[点晴模切ERP]为什么说“一物多码”“一码多物” 意味着技术状态失控
2025年8月29日 21:45 本文热度 1036
很多离散型制造企业的领导,谈起数字化转型头头是道,从转型的重要意义、战略选择、目标设定和技术路线选择都能如数家珍,但谈及物料如何编码,编码错误能带来哪些危害,却说不上个所以然。这说明,平时对数字化转型的基础性工作关注不到位。
数字化转型的核心是以数据为驱动、技术为支撑、组织为保障的系统性变革”数据驱动的基础就是物料编码。在很多离散性制造企业中,由于物料种类庞杂,用量较少,往往会出现“一物多码”“一码多物”。很多人以为这是信息化问题,应该由信息化部门出面解决,没有从深层次认识到这个问题的错误。其实,物料编码的本质应该是技术状态的控制问题,“一物多码”“一码多物”,就是物料标识体系与实物状态脱节,直接表征是产品全生命周期数据链断裂,实质是产品技术状态管理中的失控表现
老规矩,谈三个方面:一是什么是物料编码,有什么重要作用?二是一物多码”“一码多物”会带来哪些危害?三是如何才能对物料进行正确的编码,确保技术状态受控?
第一,什么是物料编码,有什么重要作用?
翻开任意一本教科书,都能看到物料编码Material Coding / Item Number的定义。说白了,它是赋予每一种物料的一个唯一的、简明的、标准的识别代码以便于信息系统能够精准地识别和管理也可以理解为物料在信息系统中的身份证号码”。这就和我们每个人一样,可能名字、籍贯、出生日期有重复,但身份证号码是独一无二的,是绝对不会重复的。身份证号码其实就是我们每个人的“物料编”。
物料编码有五个关键特征:一是唯一性,一种物料只有一个编码,一个编码只对应一种物料;二是标准化,编码必须遵循一定的规则体系,不能随意编写;三是简洁性,物料编码并非越长越好,在满足需求的前提下应尽可能短小精悍;四是可扩展性要为未来新物料的增加预留空间;五是稳定性,物料编码一旦确定,不轻易改变。改变编码就像给人改身份证号,会引发一系列混乱。
物料编码是企业实现数字化转型的基石,其重要性体现在以下五个方面:
一是能提高效率和准确性。这是物料编码最基础的作用。它可以替代对物料冗长的描述。比如一个十字沉头内六角螺丝,规格M4*10,国标为GB/T70.3-2008。这样描述太冗长,如果给一个物料编码:A100203C,这样描述就简洁得多,而且不容易出错。
二是便于物料分类、检索和统计。通过信息系统,很快就能根据编码规则在海量物料中找到目标,比人工识别要快得多。同时,编码中通常包含分类码,可以轻松统计某一类物料的总库存、总成本等,为管理决策提供数据支持。
三是保障业务流程顺畅,减少错误。在企业内部,统一规范的物料编码,其实就是在企业内部构建一套统一的语言系统,一提到某个编码,大家就知道是那个物料,能确保采购员不会买错料,保管员不会发错料生产线不会错料,财务不会算错物料的成本这样会极大地减少沟通成本。
四是能促进产品化落地,精简物料的种类规格。在编制编码的过程中,会对所有物料进行梳理,很容易发现功能相似、规格相近的物料,进行通用零件的设计改进,从而进行标准化和精简,降低不必要的物料种类,减少库存资金占用,提高生产效率
五是实现产品全生命周期追溯。很多离散型制造企业,都需要对物料的全生命周期质量进行追溯,通过物料编码可以追踪到一批产品使用了哪个批次的原材料,是由哪台设备、在哪个班次生产的,极大方便了质量控制。
第二,一物多码”“一码多物”会带来哪些危害?
从前文可以看出,物料编码是一项基础性工作,如果任由一物多码”“一码多物”泛滥,就会在设计、生产、供应链管理、质量追溯等方面带来一系列的问题,导致技术状态彻底失控,产品质量无法保证。
一是在设计端。设计师无法通过编码锁定唯一实物,设计变更无法精准传递到制造端。曾看过一个案例,某一个造车新势力的某一款车型,在即将投放市场的时候,实际是忽然发现某个批次的零件存在质量隐患没有被发现,回溯前端,发现这个零件在PDM中竟然存在三个物料编码,这个有质量隐患的零件编码实际是已经被禁用,但制造端没有识别出,造成了数万辆车必须返工,无法按时交付用户,损失惨重。
二是在制造端。车间按编码领料,但实物与BOM不符造成工艺参数错配因为不同零件的材质不同,焊接的温度不同。据福特汽车统计,编码混乱导致产线停摆工时有15% 源于领错物料。
三是在供应链管理上。采购部门因为物料编码的歧义会重复采购,造成库存冗余或短缺,影响生产线的平稳运行。有统计,电子行业因编码问题导致的库存成本浪费平均占营收的1.2%
四是在质量追溯上。当产品发生质量问题需要追溯时,编码错误会导致复发反向追踪到具体批次供应商,因为一码多物掩盖问题源头
第三,如何对物料进行正确的编码,确保技术状态受控?
使用物料编码进行产品技术状态控制,是制造业和产品生命周期管理中的一项核心且高效的方法。其核心思想是将物料编码作为产品的身份证,通过编码规则或编码本身的变更,来精确、唯一地标识和追溯产品技术状态的变化。
技术状态管理的四大活动是技术状态标识、技术状态控制、技术状态记实和技术状态审核。物料编码是贯穿前三个活动的基础。每个唯一的物料编码对应一个唯一的产品、部件或零件的特定版本和特定状态。这意味着,任何设计、材料或工艺的变更,只要足以影响产品的形式、配合、功能或可靠性,就必须分配一个新的物料编码,或者通过编码规则体现出其版本变化。通过记录在BOM、生产订单和产品标签上的物料编码,可以精确追溯任何一个产品使用的是哪个版本的零件,是在哪个时间点、哪个车间、班组生产的,从而实现了全生命周期的状态跟踪。
据企业规模和产品复杂程度,物料编码主要有两种策略:
一是编码反映版本物料编码本身不直接包含版本信息,但当一个零件发生变更时,就分配一个全新的、唯一的物料编码。这是最常见的方法,大多数企业都是这个策略。
这个策略的优点是简单清晰,追溯性强库存管理简单BOM和任何单据上,编码本身就直接指明了具体版本,无需额外解释,有利于质量追溯和售后服务新旧版本是不同物料,库存不会混淆。缺点物料数量会快速增长,需要强大的ERP/PLM系统支持
二是编码内嵌版本信息这种方法下,物料编码的主体部分不变,通过增加版本后缀或修订号来标识变更。这个适用于简单产品或特定行业
这个策略的优点是便于理解物料的嵌套关系。缺点容易出错如果操作人员只输入主体码,系统可能无法确定具体版本,导致混料对流程和人员素质要求极高,在复杂产品中风险较大。
这两个策略无论按一个使用,都必须有强大的系统支撑,也就是必须依赖PLMERP系统来实现严格的编码管理和BOM控制。一般的Excel等手工方式几乎无法有效完成此任务。同时必须严格物料编码的申请和变更流程纪律必须建立并强制执行变更必须走流程,流程必分配新码规则。任何绕过流程的变更都是技术状态失控的根源。
总结来说,用物料编码控制技术状态,本质上是将管理的逻辑固化到数据的物料编码中,再通过PLMERPIT系统和严格流程将其落地执行,从而实现产品从设计、制造到维护的全方位精确管理和控制。只有物料编码得到有效控制,产品的技术状态才能得到保证,数据治理才能取得实效。
该文章在 2025/9/1 10:46:08 编辑过
