用php实现像JSP,ASP里Application那样的全局变量
2012年6月7日 2:1 本文热度 4621
<?php
* 功能:实现像JSP,ASP里Application那样的全局变量
* author: [url]www.itzg.net[/url]
* version: 1.0
* 版权:如许转载请保留版权声明
/*+----------------example----------------------
require_once("Application.php");
$arr = array(0=>"Hi",1=>"Yes");
$a = new Application();
$a->setValue("t1","arui");
$a->setValue("arr",$arr);
$u = $a->getValue();
class Application
/**保存共享变量的文件*/
var $save_file = 'Application/Application';
/**共享变量的名称*/
var $application = null;
/**序列化之后的数据*/
var $app_data = '';
/**是否已经做过setValue的操作 防止频繁写文件操作*/
var $__writed = false;
* 构造函数
function Application()
$this->application = array();
* 设置全局变量
* @param string $var_name 要加入到全局变量的变量名
* @param string $var_value 变量的值
function setValue($var_name,$var_value)
if (!is_string($var_name) || empty($var_name))
return false;
if ($this->__writed)
$this->application[$var_name] = $var_value;
return;
$this->application = $this->getValue();
if (!is_array($this->application))
settype($this->application,"array");
$this->__writed = true;
$this->app_data = @serialize($this->application);
$this->__writeToFile();
* 取得保存在全局变量里的值
* @return array
function getValue()
if (!is_file($this->save_file))
return @unserialize(@file_get_contents($this->save_file));
* 写序列化后的数据到文件
* @scope private
function __writeToFile()
$fp = @fopen($this->save_file,"w");
@fwrite($fp,$this->app_data);
@fclose($fp);
该文章在 2012/6/7 2:01:28 编辑过
