[点晴模切ERP]浅析ERP项目的成功标准
2025年8月29日 21:2 本文热度 338
前几天,在我们的微信学习群里,有群友提到用好ERP的标准,我觉得这是一个很好的话题,所以特意写这篇文章来进一步探讨一下。
ERP项目的成功标准是什么呢?其实这也是我们经常被问到的一个问题。
基于这位群友提到的“用好的标准”,如果让我来展开,应该主要包括四个方面,或者说要闯过四关。
第一关
要有准确的基础数据
在我们的课程里面,经常会强调的一句话就是,要想让ERP系统正常运行,就必须让ERP数据反映企业现实!
什么叫让ERP数据反映企业现实呢?比如我们查询ERP系统,查到原材料a1在仓库CK1的在手量是80个,然后我们去仓库CK1现场盘点,发现a1在这个仓库里面的实际数量是50个或者200个,或者是别的数,那么在ERP系统里面,a1在CK1仓库的在手量,就没有反映企业现实,或者说这项数据是错误的。
如果ERP系统里面的数据是错误的,一旦我们基于这些错误的数据,来进行管理决策或者采取行动,就一定会带来损失,小错误小损失,大错误大损失。
可见如果ERP数据的准确性很低,那么想让ERP系统正常运行,就真的很难。即使大家在勉强使用,不停地修修补补,也一定不是长久之计。简而言之,如果我们人是以食为天,那么ERP系统就是以数据为天。
在ERP系统里面,有四类数据需要我们重点关注。这四类数据就是物料主文件物料清单主文件工艺路线主文件,以及物料库存记录
为什么这四类ERP数据很重要呢?因为如果这些数据的准确性很低,那么对ERP应用所造成的负面影响是很大的,比如企业的流程管理、计划管理,生产管理以及成本管理,这些管理工作就一定很难做好。
对于这四类数据的准确性,物料清单的准确性要达到98%以上,其它三类数据的准确性要达到95%以上。
第二关
做好业务汇报并实现业财一体化
在ERP系统里面,除了静态的基础数据,就是动态的交易数据。进入系统的每项交易数据,都由业务部门汇报给ERP系统。比如有物料入库或者出库,仓库工作人员就一定要准确、完整、及时地向ERP系统汇报。如果做不到这一点,就会导致ERP数据没有反映企业现实,查询相关数据就是错误的,生成的相关报表以及物料计划也将是错误的。
对于采购订单、销售订单、生产订单、采购发票、销售发票、收到以及支付的所有款项,都是同样的道理,一定要做好汇报工作。
所谓业财一体化,就是大部分的记账凭证,比如应收帐、应付帐以及库存账,应该由ERP系统自动生成。不但要生成,还必须是准确地生成。否则如果是错误的记账凭证,那等于是在给财务人员添乱。很多财务人员是宁愿手工输入100笔记账分录,也不愿去ERP系统里面寻找一份错误的记账分录。
要想让ERP系统自动记账准确,关键是什么呢?首先财务人员要在ERP系统里面设置好财务账户,这是前提和基础。然后是业务部门要做好每一笔业务汇报,尤其是跟财务记账有关的数据,一定不能错,毕竟财务工作都是很严谨的。
第三关
做好车间排产并管理好生产成本
对于车间里面的排兵布阵,ERP系统也提供了一套解决方案。我们在系统里面下达一份生产订单,一般只会明确要生产什么、生产多少,以及订单的开工日期或者完工日期是哪一天。对于车间管理来说,只知道这些数据,肯定难以做好车间管理工作。
为了实现更好的生产控制,我们会把一项生产任务,划分为多道工序。然后要规划好每道工序的开工和完工日期,这就需要通过ERP系统的车间排产功能来完成。车间排产的最终目的,就是要规划好每份生产订单的每道工序的开工日期和完工日期。
下面是一份订单排产示意图,来自于我们的课程内容。
车间排产之后,接下来是要解决产能问题,也就是要制订好能力计划,确保排产结果是可执行的。通过产能管理,如果发现产能不足,就要提前采取措施解决掉,而不是事到临头再干着急。如果有产能剩余,同样要想办法解决,以便充分利用车间产能。
在解决了产能问题之后,还有一个问题要解决,就是生产优先级。现在的生产设备很多是通用的,很多生产订单会经过同一个工作中心。生产工人完成一份生产订单之后,接下来处理哪份订单呢?这就要管理好生产优先级,否则容易导致有的生产订单进度超前,而有的生产订单进度落后。所以在车间管理方面,管理好生产优先级非常重要。
ERP系统是怎样帮企业管理生产优先级的呢?解决方案就是派工单。派工单是基于车间排产结果生成的。有了派工单,生产工人就可以明确地知道,应该先生产什么,后生产什么,同时还可以通过派工单来控制生产进度。
下面是一份派工单的典型格式,你可以细细琢磨一下。
可以看出,ERP系统里面的车间排产,一般是细化到天。比如每道工序在哪天开工,哪天完工。如果想进一步细化,比如要细化到小时,一般要通过其它管理系统比如MES系统来实现。
要强调的是,ERP系统里面的这套车间管理做法,经过这么多年的发展,已经是非常成熟和完善,如果企业能把这套方法用好,基本上就可以解决大部分生产管理问题。
对于生产管理,还有一项很重要的内容,就是生产成本管理。具体来说,要能通过ERP系统,管理好生产订单的基于工序的计划成本和实际成本。有了计划成本和实际成本,就可以做好生产成本的事后分析。
第四关
制订好物料计划
任何企业要想制订好物料计划,一定是从上而下的。首先高层领导们要以月为单位,制订好产品族的计划,然后主计划员要以周为单位,制订好具体产品的计划,最后是MRP计划员要制订好其它物料的计划。ERP对这套计划的支持,是通过S&OP、MPS和MRP来实现的。
如果高层领导没有在上面做好他们该做的工作,就会经常在下面救火,这样的高层领导是失职的。
用好这三个计划工具,有一个简单标准,就是MPS和MRP生成的物料计划必须是可执行的。所谓可执行,就是按照系统提供的计划去采购或生产,不会造成库存积压、生产缺料或者销售缺货。
对一个典型的制造企业来说,要想把ERP系统用好,让ERP系统发挥最大的价值,就至少要过这四关,
如果把企业应用ERP的水平分为五个等级,那么过了第一关是D级,过了第二关是C级,过了第三关是B级,过了第四关是A级。
只有过了第四关,才算是把ERP用好了,这时候的ERP系统才会给企业带来最大的价值。如果连第一关都没有过,那就是E级。
大部分企业的实际应用情况是怎样的呢?应该是在E级。正如另一位群友所说,成功应用ERP的企业不到千分之一。
不管是百分之一也好,还是千分之一也好,反正是很多企业的ERP应用水平很差,也意味着大部分企业在ERP项目上的投资打了水漂。
刚才我们是从ERP应用的角度,来探讨用好ERP的一个简单标准。如果是从ERP实施的角度,那么在ERP系统上线的那一天,如果想成功上线,应该达到一个什么标准呢?至少应该通过前面两关。也就是说,在上线的那一天,系统里面的基础数据,尤其是前面说的四类数据,要有较高的准确性。然后是ERP系统的直接用户,要能够熟练操作ERP系统,以便在系统上线以后,能够做好业务汇报,并且实现业财一体化。
那么有多少ERP系统在上线时能达到这个标准呢?真的很少。
接下来,我不想继续谈怎样做好ERP实施与应用,而是想重点说一下这里面蕴藏的人才机会。
现在的ERP行业,有点像上个世纪九十年代的房地产业,虽然大部分人有房子住,但基本上都是一些低矮甚至破旧的房子。自从国家开始实行商品房政策,学建筑,学土木工程的人才开始吃香。
现在很多企业虽然有了ERP系统,但是用得很差,随着这一波数字化转型浪潮的到来,什么样的人才会开始吃香呢?当然是那些能帮企业把ERP系统实施好用好的管理提升型人才
要想成为管理提升型人才,就必须要具备相应的知识,否则又怎么能够把ERP实施好用好呢。比如你不懂ERP系统里面的车间管理做法,就不可能把生产模块用好。你不懂MPS以及MRP的工作原理和用法,就不可能通过ERP系统做好物料计划。现在很多企业上了ERP系统,但是生产管理还是跟以前一样,没有多少改进。物料计划也是如此,原本可以给企业带来最大效益的MPS和MRP,成为了摆设,躺在硬盘里面睡大觉,真的很遗憾。
现在的情况是,很多人对ERP学习缺乏足够的重视,总觉得ERP没啥好学的,就那么点东西。这里不妨说说我自己的感受,我从2003年进入ERP行业以后,就一直没有停止学习ERP,虽然已经学习了二十多年,但总觉得还有很多东西有待去学。
我想强调的是,有些知识是业余爱好,学不学习或者精不精通关系不大,比如业余下棋,你完全可以选择蜻蜓点水似的学习方式。但是有些知识,比如ERP知识,涉及到你的职场竞争力,涉及到你未来的职业发展,涉及到你的收入多少,就最好去系统学习。
每个人在职场上能走多远,能有多少收入,取决于TA能帮企业解决多少问题,创造多少价值。很多人在一个岗位上待了很多年,为什么呢?因为老板想给TA加薪,想给TA升职,却找不到理由。
该文章在 2025/9/1 10:54:09 编辑过
