息缺失等问题进行数据治理建立数据治理团队和规范,持续维护物料主数据和BOM数据的准确性、完整性、及时性。利用数据分析 基于历史BOM数据和生产数据,分析物料通用性、成本构成、供应商表现,为未来产品设计和BOM优化提供决策支持。
BOM管理是制造业信息化的基石,更是数字化转型的基石。它是连接物理产品与数字世界的核心桥梁。如果最基本、最核心的产品数据BOM都不可靠,那么建立在它之上的所有数字化系统、流程和应用都将失效,甚至产生更大的混乱和浪费。投入巨资建立的数字化大厦会因为地基BOM不稳而轰然倒塌。所以,在开展数字化转型之前,必须先夯实基础数据管理,尤其是BOM管理的准确性和一致性。
该文章在 2025/9/1 11:38:31 编辑过
